Recherche :
Caliter d une mousse fitre a air de moto
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
112275 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 06 Octobre 2007
huile sur filtre a air
alors voila je vien de lire sur crocoracing que lorsque qu'on nettoie son fitre a air il faut mettre une fine couche d'huile sur le filtre a air es ce...
discussion du 01 Août 2007
vends pièce pour toutes moto
je vendsdes pièces neuves jamais servi et d'autres d'occasion servi trés peuneuve :-plaque phares polisport double optique noir brillant-kick pour...
discussion du 25 Novembre 2004
teste de fitre a air(GREEN)
jé mi un kitadmition de voiture sur ma becane et grace a sa jé des reprise fénoménal. mais :!: il faut être kité et mettre un plus gros gigleur
discussion du 21 Novembre 2007
commen faire pour avoir un polisage de caliter
salut tout le mon j'aimerer cavoir commen faire pour avoir un polisage de caliter comme un miroire
discussion du 12 Janvier 2011
Huiler Mousse dans Boite a air ?
Bonjours a tous , je voulais vous demandez si il fallait huiler la mousse dans la boite a air apres l'avoir nettoyer obligatoirement ? si oui il faut...
discussion du 10 Mai 2006
Astuce filtre à air 103
Bonjour, La mousse du filtre à air d'origine de ma 103 est tombé en poussière en le démontant. :gf: Je voulais savoir, s'il est possible de remplacer...
pièce 50cc : mobylette
Filtre à air mousse sfery spécial moto d.28/35
Un filtre à air universel, idéal pour une adaptation sur 50 à boîte ou motocross.
Prix : 7 €
discussion du 01 Janvier 2007
Que se passe-t-il si on enleve la mousse de la boite a air
Ben voila, j'aimerais avoir une réponse a cette question puisque c'est mon cas ^^En fait , la moto démarre mais elle cale au bout de 5-6 secondes, et...
discussion du 25 Mars 2009
Double Filtre a air sur 50Cc
Salutt tout l'monde bon je vous expose mon idées ( tordu pour ne pa changer ) j'ai une gilera 50 et 2 filtre a air en trop  un cornet et un filttre...
discussion du 26 Mai 2007
mousse industriel pour boite a air?
salut tout le monde je veux savoir si on peux remplacer la mousse de la boite a air par une autre mousse acheté dans le commerce  ::) merci de vos...
discussion du 11 Juillet 2009
probleme filtre a air d origine
bonjourvoila mon probleme j ai un pot arrow un cylindre piston culasse conti et un carbu de 17.5.j ai une rs aprilia et voila je voudrait savoir...
discussion du 05 Avril 2009
Mousse pour filtre a air Gurtner 12 ( TROUVE )
Bonjour   :)je recherche de la mousse pour filtre a air sur carburateur Gurtner 12 pour 103 Z PeugeotLa mousse fait environ 5 mm d'épaisseur et mesure...
discussion du 14 Mai 2010
problème réglage sur yamaha dtr
bonjour voila j'ai une yamaha dtr avec un moteur carenzi lc bleu d'origine et je vien de mettre un filtre a air doppler (air system ) et la moto au...
discussion du 28 Octobre 2008
boite a air
BOnjour !J'ai une peugeot xp et j'aimeré savoir si c'est possoble d'enlever la petite mousse au desu de la voire a air( le petit filtre en mousse ) et...
discussion du 17 Février 2010
Boitier qui protége mousse de la boite à air derbi
Bonsoir,Pour avoir un meilleur bruit, j'ai donc essayé d'enlever le boitier qui protège la mousse de la boite à air. J'avais donc un gicleur de 95...
discussion du 02 Février 2011
xps pert de l'acceleration
bonjour, ce midi en rentrant de mon stage , la moto a perdu de l'acceleration c'est a dire que lorsque j'ai passer les 70km/h la moto a ralenti malgré...
discussion du 20 Novembre 2011
Mousse ou pas sur filtre a air ?
Bonjour j'ai une xp6 2002 et je voulais savoir si quand j'enleve ma mousse du filtre a air je gagne en vitesse,je change de gicleur Ou pas ?! Merci !
discussion du 10 Janvier 2011
Boite a air ! Help me
Bonjours ou Rebonjours,1. Donc ojd j'ai netoyer la mousse de ma boite a air avec de l'eau chaude et du produit de vaisselle , j'ai ensuite laisser...
discussion du 18 Juillet 2009
Rouler sans la mousse du filtre à air.
Bonjour,Aujourd'hui j'ai nettoyé le filtre de ma boite à air, la mousse. Qui est pleine d'huile. J'attends d'avoir de l'essence pure pour la faire...
article du 16 Avril 2005
Zombie 41 de Hadrien
Moteur Carbu 15mm , fitre a air , pot leovince debridé , courroie cranté . Partie cycleFourche de YAHAMA DT 125 cm3 cross , coque avant de mbk...
discussion du 25 Mai 2006
Jvai a 50 avec ma 51 allor quel a 1 pot et d'autre truc
j'ai un probleme avec ma 51, j'ai un pot NINJA Cartouche PERSO, carbu de 15, jicleur de 70 (ou dans ce coin la), Vario BIDALOT, moteur a...
discussion du 20 Mars 2012
probleme mon xp6 quand il pleut
Bonsoir a tous,j'ai un xp6 de 2001 qui a un kit 50 atena avec un carbu de 19 dellorto et un cône (il est ait dessus quand je les acheter) Le souci...
discussion du 20 Avril 2008
boite a air
qu'est ce que sa fait si il n'ya pas de mousse dans la boite a air ?
Filtre à air hebo alu 28/35
Le filtre à air hebo, avec sa mousse filtrante de qualité, permet d\'injecter dans la chambre de combustion un volume d\'air plus important que la...
Prix : 22 €
discussion du 12 Janvier 2009
boite a air
Bonjour au dessus de ma boite a air il y a un espece de couvercle et de la mousse et encore desous des trous et ensuite on est dans le boite a air...
discussion du 31 Janvier 2011
boite a air modifier
salut voila j'ais voulu agraver le bruit de ma moto et faisant 5 trous sur le coté de la boite a air du coté ou il y a la mousse , mais des que je...
discussion du 19 Août 2005
carbu 15 sha d'origine
c'est un carbu qui possède une entrée d'air pas trop protégée contrairement aux filtre a air que l'on peu rajouter?..il ne possède pas de mousse pour...
Filtre à air metrakit racing fixe d.32 à 38
Un superbe filtre à air racing doté d\'une mousse de filtrage hautes performances.
Prix : 25 €
discussion du 19 Mai 2008
Filtre à air type cornet qui ne fait pas trop de bruit
Salut ! Je voudrais avoir des recommandations sur des filtres à air type cornet qui ne font pas trop de bruit. Quand je dis type cornet je veux dire...
discussion du 12 Mai 2012
trop d'air?
salut tlmbon sur ma derbi la boite a air n'est pas protégée (on voit la mousse) donc je voulais savoir si c'était ca qui pouvait provoqué le manque de...
