Recherche :
Carbu 17.5 boite a air dorigine
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
44210 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Mai 2007
carbu 17.5 sur moto d'origine
salut a tousj'ai une hrd sherco complètement d'origine et je voudrai savoir si je pourrai monter un carbu 17.5 avec une boite a air doppler sans rien...
discussion du 24 Mai 2008
carbu 17.5 boite à air
slt,si je kit 50 le fox et que je met un 17.5 il faut mettre un cornet ou boîte à air?
discussion du 10 Octobre 2006
carbu 17.5 , quelles performances ?
salut  , je viens d'acheter un carbu 17.5 pour ma 50 , et jme demandais si j'avais fait une connerie ou pas ! j'ai tout d'origine , sauf un cornet qui...
discussion du 21 Décembre 2009
carbu 17.5
voila j'ai un cylindre d origine et un pot arrow sur une tzr 2002 et un carbu 17.5 .quand j'accelere en 1ere a 6000 trs/min la mobylette se noie j'ai...
discussion du 15 Novembre 2007
probleme carbu 17,5
salut à tous!voila, j'ai un rocket avec un pot bidalot S2, je 'est rien changer niveau moteur à part des clapets renforcer... j'aimerai monter un...
discussion du 22 Février 2008
Carbu de 17.5
Bonjours je voudrais savoir si en mettan un carbu de 17.5 sur monbooster je suis et obliger de mettre un cornet?? car je voudrais gardez ma boite a...
discussion du 27 Juillet 2010
remetre une boite a air d'origine
Bonjour voila j'ai un cornet tnt R Box H5 qui fait un max de bruit et je voudrais remetre une boite a air d'origine. Je peut avec ma config pot conti...
discussion du 27 Juillet 2009
Cornet et Carbu PHVA 17,5 Dellorto
Bonjour, je voudrais mettre un filtre à air sur ma derbi. Mais est-ce que ça peut se mettre avec le carbu d'origine ? (17,5). Lequel me conseillez...
discussion du 07 Juin 2008
boite a air
bonsoir j'ai un speedfight avec:cylindre , piston mono-segment et culasse malossi , pot arrow extrem , carbu dell orto 17.5 gicleur 98 (trop gros) et...
discussion du 11 Février 2011
réglage carbu 17,5 booster
salut , voila j'ai un bw's de 2008 carbu de 17,5 gicleur de 82 pot doppler S3R boite a air d'origine et tous le reste origine p!! mon problème est que...
discussion du 14 Mai 2010
reglage carbu 17.5 gpr impossible
bonjours tout le monde , voila je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour mes reglages niveau carbu , alors j'ai -un carbu 17.5 PHBN -un pot conti...
discussion du 17 Avril 2008
quelle gicleure
bonjour a tous,  ;)je voudrez vous demandez pour un booster mbk dorigine avec un pot léovincie tt est boite a aire avec un carbu  de 17.5 je doit...
discussion du 29 Juillet 2009
Carbu 17,5, quel filtre à air ?
Bonjour à tous,J'aurais une question, j'ai un carbu Dell'Orto 17,5 avec un pot Gianelli et une boîte à air d'origine. Est-ce que je dois garder ma...
discussion du 12 Septembre 2009
preparé une boite a aire
salut je voudrais savoir comment on peut faire pour preparé un boite a aire d'origine de booster spirit 2003 car je n'est pas les moyen de m'acheter...
discussion du 06 Septembre 2010
Quel carbu pour mon Derbi ?
Salut a tous comme indiqué je souhaite savoir si sa serait utile de mettre un carbu plus gros (par exemple 17.5) sur mon derbi car il est équipé d'un...
discussion du 10 Octobre 2009
à l'aide...probleme carbu PHVA 17.5 sur NRG power dd
salut a tousJ'ai changé il y a une semaine déjà mon carbu parce qu'il y avait un bouchon rentré en force qui a sauté et qui me faisait perdre tout mon...
discussion du 09 Avril 2008
quelle carbu 17.5mm et quelle boite a clapet?
alors voila sur ma qui est toute d'origine je prend 95kmh (compteur voiture) p!! p!! p!! et je voudrtais mettre un pot que j'ai deja choisis (le hebo)...
discussion du 22 Décembre 2009
Changement prépa boite a air/carbu
Bonjour,Je voudrais savoir si lorsqu'on prépare sa boite a air d'origine on sent vraiment une différence au niveau de l'accélération et de la...
discussion du 23 Mai 2009
[Vente] Carbu 17.5 PHPBG, Boite a Clapet + Pipe d'admission + Filtre [Polini]
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
discussion du 17 Mai 2010
Problem carburateur derbi
salut  j'ai un problem avec mon nouveau carbu(17.5) ma derbi ne dépasse plus les 45km/h alor que avent avec mon ancien carbu(14) elle monter 85!!  et...
discussion du 13 Août 2010
reglage carbu
salut a tous , je voudrez savoir a peu pres ce que vous recomander comme gicleur principal ==> carbu 17.5 delorto, boite a air origine, pot leovince...
discussion du 11 Avril 2011
probleme d'aire
bonjour j'ai un petit problème avec ma yamaha tzr 50cc avec mon carbu de 17.5 et mon cornet je prend tro d'aire qu'an je roule et avec mon carbu de 16...
discussion du 27 Mai 2009
gicleur augmenter de 28pts suite à la preparation de ma boite à aire
bonjours, voila j'ai préparé ma boite à aire et pour marcher sans avoir de trous dans mon accélération j'ai du augmenter mon gicleur de 28pts, j'ai un...
discussion du 18 Janvier 2008
Changement ou preparation ?
Salut a tous, je voudrais savoir si ce serai mieux que je change ma boite a clapet ou que je prepare celle d'origine ?Ma config :-kit 50 topperf-pot...
discussion du 05 Avril 2009
probleme d'air pour le moteur
bonjour donc c'est tout dit dans mon titre enfette je suis en rodage puis j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'air dans le moteur par un " beuuuu " car...
discussion du 05 Mars 2009
filtre a air
bonjour j'ai une derbi drd de 2007 avec un kit 50 airsal,pot yasuni,et carbu 17.5 . par contre j'ai encore la boite a air d'origine et j'aimerais la...
discussion du 26 Mars 2011
Carbu 17.5 (rocket)
Bonjours alors voila j'ai en ce moment la config' suivante:- Pot doppler- Kit 50 top perf- carbu de 12 (origine)Voici mon problème , Plusieurs de mes...
discussion du 02 Avril 2009
Réglage Carbu 17.5
Bonjour à tous!  :)Alors voilà, après avoir agrandit ma boite à air on m'a conseillé de rerégler le carburateur, d'enrichir un peu plus, chose faite...
discussion du 15 Avril 2007
Problèmes carbu/boite a air
Salut a tous  :)Alors voila j'ai acheter un carbu 17.5 ( Imitation d'un dell' orto ) pour ma 50 car le carbu d'origine ne sufisait pas pour le pot...
discussion du 10 Septembre 2008
probleme reglage carbu
bonjour a tous,j'ai une derbi sm, kit 50 athena, pot giannelli passage haut, carbu dell'orto 17.5, bougie b9es, boite a air d'origine je n'arrive pas...
