Recherche :
Calle d'embase cylindre sur vilo 44mm
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
69073 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 22 Avril 2011
Réhausse de cylindre, ne démarre plus.
Bonjour a tous & a toutes  :)Voilà depuis que j'ai remonté mon 70cc avec une calle pour vilo avec course 44mm, ma moto ne démarre plus,je me demande...
discussion du 31 Mars 2008
prépa sur cylindre lors de la pose du vilo barikit 44mm
Bonsoirj'ai fais une commande kit 75 top perf noir, villo barikit 44mm, calle et roulementsur damsport. Et pour le vilo barikit, il dise "Le montage...
discussion du 20 Juillet 2010
calle d'embase/diagramme
Bonjour, tout d'abord excusé moi si je me trompe d'endroit.je possede un 103 avec carbu de 17.5/ tulipe malossi/ carter preparé/ vilo doppler /clapets...
discussion du 22 Novembre 2009
Vilo TOP PERFORMANCE course longue 44mm
salutJe vends mon vilo TOP PERFORMANCE RACING course longue : 44mm, pour am6!Il à environ 2000km, il a bien été monté et bien démontéIl n'a aucun jeu...
discussion du 24 Février 2009
top alu casser!!
bonjour a tous ,j'ai besoin de vos lumiére...j'avais un top alu 86 cc+vilo  course44mm et j'ai serrer et comme je n'arrive pas a trouver le cylindre...
discussion du 27 Décembre 2005
Gains avec calle?
Salut 8-O ,J'aimerais savoir si il y a un gain en disposant une calle sous l'embase de cylindre pour réhausser les temps de remplissage et...
discussion du 26 Janvier 2008
Calle haut moteur 2.5mm am6
BonjourJe souhaite acheté un vilo barikit piste 44mm pour cet été, mais le probleme c'est que je ne sais pas où trouvé la calle de 2.5mm.merci de bien...
discussion du 23 Septembre 2009
calle d'embase
slt donc je voiudrais savoir quelle epaisseur je dois mettre en calle d'embase pour avoir de bon diagramme sur 103 mvl je suis tout d'origine sauf...
discussion du 23 Janvier 2012
[MBK] Xpower Street Sauce Kawazabi By x_Happyness_Factory & Team Fast !
Bonjour a tous ! Alors voila etant nouveau sur le forum je vous presente ici mon projet ... Tout a debuter a l'achat de la moto en 2009 , qui etait ma...
discussion du 07 Août 2008
vend beaucoup de pieces de pocket ou echange
bonjour je vend de nombreuses pieces :- un pot - un cadre - jante - cylindre 40mm- cylindre 44 mm avec rajout 3eme transfert fait maison - piston...
discussion du 23 Février 2008
Prepa cilindre fox
Bonjour voila je voudrais prepa mon cylindre de fox.Je compte raccourcir un peu la jupe, raccourcir les transfert jusqu'a l'embase.Quesce que je peux...
discussion du 23 Mars 2008
Faut-il changer les goujons lorsque l'on met un vilo cource 44mm?
bonjourFaut-il changer les gonjon lorseque l'on met un vilo cource 44 mm?je dois changer mon vilo et je veux mettre une cource longuemerci
discussion du 14 Août 2008
recherche cale d'embase
je recherche une cale d'embase pour un vilo biele de 44 pour un moteur am6
discussion du 26 Novembre 2007
mensuration d'un cylindre origine avec une calle de 1mm
slt à tous, j'ai mesurer mes diagrammes sur mon cylindre origine avec une calle de 1mm et 2joint d'embase (1 dessu, l'autre desou), et j'ai trouvé:...
discussion du 13 Novembre 2007
j'ai peur...
salut tout le monde !!j'ai un souci j'ai reçu mon kit POLINI D.50 mm et mon vilo BARIKIT 44 mm mais j'ai tres peur de monter le vilo moi...
discussion du 14 Décembre 2010
Bielle course longue intéressant ?
Bonsoir !Voila, j'ai une tzr, kité en 75 top rose et je voulais savoir si sa serait intéressant de monter une bielle course longue (genre : 44mm) ?...
discussion du 02 Août 2011
tzr s'embale dans les tours (maxi kit 85cm3)
Bonjour a tous voilà donc je possède une tzr préparée avec un maxi kit top perf (vilo 44mm + cylindre alésage 49.5mm)monté avec un bac origine , carbu...
discussion du 27 Juillet 2007
augmenter ses diagrammes
bonjour a tous je vais vous donnez un petit tuyau pr booster votre mob (ATTENTION!! INTERDIT sur ROUTE) ce changement vous permet d'augmenter les...
discussion du 08 Novembre 2010
problème allumage calle cassée
Bonjours, alors j'ai un problème avec une MBK 51. En voulant enlever la cloche d'allumage, j'ai déja remarqué que le pas de vis étais inversé. Mais...
discussion du 04 Février 2011
es que c'est un vilo de 44 ??? URGENT!!!
bonjour je voudrai savoir sur la photo si c est un vilo de 44mm ou comment reconnaitre merci
discussion du 21 Janvier 2010
quel calle pour vilo course 44
bonjour j'aimerais savoir quesqu'i me faudrai comme calle avec mon vilo 44? merci d'avance
discussion du 11 Octobre 2009
[Rieju]RR en top alu 86cc
[font=Comic sans ms]Bonjour à tous.Étant nouveau sur ce forum, je viens poster ma moto dans le parking   8)Présentation personnelle : -Baptiste -17...
discussion du 09 Octobre 2008
[mbk] nitro prépa rodrig19 en top alu 86cc moteur proto!!!
bon alors je commence a mettre le proget si jarrive a létablire a fondjai commencé tout a l'heure le moteur qui sera un bas moteur de nitro jai...
discussion du 12 Juin 2011
Quelles en sont les conséquences ?
Bonjour à tous je suis sur le point d'acheter une beta préparé.Je vous dit tous ce qu'il y a dessus:-kit 86cc top alu -vilebrequin course 44...
discussion du 06 Mai 2009
calle sur handmade
salut, j'ai demonter le kit de ma 50 et j'ai vu que l'ancien proprio a mis une fine calle avec le joint d'embase. c normal? fo pa l'enlever? pck j'ai...
discussion du 21 Juin 2008
calle pour l'embase?
j'ai fais une cale de 1 mm pour ma prépa avec du nitrile ce qu'on utilise pour faire des joints hydro carbure au boulot je voulais savoir si quelqu'un...
discussion du 01 Juillet 2006
Kit moteurs pocket
Voila un post qui devrait plaire........ :roll: [b][size=18px][color=red] Chez MotorLine[/color][/size] [/b][b]Kit: Cylindre/ Culasse Hautes...
article du 16 Février 2006
Kit Cylindre Big Bore 47cc ---> 49cc Racing Pro
Description :Kit cylindre pour transformer votre 47cc en 49cc, gagnez en performance 1 Cylindre 44mm1 Piston 44mm2 Segments2 Clips1...
discussion du 21 Septembre 2010
Allumage conti CRX Rotor interne ou Iltalkit rotor interne?
salut a tous je voudrait savoir par ceux qui ont des moto plus ou moins bien remonté quel allumage me conseillez vous entre les deux ci-dessus sachant...
discussion du 22 Décembre 2011
besoin d'aide
bonsoirdésolé pour l'autre topicj'ai commandé pour ma moto -pack top gris 85cc avec vilo top perf 44mm-carbu 24 oko-bac conti crx-embrayage new...
