Voila si je met un carbu 21 sur un moteur tout d'origine sauf le pot, je doit mettre une pipe de kombien ? logiquement je diré 21 ...
Bonjour à tous .Hier soir je suis aller voir mon garagiste pour commander un carbu 19 , et il m'a dit qu'il n'en avait pas , et que par contre je...
bonjourje voudrais savoir si un 21DO passe sur ma pipe d'origine (carbu 16).merci
Re les amis :) voila je suis passer de mon kit 80 a l'origine , mes j'ai mon carbu21 donc j'ai mis dans mon moteur mes elle refuse de démarrer ,...
salutbon voila j'ai un carbu de 21 sur ma honda et le moteur est d'origineest ce que c'est pour sa que défois elle a du mal a démarrer que le ralenti...
Slt,je vais recup une partie cylce de rmx plus le moteur mais sans le haut moteur jvoulais savoir si je peut mettre un kit 70 avec le vilo d'origine...
salut, je voudrais alleger mon volant moteur mais je crain de perdre beaucoup de couple :([i]ma config:[/i]- haut moteur conti 50cc ( culasse...
salutje voulais savoir si je pouvais metre le kit carbu malossi d21 je suis tous d'origine et je voudrais changer mon carbu ou l'admission
je vends pour am6 un haut moteur airsal 50 préparé (transfert retouché) + carbu 21 et 19 + pot metrakit sp + boite a air d'origine + embrayage...
Bonjour tout le monde je voudrais me renseiller par raport o moteur Aprilia SX je voudrais metre un kit 50 avec un Carbu 21 et je ne sais pas à...
slut voila je recherche un pot pour ma gilera smt (moteur derbi) de preference un pot en passage bas avec un bon bruit et quil marche fort jai un kit...
Bonjour comme l'explique tres bien mon tire je voudrai savoir car j'ai commandé un carbu 21 OKO si il faut que je change ma pipe qui est d'origine...
Bonjour a tous , voia j'ai une dt 50 r voila ma petit configue que j'aimerais bien avancé !- vilebrequin conti , compétition homologué --' ( vue sur...
J' ai du mal à régler le carbu du scoot de mon gamin, joints de pipi refaits, pas de prise d' air en principe, seulement il a mis un carbu de 21...
Bonjour tout le monde, Je suis l'heureux possédeur d'une Derbi Senda R-50 X-Race 2007, dont j'ai déjà changé son pot pour un Conti CHR passage...
Bonjour . Jai eu un probleme avec ma derbi . La vis de richesse de mon carbu de 21 etant morte j'ai remis un carbu de 14 PHVA d'origine . Mais j'ai...
Bonsoir,Alors voilà j'aurais une simple question sur ma Husqvarna j'ai fait les modifications suivantes: kit 70cc top perf noir, carbu 21 mm, pipe...
slt les mec besoins d'aide pour savoir qels carbu il faudrait mettre sur mon xp6 parce que j'en n'ait 1 de 12 é jaimerais bien mettre unn 19 ou 21...
Salut, quelle est la taille maxi d'une pipe d'origine, est-ce que un carbu de 21 dell orto passe sur pipe d'origine ?Merci :)
Bonjour, J'ai une DT, et j'ai acheter un carbu de 21 dell'orto, et je voudrais savoir sir je dois changer ma pipe qui est d'origine ?J'ai entendu dire...
bonjours mon moteur d'origine a 25000 bornes et ne tire presque plus!! :'( donc je vais en profiter pour améliorer un peu le rendement de mon...
salut a tous je me suis enfin décider et je vais commander le pot hebo passage haut pour mon senda drd black devil et je me demande si mon nouveau pot...
Salut je voulais savoir si un oko 21 passerait sur la pipe origine qui est une 20mm.Merci.
honda trail bon etat ancienne 1984 cadre 50 moteur kit 80 liquide boite 6 vitesses (automatique d'origine) carbu de 21 environ 12 ch avec allumage...
salut je vien d'avoir un carbu dell'orto black édition 21 et je voudrais juste savoir a peu pres la rangé de gigleur pour ce carbu paske j'ai pas...
Salut !Voila, j'aimerais savoir si je dois changer de pipe d'admission en passant d'un carbu 19 a un carbu 21 ? Tous les deux des DO ;)Il se peut que...
Bonsoir, je commence à monter mon 103sp et je me demande si mon allumage va resister p! le moteur a 1200kmvoici ma config: haut et bas moteur polini...
bonjours alor voila je vous explique mon probleme jai monte un kit 50 airsal et jai changer mon carbu jai remplacer le carbu origine de ma derbi...
Salut a tous . J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
salut je voulais savoir ce que valait ce carbu: http://www.scootertuning. ch/product_info.php/info/ p15596_Carburator-AKOA--P HBG-AS-21mm-eco.htmlLe...
