Une cale de 1mm destinée aux cylindres de mobylettes mbk 51.
Prix : 2 €salu les gars je recherche un pot,des cale pied,cylindre piston et un axe de roue avant pour mbk 51 merci
Pour la preparation sur MBK 51 avec une cale de cylindre est ce que je suis obliger de calculer mes diagrammes parce que c est vraiment chiant et tout...
Bonjour à tous,Je suis en train de lire le sujet de gloglo62 qui à monter un cylindre de nitro sur un bas moteur de 51 polini grace à l'adoption d'une...
bonjour je voudrais savoir si je pe mettre une cale cylindre avec un vilo origine?
Voici ma prepa moteur : cylindre gilardoni G2 H2O préparé cale 1mm carter moteur polini, allumage malossi calé a 1.25, vilo et vario bidalot,...
bonjour a tous je voudrais savoir a quoi sere de maitre une cale sous le cylindre merci
Tout est dans le titre ! 8)
je vais bien rouler et d'un coup plus rien dans la poignet et je cale sa redemare , sa cale ....et je voulait savoie si c tes compliquer a changer une...
bnjours a tous je recherche un cale pied gauche pour ma mbk 51 si vous aver sa je suis preneur merci !!!
salut a tous moi j'ai un probleme je vois pas du tout comen mettre des cales pied sur ma 51 j'ai essayer mes rien a fair sa tien pas aider moi s'il...
salut que puis je faire pour preparer mon kit 50 polini LIQUIDE sur mon 51 !j ai bien cette fameuse cale de 1mm + 2 joints carton mais je sais qu il...
salut a tous! j'ai une mbk51 avec pot ninja g3 et carbu 15 et je voudrais metre une cale de 1mm sous le cylindre et le reboté en haut de 1mm. si je le...
voila je me demander a quoi sa sert une cale de cylindre? sa allonge la course du piston??meilleure compression??
Bonsoir , notre 51 cale quand on s'arrète ...Hier j'était a 60 8) après je m'arrête et elle cale , et maintenant elle cale tout le temps .Mon père ma...
Bonjour j'ai une mbk 51 super ! p!!Je voudrais savoir si mettre une cale d'épaisseur de 1mm + 1 joint 'embase (2 au total) me ferez gagner un gain...
bonjour j'ai une mbk 51 année 2004 mais elle cale environ 10 secondes aprés que je la démarre et si j'accélére elle cale tout de suite je c'est pas...
slt a tous je vais bientot m'ataquer a la prepa de ma 51Je voudrai laissé le cylindre d'origine alor je vai essayer de le prepa !Donc sur une 51 que...
Bonjour a tous,Voilà, j'ai un kit 50 bidalot LC (cylindre-piston-culasse) et j'amerais savoir : - si je met une cale a l'embase du cylindre et que...
Petite question est je ne veux que des réponses de gens qui connaissent vraiment svpEn cas d'augmentation du diagrame dans mon cylindre, je vais...
Salut les mobeurs, je vais me lancer dans la préparation d'un cylindre de 51 liquide pour un ami, j'ai comme modèle un g2 de 87, mais rassurez vous,...
bonjour cé un problem + ou - urgent , je voudrais savoir comment je pourai monté des cale pieds de BMX sur une 51 car jai encor les pedales mais pu le...
Bonjour,je viens de recuperer une MBK 51.Elle demarre,puis cale!Que puis-je faire?merci
Salut,Voila je dispose de beaucoup de piéces de mob que je voudrais me débarasser :-Paire d'ammortisseurs mbk 51 = 13 euros-Bras oscillant mbk 51...
Pour les cales pieds pas plus de 10euro puisque maximum neuf ça vaut 12euro j'crois... Et pour le maitre cylindre pareil pas plus de 10euro...Voilà !
Bonjour,Je cherche une cale allant entre le cylindre et les carters pour 103, épaisseur d'1 millimetre.Si vous avez sa, contactez moi car mon pro en a...
Quelqu'un a déja éssayé le systeme de la cale sous le cylindre? Ca augmente la compression dans les carters moteur et ca enlève de la compression au...
Bonjour je me pose la question si une cale en alu de 0.5 mm entre le bas moteur et le cylindre est comme un joint?
Une cale de 0.5mm d\'épaisseur pour les cylindres de peugeot 103.
Prix : 2 €bonjours tout le monde, donc voila j'ai une 51 et elle refuse de redémarrée :'( j'ai vérifier si il y avait une étincelle et oui y'en à une donc j'ai...
