Recherche :
Cale cylindre alu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
14774 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Avril 2007
Cale en alu pour cylindre esce comme un joint?
Bonjour je me pose la question si une cale en alu de 0.5 mm entre le bas moteur et le cylindre est comme un joint?
pièce 50cc : scooter
Cale alu cylindre booster 0,5mm
Cale en alu pour haut moteur scooter minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 2 €
Cale alu cylindre typhoon 0,5mm
Cale en alu pour haut moteur scooter piagggio air typhoon 0,5mm
Prix : 2 €
pièce 50cc : mobylette
Cale 0.5mm alu pour cylindre peugeot 103
Une cale de 0.5mm d\'épaisseur pour les cylindres de peugeot 103.
Prix : 2 €
Cale alu 1mm pour cylindres mbk 51
Une cale de 1mm destinée aux cylindres de mobylettes mbk 51.
Prix : 2 €
Cale alu cylindre ovetto neo\'s cpi 0,5mm
Cale en alu pour haut moteur scooter minarelli horizontal mbk ovetto yamaha néo\'s scooter cpi
Prix : 2 €
discussion du 21 Novembre 2011
Probleme squish
Bonjour à tous !Je viens d'acquerir un cylindre top performance alu , monosegement , et des cales de reglages . Combien je dois mettre de cale en...
discussion du 29 Juillet 2005
cylindre piston font ---------- alu
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
discussion du 13 Juin 2010
cale cylindre sur vilo origine
bonjour je voudrais savoir si je pe mettre une cale cylindre avec un vilo origine?
discussion du 06 Mars 2012
Squich sur kit 50 airsal et conti ?
Bonjour, je vais bientôt monter deux kits 50 alu Un de la série T6 airsal Et un conti CHR à échappement à barrete. Aurait il besoin de mettre une cale...
discussion du 23 Mai 2008
a quoi sere une cale
bonjour a tous je voudrais savoir a quoi sere de maitre une cale sous le cylindre merci
discussion du 18 Décembre 2007
Mettre une cale sous le cylindre : à quoi ça sert ??
Tout est dans le titre !  8)
discussion du 21 Mai 2005
cale de cylindre
voila je me demander a quoi sa sert une cale de cylindre? sa allonge la course du piston??meilleure compression??
discussion du 04 Juin 2006
cylindre alu ou fonte
bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?le quelle me conseiller vous?
discussion du 23 Février 2006
cylindre rcx
voila c quoi le mieux entre un cylindre en alu et en fonte ?
Cylindre airsal alu (type origine) ludix
Prix : 74 €
article du 12 Janvier 2011
Fonte et alu, les deux constructions des Haut-Moteurs
Le cylindre est la partie du moteur dans laquelle le piston coulisse. Il existe deux types de cylindres, fonte ou alu dont voici leurs intérêts.
Cylindre tnt alu booster
Haut moteur alu tnt adapt booster
Prix : 70 €
Cylindre tnt alu buxy
Haut moteur alu tnt adapt peugeot buxy speedfight
Prix : 60 €
discussion du 14 Septembre 2011
piston fonte sur cylindre alu ?
bonjour, je viens de recevoir mon piston mais il me semble qu'il et en fonte --' il a une couleur gris foncé,normalement les piston sont en alu ? Si...
discussion du 04 Septembre 2006
cale sous cylindre ?
Bonjour a tous,Voilà, j'ai un kit 50 bidalot LC (cylindre-piston-culasse) et j'amerais savoir :  - si je met une cale a l'embase du cylindre et que...
Cylindre athena alu d.40 booster stunt
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli vertical air 50cc.
Prix : 119 €
Cylindre athena alu d.40 ovetto
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli horizontal air 50cc.
Prix : 139 €
Cylindre athena alu d.40 typhoon stalker
Cylindre athena en aluminium diamètre 40 pour piaggio typhoon, stalker air.
Prix : 139 €
Cylindre culasse athena alu d.40 nitro
Cylindre culasse athena en aluminium diamètre 40 pour mbk nitro.
Prix : 159 €
Cylindre culasse top performances alu nitro
Cylindre en aluminium pour nitro et aerox.
Prix : 199 €
Joint embase alu cylindre typhoon zip
Joint pour cylindre (origine et adaptable) adaptable scooter piaggio typhoon zip
Prix : 2 €
discussion du 25 Octobre 2011
Cylindre origine (Fonte ou alu)
Bonjour, j'ai demander a quelqu'un s'il pouvait me préparer mon cylindre d'origine, et il ma demander si il était en fonte ou alu, et je n'ai pas su...
discussion du 01 Juillet 2008
Cylindre Alu Derbi
Salut , Je vend un Cylindre de derbi , C'est un cylindre pour les derbi De 2002 environ.Il est en alu ,Il ya la culaase avec .Je ne vend pas le piston...
Cylindre culasse top performances alu booster
Avec ce cylindre en aluminium pour booster, top performances montre qu\'il sait aussi développer des cylindres alu performants et fiables!
Prix : 169 €
