Recherche :
Cale de cylindre mbk
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
104344 résultats correspondent à votre recherche
pièce 50cc : mobylette
Cale alu 1mm pour cylindres mbk 51
Une cale de 1mm destinée aux cylindres de mobylettes mbk 51.
Prix : 2 €
discussion du 28 Avril 2008
recherche piece mbk 51
salu les gars je recherche un pot,des cale pied,cylindre piston et un axe de roue avant pour mbk 51 merci
discussion du 22 Septembre 2004
Preparation
Pour la preparation sur MBK 51 avec une cale de cylindre est ce que je suis obliger de calculer mes diagrammes parce que c est vraiment chiant et tout...
discussion du 23 Mai 2008
a quoi sere une cale
bonjour a tous je voudrais savoir a quoi sere de maitre une cale sous le cylindre merci
discussion du 15 Juin 2008
vend pieces mbk pas cher
salut je vend plusieur piece de mbk :   -couronne   -suspensions   -chaine   -cale pied   -bequille   -poigne de frein   -poigner decompresseur *2  ...
discussion du 21 Mai 2005
cale de cylindre
voila je me demander a quoi sa sert une cale de cylindre? sa allonge la course du piston??meilleure compression??
article du 10 Juillet 2005
La MBK 51 de mob28190
Voici ma prepa moteur : cylindre gilardoni G2 H2O préparé cale 1mm carter moteur polini, allumage malossi calé a 1.25, vilo et vario bidalot,...
discussion du 18 Avril 2009
hauteur des cylindre peugeot et mbk
salutje voulais savoir la hauteur des cylindre de mob peugeot et mbk pour pouvoir monté un hm de peugeot sur un bm de mbkl'intérêt: à part une légère...
discussion du 03 Janvier 2008
prépa avec ma config?
salut a tous! j'ai une mbk51 avec pot ninja g3 et carbu 15 et je voudrais metre une cale de 1mm sous le cylindre et le reboté en haut de 1mm. si je le...
article du 05 Novembre 2004
Préparation du cylindre peugeot et mbk
Alors pour commencer une foi le digramme voulu choisi on va déterminer la cale nécessaire pour avoir les digrammes que vous avec choisi. Le...
pièce 50cc : scooter
Cale alu cylindre booster 0,5mm
Cale en alu pour haut moteur scooter minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 2 €
discussion du 07 Avril 2008
ma mbk 51 cale
bonjour j'ai une mbk 51 année 2004  mais elle cale  environ 10 secondes aprés que je la démarre et si j'accélére elle cale tout de suite je c'est pas...
discussion du 10 Octobre 2007
Quelqu'un a déja éssayé le systeme de la cale sous le cylindre? Ca augmente la compression dans les carters moteur et ca enlève de la compression au...
discussion du 08 Septembre 2009
prépa mbk 512 hm
Bonjour tous le monde je pose la question Comment préparer son moteur mbk 512 ?j'ai regardé sur plusieur de vos sondages et il dise de mettre des...
discussion du 26 Novembre 2007
mon scoot ne redemare cale....
bonsoir à tousvoila mon mbk ovetto demare au premier coup de kick au quart de tour et dés que j'accelere il caleil y a de la fumée en bas du cylindre...
discussion du 04 Janvier 2008
[Rchr] Cales pieds anodisés orange et maitre cylindre orange.
Pour les cales pieds pas plus de 10euro puisque maximum neuf ça vaut 12euro j'crois... Et pour le maitre cylindre pareil pas plus de 10euro...Voilà !
Cale 0.5mm alu pour cylindre peugeot 103
Une cale de 0.5mm d\'épaisseur pour les cylindres de peugeot 103.
Prix : 2 €
discussion du 12 Avril 2007
Cale en alu pour cylindre esce comme un joint?
Bonjour je me pose la question si une cale en alu de 0.5 mm entre le bas moteur et le cylindre est comme un joint?
discussion du 10 Janvier 2009
> Augmenter ses diagrammes! < (cale d'épaisseur)
Bonjour j'ai une mbk 51 super !  p!!Je voudrais savoir si mettre une cale d'épaisseur de 1mm  + 1 joint 'embase (2 au total) me ferez gagner un gain...
discussion du 08 Août 2010
mob qui cale a chaud
Bonjour a chaque fois que ma mbk 89 est chaude elle cale est-ce un probleme de condensateur ou bobine haute tension ?
discussion du 18 Mai 2011
Probleme bug avec mon nitro
Bonsoir, alor je vien de changer mon cylindre car je n'avais plus de compression et l'autre etait rayé j'ai les joints, pison etc j'ai nettoyé mon...
discussion du 20 Juin 2009
Hum, préparer un kit bidalot mbk ???
Je possède un kit bidalot mbk (culasse,piston,cylindre) à air ,(celui de base,le rr si je ne me trompe pas,visible sur la becanerie).Mes carters...
discussion du 16 Août 2007
cale de cylindre
Alors voila je veut changer mon haut moteur sans changer mon bas moteur mon haut était un 85cc top perf avec un vilo course longue je doit mettre une...
discussion du 21 Octobre 2009
MBK 51 qui demarre puis qui cale!
Bonjour,je viens de recuperer une MBK 51.Elle demarre,puis cale!Que puis-je faire?merci
discussion du 27 Juillet 2008
Cylindre mbk cm
Bonjour a tous, je voudrais savoir si les cylindres de mbk51 ' liquide ' sont adaptable a mon mbk cm ?? merci de me répondre !  ;)
discussion du 17 Mars 2006
question pmh mbk51
Petite question est je ne veux que des réponses de gens qui connaissent vraiment svpEn cas d'augmentation du diagrame dans mon cylindre, je vais...
discussion du 09 Novembre 2008
cale sous cylindre
bonjour, je vient de mettre une cale sous mon cyclindre de 1.5mm d'épaisseur et agrandit mes transferts sans aggrandir les lumières d'admissions....
discussion du 25 Septembre 2010
roboter le haut du cylindre ?
salut sur mon kit Airsal T6 j'avais envie de mettre une cale de 1mm, mais comment supprimé 1mm de matière en haut du cylindre ?????  Merci
discussion du 02 Juin 2008
prépa origine mbk AC(on arrete tout et on vends tout ou presque ..)
Je vais commencer la prépa pendant les vacances j'ai en vu de faire un cylindre G1 "réplica" ( quelque chose qui tourne bien mais restant très fiable...
discussion du 28 Septembre 2008
cale pour le cylindre
Bonjour,Je compte bientot me lancer dans la prepa de ma mob mais je ne sais pas comment fabriquer un cale pour mon cilyndre. Est-ce que quelqu'un peut...
