Salut a tous . J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
Salut !Voila, j'aimerais savoir si je dois changer de pipe d'admission en passant d'un carbu 19 a un carbu 21 ? Tous les deux des DO ;)Il se peut que...
Bonjour à tous , quitte à paraitre un peu con con , j'aimerai savoir si il était nécessaire de changer ma pipe d'admission et ma boite à clapets si...
salut, je compte m'acheter un carbu de 19, mais je n'aurais pas la pipe d'admission qui va avec.je voudrais savoir si ce serait possible donc de...
:-[ Je sais pas ce que c'est un pipe d'admission.Je veux changer de carbu (16 pour 19) et donc je voulais savoir ce que c'est que la pipe d'admission...
salut donc voilà je recherche un carbu de 19 ou plus avec la pipe d'admission si il est plus gros que 21 ou sans.
bonjour a tous ,voila je vient de mette un pot d echappement technigas un nouveau vario polini et vien de rachete a un copain un carbu de 19 mm polini...
Salut à tous ! =) y'a quelques jours j'ai commandé un pot yasuni r2 pour ma beta rr sm de 2008 et je voudrais remplacer mon carbu d'origine ( 16 )...
Salut :)Je voudrais savoir si les pipe d'admission d'origine des moto (am6) peuvent se monter avec un carbu 19 ?Merci beaucoup :)
bonjour,j'aimerai savoir comment choisir le diamètre de la pipe d'admission par exemple quoi mettre pour un carbu dell orto 19 ;)Merci d'avance
salut a tous, j'ai un carbu dellorto de 19mm mais je ne sais pas quel pipe d'admission mettre la quelle et la mieux ? mer ci de répondre.
Bonjour, voilà je vais sur ment acheter une beta Rr super motard année 2007 mais le seul souci c'est le carbu. Le type me dit que le carbu est...
bonjour a tous alors voila j'ai un carbu de 17.5 et j'ai toujours ma Pipe d'admission d'origine que me conseiller vous d'acheter comme pipe...
bonjour a tousje voudrais mettre un carbu 19 sur ma moto j orais aimer savoir si il y avait un raccord pour la depression et si je pouvais garder ma...
salut à tous, voila je possede un pot conti chr et je vais passer en carbu de 19. Je voudrais d'abord savoir si le carbu monté sur ma pipe d'admission...
bonjour a tous!!!voila mon problème: d'origine sur ma 50 j'ais un carbu de 12 monté sur une pipe d'admission COUDE rigide. elle est coudé car sinon le...
je viens d'acheter un carburateur de 19.5 a montage rigidesi je met une pipe de 19 sa va bridé l'admission ? ce carbu est un carbu de 19,5...je ne...
Bonsoir ! j aimerais avoir si ce carbu : http://www.dam-sport.net/ mecaboite/motorisation/am 6/admission/les-vrai-dell orto-original-phbg-21mm.h tmlva...
Ciao tout le monde,J'ai un Nitro refait complet (moteur) avec un le Hebo manston replica 70 et un carbu 19 PHBG... Et je me dis que que changé ma...
Salut ,Je viens de changé mon pot par un scr corse et j'ai acheté un carbu de 19 dellorto. Saut petit problème pour monter mon nouveau carbu faut ke...
Salut à tousJe vais installer un carbu de 15 sur la magnum XR dont je viens de faire l'acquisition. Elle est pour l'instant équipée d'un carbu de 19...
bonjour je voudrais savoir le diamétre de la pipe d'admission d'origine de la tzr car moi c'est une 20 pour un carbu de 16 merci ps: pour l'instant !
salut a tousje voudrais conaitre la reference des aiguilles d'origine sur les carbu de 19 black edition
[center]salut[/center][ce nter]J' ai monté un carbu de 19 sur ma tzr de 2004 mais ma pipe d'admission est trop longue donc l' entrée d' air est mal...
salut sa serait pour savoir si la pipe et les clapet conti sont bien car jai un carbu de 19 et la pipe me bride et j'auri voulu aussi acheter les...
Bonjour , je recherche un carbu de 19 ou 19.5 phbg complet et a moins de 60 euros . Ou sinon je peut l'echangé contre des pieces : coque de magnum...
Voila jai une X-limit sm 2005 (pot V6- embrayge Dopller-transmission finale 13*48-carbu de 16 d'origine) , et jai voulu augmenté le diamètre de mon...
Bonsoir à tous ! Alors j'aimerais passé à un carbu de 19 sur ma becanne mes deja je voulais savoir quel carbu prendre en 19 : le black edition ou le...
salut a tousAlors voila j'ai carbu 19 dell'orto, j'ai changé la pipe d'admission parce qu'elle s'est déchiré sur le côté.Je change la pipe et déja...
bonjour,je compte acheter un carburateur de 19 keihin sur damsport (http://www.dam-sport.net /mecaboite/motorisation/d erbi-1/admission/carbu-ke ...
