Je recherche un filtre a air type cornet pour mettre sur un carbu de 12.J'en cherche un pas trop cher merci =).
Bonjour,Suite à la perte de mon filtre à air qui allait avec un carbu AR2-10 j'en cherche un autre pour mon AV-79. Mais comme on m'a dit que c'était...
salut a tous j'ai une vieille mob de 65 un peugeot bb elle a un carbu 12 et une boite de filtre a air je peu changer quoi pour gagner un pue de...
Salut aujourd’hui ma question c'est: Quel filtre a air pour un carbu Dell'Orto sha 14/12?Merci d'avance!
bonjours je voudrais savoir si le filtre a air Doppler Tuning ( http://www.la-becanerie.c om/accessoires,filtre-air -doppler-tuning,filtres-a ...
slt tout le monde ques ce que sa fais en plus un filtre a air au carbu ?
Salut, je cherche un carbu d'origine 12' (en bonne état) pour un 103 vogue de 88.Si il pouvait y avoir le filtre et la boite à air dessus sa serai le...
salut je suis possesseur d'une w power de 2006, pot conti chr, boite a air prépa et transmission 12*47....mais la moto ne prend pas de tours, a quoi...
Bonjour a tous, j'ai un yamaha slider d'environ 2000, il a de l'age, il a déjà séré une fois depuis que je l'ai (1ans environ). Enfin bon se n'est pas...
bonjour à tous,alors voila, une question trote dans ma tête depuis un bon bout de temps : un carbu ou il est écris dessus 12.14 est il un carbu de 12...
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
et se qe tou les filtre a air son adaptable srn'importe qelle carbu
Filtre à air malossi e9 pour ciao,bravo,px . carburateur dell\'orto sha 12/10,12/12,13/13. diametre 51
Prix : 12 €bonjour je voudrais savoir comment mettre un filtre a air sur ce carbu de 19 ?
est-ce-que vous pouvez me dire combien coute un carbu 15 et un filtre a air pour 103 MVL?merci
Bonjour comme le dis le titre quand on fait un réglage carbu il faut le faire a nu ou avec le filtre a air??? et je voudrai quelque conseille pour le...
salut a tous voila mon souci c'est que si je met mon filtre a air la moto ne demarre pas et si je l'enleve oui mais alors la consomation d'essence je...
jai eu un carbu de 12 pendan presque 1 an je saver pa ou ete la vis de richaise mais en fete desu ya une vis come un jicleur mais ses pa un jicleur...
SalutJ'ai une fuite au niveau du filtre à air sur un gurtner 14 et la même sur un 12 :( (quand la brele est arretée)Vous voyez d'ou ca peut venir?
Bonjour, je vend un carburateur d'origine (12MM) pour pocket bike, avec la pipe origine, et filtre a air racing. Les pieces sont en parfaite etat de...
Bonjour a tous je n'ai pas souvent l'occasion d'aller sur ce site qui propose des aides trés completes mais je n'ai pas trouvé mon bonheur pour une...
voici mon booster 12" de 2006 [u]configuration : [/u]-pot bidalot s1r-carbu del orto 17,5 -filtre a air UNI-cylindre conti origine-galets 3...
bon voila javais pensé a metre un nouveau carbu a ma fox mais je c'est pa kelle metre pour linstant je suis dorigne donc le 12 mais je c'est pa le...
salut , je veut acheter un filtre a air pour mon carbu krd competition 28 et je vois des filtres 28-35 mais ils mettent que c est pour des carbus de...
bonjour je voudrai savoir comment fixer un filtre a air sur un carbu d'origine et si c'est possible du moin?
peut on fabriquer sont filtre a air pour un carbu de 15 car j'ia perdo lmien?
Bonjour je voudrais savoir si je peux mettre sur mon carbu d'origine le filtre a air d'un 51 car un pot ma passé juste le tamis MERCI
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
bonjour, j'ai une gilera rcr de 2007 avec 13000 km, un pot yasuni ml un transmission de 12/53 et un carbu de 17.5 est se que se filtre a air serait...
j'ai un carbu 12/12 pour ciao et je l'ai changé.Quand je met le robinet d'essence sur on et que je pedale ben tt l'essence coule par terre et je...
