Recherche :
Carbu 21 visse de richesse visser a fond
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
104009 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 06 Octobre 2009
reglage de carbu
bjr je voudrais savoir comment bien  regler mon carbu  de ma xps parce que des fois en fin de chaque vitesses j'ai limpresion kel avance plus comme...
discussion du 13 Mai 2009
probleme pour le réglage d' un carbu 21oko
voila j' ai monter mon carbu 21oko dans les tours aucun problème la moto marche niquel mais ba dans les tours  :-X je suis obliger de visser la vise...
discussion du 04 Janvier 2008
comment réglé visse de richesse
bonjour a tous  p!!voila je sais réglé la vis d'aire ( visser jusqua le moteur fasse moin de bruit possible) est pare contre pour la fisse de richesse...
discussion du 06 Mars 2007
visse de richesse
salut a tous j'aurais voulu savoir comment se régle la vis de richesse j'ai un carbu 17.5 merci a vous
discussion du 13 Janvier 2007
carbu 19 delortot réglage visse de richesse
bonjour j'ai un carbu de 19 delortot et j'ai un probléme pour régler la visse de richesse es que quelque saurait comment la réglé?merciURGENT    stp
discussion du 23 Janvier 2012
Problème de carburation
Salut a tous !Ce week end, j'ai acheter un gicleur 76 pour préparé ma BAA.Mais j'ai un problème. Ma vis de richesse, je peux la visser a fond, sa...
discussion du 05 Septembre 2008
perdu vis de richesse carbu 21pwk
sltvoila personne saurai ou jpeu trouver 1 vis de richesse pr carbu 21pwk?
discussion du 04 Mai 2008
visse de richesse ???
boujour a tous ! j'ai changer mon gicleur et voudrai reglé ma visse de richesse parce que gros troue d'accelaration le probleme c'est que je ne la...
discussion du 02 Août 2008
visse de recherche
bonjour a tous voila on m'a dit que je fallait que je regle la visse de richesse mais je ne l'a trouve pas j'ai un carbu 15 SHA  merci
discussion du 11 Août 2008
partiellement resolu.... !help svp!! reglage richesse
SalutAlors finalementg ça y est, la mob que je refais marche et demarre.Mais lorsque je la demarre, je peu pas la faire accelerer (au max 10 km/h) et...
discussion du 13 Juin 2009
(resolue)Moto qui accelere toute seul
Bonjour, J'ai un petit problème avec ma derbi : elle accéléré toute seul!Je me suis rendu compte qu'il me manqiais la viss de richesse! j'ai alors...
discussion du 30 Juillet 2011
derbi ne veut pas monter dans les tours
Bonjour, alors voila mon problème, je vient de remonter une derbi gpr racing donc elle est équipée de :- kit 50 airsal-carbu de 21 (gicleur de 92)-pot...
discussion du 04 Novembre 2011
problème de richesse, URGENT!!!
salutje pense que j'ai un problème de richesse ca ma bougie n'est pas couleur brique (celle de mon 103 l'a été au bout de 10km) la bougie à 100km un...
discussion du 14 Février 2011
réglage carbu
Bonjour j'ai un nitro de 2006 avec :- pot yasuni z- carbu 17.5 ( gicleur de 82 )le reste est d'origine et je voudrais savoir si :- je dois dévisser de...
discussion du 17 Août 2007
problème suite a l'instalation du carbu
salutJ'ai installer mon carbu et ma pipe de 15 hier et depuis quand je m'arrette soit je calle direct, soit le moteur tourne à fond et après il...
discussion du 02 Septembre 2009
Carbu 17.5 help!! Trop décu
Bonjours a tous , j'ai une derbi gpr et j'ai toujours été en carbu de 21 depuis que je l'ai acheté avec gicleur de 106 j'ai donc investi dans un carbu...
discussion du 24 Février 2010
dirt 125 qui broute
bonjour, hier j'ai sortie ma dirt je la demarre nikel et la elle broute qu'and je commence a trop accelerer elle broute donc jé visser desserer la...
discussion du 17 Décembre 2008
peut pas visser a fond les vis d'embrayage
Je voudrais savoir si ses normal si il ne faut pas visser a font les vis qui ont des ressort sur l'embrayage? Parceque quand je les visse a font, sa...
discussion du 01 Août 2009
position des visse d'origine carbu
bonsoir amis motard,voila , je voulais savoir de combien de tour il faut dévisser la visse de richesse et de ralentit pour "commencer " a regler son...
discussion du 07 Mars 2011
comment regler la viss de richesse sur mon zip
bonjour a tous quelqun pourai me de dire comment regler ma viss de richesse pour avoir plus de peche au demarage?
discussion du 06 Juin 2007
probleme de gpr
bas voila j'ai une derbi gpr  dessu j'ai u pot bidalot  p!! et un carbu de 12 0/10 et je prend 80/85 avec un carbu de 14 sa marchera beaucoup mieu ?...
discussion du 20 Juillet 2008
carbu de 15
bonjour je cherche un carbu de 15 SHA ou un carbu de 15 avec une visse de richesse pour 103 contacte: MP
discussion du 06 Février 2011
Problème de ralenti sur tzr
Salut a tous, j'ai un problème avec ma tzr, j'ai régler mon carbu nickel, gicleur de 100, vis de richesse à  2 tour et demi.Dès que la moto chauffe il...
discussion du 19 Octobre 2005
culasse HS
salut , mes bougies ne rentrent plus dans la culasse (meme avec une bougie neuve ca fais pareil) . c'est le pa de viss qui est abimé . je voudrais...
discussion du 11 Juillet 2009
probleme carbu 21
slt a tous hier je roulai avec mon 103 a fond , et d'un coups j'ai entendu un bruit bizard je me suis arrêté et impossible de repartir , ce matin tous...
discussion du 01 Octobre 2008
problème carbu (encore)
SalutJ'ai une aprilia tuonos, j'ai juste monter un pot dessus et elle avançait bien, mais elle avait quelques trous à l'accélération. Donc j'ai acheté...
discussion du 05 Février 2010
[RESOLUE] typhoon qui accelere tous seule besoin d'aide merci
Bonjour a tous j'ai besoin de votre aide j'ai achetez un piaggio typhoon de 1997 Cylindre piston soit disant neuf Je viens de mètre un nouveaux carbu...
discussion du 23 Avril 2008
Vis de richesse : /
Salutje viens de perde la visse de richesse sa se trouve ou ca?
discussion du 22 Octobre 2008
Probleme d'acceleration
Bjr a tous alors voila en gros j'arrive a accélérer pas a fond mais si je fait d'un coup sec je peut, pour vous aider ma boite a clapet et bonne la...
discussion du 27 Septembre 2010
MBK SCOOTER SPIRIT
bonjour donc sur mon booster mbk je vien de changer les roulement lembielage un kit top perf pot hebo  neuf carbu 19 gicleur 95 embreillage mhr...
