Recherche :
Cale sous cylindre nitro
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
14891 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 06 Mars 2008
Cale cylindre nitro/aerox
Salut,Je pense surement acheter bientot un aerox ou un nitro et [b]j'orai aimé savoir si ca se trouvai des cales déjà prédécoupée que l'on mets sous...
discussion du 14 Octobre 2011
nitro cale squish
Salut !  :)Je voulais savoir si c'est possible de mettre 2 cale de squish a la suite ?
discussion du 18 Mai 2011
Probleme bug avec mon nitro
Bonsoir, alor je vien de changer mon cylindre car je n'avais plus de compression et l'autre etait rayé j'ai les joints, pison etc j'ai nettoyé mon...
discussion du 16 Février 2011
cylindre nitro
je voudrai savoir si un cilindre de nitro pe aller sur une suzuki smx
discussion du 13 Juin 2010
cale cylindre sur vilo origine
bonjour je voudrais savoir si je pe mettre une cale cylindre avec un vilo origine?
discussion du 07 Septembre 2010
Nitro ne demarre plus
Bonjour voila en roulant mon nitro c'est arêter plus moyen de le redémarré : jai tous essayé : étincelle a la bougie nettoyage carbu cylindre pas...
discussion du 21 Mars 2010
Cylindre scoot, mécaboite sur bas moteur 51
Bonjour à tous,Je suis en train de lire le sujet de gloglo62 qui à monter un cylindre de nitro sur un bas moteur de 51 polini grace à l'adoption d'une...
discussion du 23 Mai 2008
a quoi sere une cale
bonjour a tous je voudrais savoir a quoi sere de maitre une cale sous le cylindre merci
discussion du 18 Décembre 2007
Mettre une cale sous le cylindre : à quoi ça sert ??
Tout est dans le titre !  8)
discussion du 28 Novembre 2011
probleme Spitro
salut a tous voila j'ai fais un projet spirit moteur nitro. mon probleme et que j'ai changé mon cylindre kit 80 airsal carbu 19 DO vario polini et...
discussion du 10 Septembre 2011
nitro cale !
bonjour je viens de recevoir un cylindre de nitro d'origine et un piston tout neuf.J'ai un carbu 17.5 et je fonctionne au mélange.sur le carbu j'ai un...
discussion du 21 Mai 2005
cale de cylindre
voila je me demander a quoi sa sert une cale de cylindre? sa allonge la course du piston??meilleure compression??
discussion du 27 Juin 2009
nitro prends pas les tours et cale
mon nitro en malossi cylidre piston et pots demarre nikel mais cale des que l on mets gazcarbu de 21 avec drole de startercela pourrais provenir du...
pièce 50cc : scooter
Cylindre carenzi fonte nitro bleu
Nouveau cylindre carenzi  sport en fonte adaptable sur nitro.
Prix : 79 €
Cylindre culasse athena alu d.40 nitro
Cylindre culasse athena en aluminium diamètre 40 pour mbk nitro.
Prix : 159 €
Cylindre culasse top performances alu nitro
Cylindre en aluminium pour nitro et aerox.
Prix : 199 €
discussion du 14 Juillet 2010
Problèmes Nitro MBK
[b][i]Bonjour , j'ai un nitro tout d'origine j'ai changer , le cylindre , le piston , la courroie , l'embrayage,le vario , tout...
discussion du 18 Septembre 2011
nitro cale quand j'accélére à fond
bonjour j'ai un nitro avec pot yasuni z j'ai changé mon piston et j'ai un carbu 17.5, et quelque soit le gicleur que je met : 75, 80, 82 ou 85 le...
discussion du 06 Mai 2009
cherche maitre cylindre freins ar de nitro
faites vos propositions merci d'avancepeace
discussion du 04 Septembre 2006
cale sous cylindre ?
Bonjour a tous,Voilà, j'ai un kit 50 bidalot LC (cylindre-piston-culasse) et j'amerais savoir :  - si je met une cale a l'embase du cylindre et que...
article du 05 Septembre 2009
MBK Nitro tuning dueplus
Nitro modifié au niveau du moteur / tuning (Bas moteur du nitro préparé + transferts polis et alignés pour un cylindre hebo manston).
discussion du 29 Novembre 2008
adaptation cylindre de nitro sur bas moteur de 103 rcx 8)
bonjour , en ce moment , je me suis lancé dans l' adaptation d' un haut moteur de nitro sur bas moteur d' origine de 103 rcx .( je précise que sa a...
discussion du 16 Août 2010
probleme demarrage nitro
bonjour , j'ai un probleme avec mon MBk nitro Je l'es monter en 70 polini evo en axe de 12, pot stage 6 r1200 , carbu 21 stage 6 pwk , boite a clapet...
discussion du 04 Juillet 2010
Proto Spitro .
Bonsoir a tous .Suite a un lancement de projet avec mon cousin .On va achetée un Spirit D'origine ( on s'en fout du moteur du spirit ) .Et un Moteur...
Cylindre metrakit d.40 fonte nitro / aerox
Cylindre 5 transferts + piston bi-segments
Prix : 139 €
discussion du 12 Juillet 2011
probleme cylindre nitro
salut a tous ! j'aurais besoin d'aide pour le probleme suivant : j'ai cassé le cylindre d'origine de mon nitro que j'ai remplacer par un cylindre...
discussion du 04 Janvier 2008
[Rchr] Cales pieds anodisés orange et maitre cylindre orange.
Pour les cales pieds pas plus de 10euro puisque maximum neuf ça vaut 12euro j'crois... Et pour le maitre cylindre pareil pas plus de 10euro...Voilà !
discussion du 16 Février 2010
Cales cylindre 103 {Fermé}
Bonjour,Je cherche une cale allant entre le cylindre et les carters pour 103, épaisseur d'1 millimetre.Si vous avez sa, contactez moi car mon pro en a...
discussion du 10 Octobre 2007
Quelqu'un a déja éssayé le systeme de la cale sous le cylindre? Ca augmente la compression dans les carters moteur et ca enlève de la compression au...
discussion du 12 Avril 2007
Cale en alu pour cylindre esce comme un joint?
Bonjour je me pose la question si une cale en alu de 0.5 mm entre le bas moteur et le cylindre est comme un joint?
