Bonsoir ! j aimerais avoir si ce carbu : http://www.dam-sport.net/ mecaboite/motorisation/am 6/admission/les-vrai-dell orto-original-phbg-21mm.h tmlva...
Pipe d\'admission pour carburateur montage souple 17/19/21 adaptable 50 à boîte minarelli vitesse
Prix : 11 €Pipe et clapet en carbone hebo.montage Ø19 à Ø21.
Prix : 79 €Salut :)Je voudrais savoir si les pipe d'admission d'origine des moto (am6) peuvent se monter avec un carbu 19 ?Merci beaucoup :)
bonsoir,j'aurai voulu savoir le diamètre d'une pipe de 80 cr si celle ci serait adaptable sur un carbu dell ortho 21 car je peux avoir une pipe de 80...
salut à tous, je cherche un polini d50 ou un top rose NICKEL et un carbu 21 oko avec la pipe, si possible avec quelque gicleur pour régler et la pipe...
Salut a tous . J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
Bonjour a tous, j'ai une derbi gpr racing année 2008 et je voudrais changer ma pipe d'admission je voulais savoir si la pipe polini serait asser...
bonsoir-[s]donc je recherche un cylindre pour moteur am6 en bonne état[/s]-une pipe d'admission pour carbu pwk 24/28 orientable-[s]Système de freinage...
Bonjours, je post ici car personne ne me repond sur le topic carbu, je voudrai simplement savoir si la pipe d admission d' origine sur am6 va sur un...
Salut !Voila, j'aimerais savoir si je dois changer de pipe d'admission en passant d'un carbu 19 a un carbu 21 ? Tous les deux des DO ;)Il se peut que...
bonjour je vends un moteur am6 complet sauf pipe + carbu , 200 euros fdpc , rentrez mon msn pour plus d informations + photos p!!
salut a tousvoila je viens de lire un site ou ils parles du am6 et j'ai lu ca pouvez vous m'expliquer:"A l'origine le Minarelli est dotté d'un système...
Partie Moteur du RS2: Carbu Keihin 19 Pipe d'admission pour carbu 24 28mm Pot SCR SM carbone Piston pour origine AM6, 1 segment...
Bonjour,Tout d'abord désolé si je ne suis pas au bon endroit mais je n'ai pas trouvé de rubrique "estimation des pièces".Donc j'ai un moteur am6...
bonjourje voudrais savoir si un 21DO passe sur ma pipe d'origine (carbu 16).merci
salut a tous amis motard!!voila je vend un carbu de 21 dell orto comme neuf!! il na servi qu'un mois et etant trop gros sur ma config c'est pourquoi...
Voila si je met un carbu 21 sur un moteur tout d'origine sauf le pot, je doit mettre une pipe de kombien ? logiquement je diré 21 ...
Salut a vous tous , jai un soucis avec ma derbi qui est en 73 airsal carbu de 21 et celle ci ne monte pas dans les tours correctement elle monte mais...
salut a tous je vends des pieces d dorigine comprenant un haut moteur origine preparer et complet une bac pipe et carbu origine 12/14 et un pot d...
bonjour a tous alors voila j'ai un carbu de 17.5 et j'ai toujours ma Pipe d'admission d'origine que me conseiller vous d'acheter comme pipe...
Bonjour, Alore j'ai trouvée un kit carbu + clapet + cornet + pipe d'admission et j'aimerais savoir si c'est fiable.Le kit admission :...
Bonsoir a tous ! Comme dit dans le titre, je monte une derbi, avec un un moteur d'am6 (il est kité 80 donc j'avais rien de mieux). Mais j'ai un...
Bonjours.Je me suis acheté une xr6 de 2003. Dessus il y a un pot et carbu 17.5.Je voudrais savoir qu'elle prépa simple pourais-je faire niveau...
salut j'aimerais savoir ou se met le poumon de reprise ??? est ce qu'il se met sur la pipe ??? comme celle sur le lien ??[url=http://www.la-beca ...
Bonjour à tous, je vais changer ma pipe d'admi sur ma beta rr sm, seulement l'origine que j'ai préparée part vers le côté afin d'éviter donc la...
je vends pour am6 un haut moteur airsal 50 préparé (transfert retouché) + carbu 21 et 19 + pot metrakit sp + boite a air d'origine + embrayage...
Bonjour a tous, je vend mon carbu 21 oko boisseau plat avec la pipe d'admission qui va avec -> 80€Ou échange contre plus gros Possibilité d'envoi dans...
