slt!!Je voulai savoir si le kit giraudo 8 tansferts marche bien??merci
Bonjour tous le mondej'ai une 103 mvl toute d'origine qui ne pousse pas beaucoup (40 en pointe) donc j'ai acheté un kit 50 giraudo (7 transfert) mais...
Bonjour tous le monde j'ai une 103 mvl toute d'origine qui ne pousse pas beaucoup (40 en pointe) donc j'ai acheté un kit 50 giraudo (7 transfert) mais...
slt les mobeurs!!Combien je peut vendre mon kit giraudo (8 transferts )+un carbu de 15.15merci!! d'avance. p!!
salut j aurais voulu savoir si je mais un vario giraudo un kit 50 giraudo 8 transfert air et un pot genre ninja g2 ou gianelli black gun que me...
salut , alors a combien je devrais aller avec un kit 50 giraudo racing 103 alu air nikasil 8 transfert , des carter alignee au kit , un vario giraudo...
slt!!Je voulai savoir si je m'est un kit 50 giraudo 8 transferts sur ma mob es ce qu'elle va faire beaucoup de bruit??es que ma configue est bien pour...
bonjour, je souhaiterais mettre un kit 50 top perf 7 transfers sur mon tkr furious le kit me feras gagner combien de km/h ?? merci de...
slt!!! tous le monde je suis un petit nouveau (pas pour les mob) Je voudrais savoir ci je met un kit 50 giraudo (8 transferts) je doit métre un vilo...
Salut, est que quelqu'un a une ''astuce'' pourdémarer un boguet tout juste sorti de prèpa ??? :-[parce que je viens de finir mon spx (kit 65 malossi,...
Bonjour, j'ai une Honda HM de carbu 19 et pot d'origine.- Le kit 50CC furytech rs10 fonte est de 5 transferts d'admission, est ce bien? Il y à des...
salut on me vend des carter et un vilo giraudo, les carter on eté retravailler pour un kit 75 , je voudrais savoir si ca va poser aucun probleme pour...
salut donc voila mon cousin a une gilera et dessu il a un pot ninja et un carbu de 17.5 le truc c'est que je peu lui avoir un kit giraudo neuf pour...
Salut, depuis peu j'ai remonter mon SPX, kit malossi, culasse haute comprésion bidalot, carbu 15, pipe 15, carters gros transferts, embiéllage...
MOTEUR : Kit 75 POLINI Carbu 17.5mm DELL'ORTO PHBG Carters origine Vilo GIRAUDO Vario GIRAUDO Transmition 11x 57...
bonjour à tous je voudrais savoir se que vous pensez de ma mob alors cartres d'origine,cylindre piston fox,pipe polini 15,carbu sha 15,culasse...
Partie Moteur: Kit 50 Malossi gr1 Culasse Doppler Vilo Giraudo Roulements Giraudo Vario Giraudo Carbu Dell'Orto 17.5 Pot...
Salut les mobeurs,Ben voila je crée se post pour tout ceux qui aurais des problème et qui demandes des conseils pour l'allumageEt je vais donc être le...
bonjour a votre avis sur un moteur av7 avec kit malossi6 transferts il faut un embrayage avec une cage 4 billes ou 2 billes ? merci
slt !helpgvoulai savoir comment on pouvai savoir quel vilo (savoir le poids du contrepoid) qui va avec le piston MALHE 1segt dun kit50 giraudo...
Bonsoir! :)J'ai peté l'aiguille de mon carbu de17 (aiguille de boisseau je croit?) et je croit qu'il existe des grandeurs differentes (w7,...
voila je RISQUE de passer au scoot bientot donc j'ai commencé à regarder ce qui se fesait en matiere de gonflage moteurdonc jvais sur la bec je...
Salut a tous ;)Je me suis achetez récement un kit 70cc malossi pour av7, et je dispose d'un carbu 15sha(en attendant)Je voulais savoir quel gicleur...
bonjour ou bonsoir je voudrais savoir que vaut le cylindre piston giraudo 8 transferts associé à des carters racing athena gros transferts un carbu de...
Alors voila sa faisait longtemps que j'etais pas revenu sur le forum, je reviens en vous présentant la meule d'un ami... Qu'est ce que vous en pensez...
bonjour j ai un hm teknix multi transfert donc 6 transfert ses kit est il performent et si vous avez des renseignement sur se kit merci
salutesque le giraudo est un kit resistant et esqu'il donne de bonne perf ?
J'ai un pote qui a mis un kit 50 Giraudo et depuis sa moto a demarré qu'une seul fois et dés qu'il a passé la 2eme, la moto a perdu ses tours puis a...
Bonjour tout le monde.Tout d'abord je félicite les administrateurs pour leur travail formidable qu'ils font.J'ai une 103 Mvl avec pot ninja G2...
salut,je suis en train de me faire un nouveau petit moteur a base de kit doppler vilo origine sur roulement renforcé allumage mvt.j' ai des carters...
