bonjour a tous,voila,j'ai un scooter 50 cc de marque piaggo ( 4 temps).depuis 2 semaines,impossible de le démarré ! j'ai changé la bougie mais...
Bonjour, j'ai récupéré une mob qui trainait dans le garage et je la restaure.J'ai démonté le carbu que j'ai nettoyé à l'essence, puis le moteur...
Bon voila j'ai un problème : hier j'ai démonté ma pipe d'admission pour nettoyé mes clapets, pipe et le carbu (grand nettoyage). J'ai tout nettoyé,...
bonjour, j'ai un 103 sp et elle a du mal a démarrer a froi puis quand je marrète a un feu elle cale ( sest pas la vis de ralenti), donc jaccaire mais...
[center]salut[/center][ce nter]J' ai monté un carbu de 19 sur ma tzr de 2004 mais ma pipe d'admission est trop longue donc l' entrée d' air est mal...
bonjour a tous j'ai demonter mon carbu pour le netttoyer et je me suis rendu compte que ma pipe d'admission avait a l'interrieure comme une sorte de...
Bonsoir Voila après un nettoyage avant l été de ma tzr 50cc kitté 80, elle ne démare plus .Ma batterie est HS donc je ne la démare plus électriquement...
Bonjour,Voila, Ma pocket demarre au bout de 4/5 lancé, elle tourne bien au ralenti (carbu en position air max car en starter elle cale). au bout de...
salutvoila comme indiquer dans le titre je vien d'avoir une pocket course qui na pas tourner pendant un an. j'ai nettoyer le carbu, j'ai remonter tout...
bonjour jessaie d'enlever ma boite a air pour acceder au carbu donc j'ai devisser les deux vis en dessous de la boite a air et elle ne sort pas elle...
Bonjour , je possède une rieju smx pro et je voudrais la préparé .Ma prépa :-Kit 80 cc fonte top performance.-Carbu 21 , clapet carbone , pipe...
Bonjour, J'ai recemment démonté ma pipe d'admission pour en élargire la sortie ( celle d'origine, dont le troue de sortie est minuscule et qui bride...
Bonjour, Je viens ici car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre tout seul. Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider.J'ai un spirit de...
salut j'ai un 103 et j'ai enlever ma boite à air pour faire plus de bruit et gagner de la longe mais j'aurait voulut savoir si il fallait changer le...
salut !alors voila j'ai un prob avec ma mob :toujours besoin du starter pour rouler, cale au ralenti (regle)donc precedemment j'avais remarque que mon...
Bonjour je me suis acheté une dirt 125cm3 d'occasion en sachant qu'il y avais un probleme carbu ! Voila mon probleme je la demarre au quart de tour...
salut la sur ma magnum jai comme filtre la grille qui est vendu d'origine avec le carbu de 15 ( jai enlever une grille ) et un morceau de collant a...
salut à tousje voudrais savoir si sur une vogue on peut enlever une bague au vario (ce qui a l'air de ce faire frequement sur les scooters pour le...
salut à tous, J'aurai voulu votre aide concernant le l'attache du carbu, là j'ai une pipe de 21 si je me trompe et carbu de 28 (pour un kit airsal 88)...
salut, je viens de monter un carbu 15 et un po avec une nouvelle pipe d'admission et de l'essence fuit par le filtre a air.d'ou sa vient et comment...
Bonjour'Actuellement je fais le grand nettoyage de ma machine mais je voudrais pas trop faire de connerie alors j'ai quelques questions :- peut-on...
salut à tous! comme dit dans le titre je prépare toute l'admission d'origine de ma gilera,j'ai agrandi le l'alésage de la pipe à la lime puis poli au...
Bonjour à tous, je vais changer ma pipe d'admi sur ma beta rr sm, seulement l'origine que j'ai préparée part vers le côté afin d'éviter donc la...
salut a tousJ'ai changé il y a une semaine déjà mon carbu parce qu'il y avait un bouchon rentré en force qui a sauté et qui me faisait perdre tout mon...
il y a 1 petite semaine j'ai récupérer une magnum racing qui ne rouler pas donc je me suis pencher dessus pour la réparer , la brel démarre que quand...
Salut,j ai besoin d aide, j ai une tzr 50 de 2004, elle a toujour super bien rouler,130km/h facile, mais je suis tomber avec ya 4 mois, j ai glissé a...
voila je fais se topic pour vous expliquer comment s'y prendre pour demonter son moteurCe topic et pour les moteur minarelli.Alors deja il faut...
Bonjour je possede une motobecane ev 50 et j'ai vu sur d'otres forum qu'il vallait mieu enlever la boite à air .quest ce qu'il va se passer si je...
Bonjour lers gars (quentin) [img]http://images3.hiboo x.com/images/3409/e2db0bb 475dac9c4aef89b76c02eb109 .png[/img]Je roule avec ma dirt, si je pete...
Bonsoir, mon carbu se dérègle ! (je crois)en fait je comprends pas, je règle le ralenti et la prise d'air, et au bout d'une dizaine de km le ralenti...
