Salut a tous ! j'ai un problème sur mon spirit, quand je démonte le carbu il suffit que le penche vrément un tous petit peu ba il fuit de l'essence...
hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
salut a tous j'ai un problème depuis 2 jours, mon scoot fuit, il perde de l'essence, j'ai regarder et cela vient d'en bas du carbu mais je ne comprend...
bonjour j'ai de l'essence dans ma boite a kick et mon scooter ne démarre >:( pas
Salut tous le monde donc voila mon scoot fuit la nuit,méme quand je le met sur bequille central.L'oreol de la fuite se trouve en dessou du scoot je...
bonjour j'ai un booster et j'ai une fuite d'essence au bas du carbu par une petite bite noir, a la cuve de trop plein je croi "ya til une vis de...
slt a tous j'ai un problème de carbu j'ai de l'essence qui fuit par l'entrer d'air est ca le fait apré que je vien de rouler et apré impossible de...
salut ..voila aujourd hui j'ai nettoyer le carburateur grunter de mon ludix blaster et puis en remonter,il a redemarré nikel,roule nikel et tout,je...
bonsoir a tous mon carbu rejette de l'essence "goutte par goutte" en direction de la boite a air. (allumé ou non) et quand je retire l'arrivé...
Bonjour alors voila j'ai un TKR furious , quand j'ai mi de l'essence dans mon réservoir hier soir , le scoot a démarrer au car de tour mais pendent la...
bonjour,j'ai en permanance des fuites de carbu :'(je penses que c'est mon arrivé d'essence qui est trop importante ( j'ai comme tout le monde une...
Bonjour a tous voilà mon souci comme expliqué dans le titre ma moto fuit l'essence par la boite a air quand elle et a l'arret je viens de faire mon...
Bonjour, j'ai un petit problème, l'autre fois en démontant mon carbu, j'ai cassé le bout de mon aiguille, ce qui fait qu'elle est plus courte que la...
Bonjour a tous ;)Alors voila j'ai un Peugeot Tkr furious et la cuve de mon carbu fuit de l'essence et je ne c'est vraiment pas pourquoi D'ou sa...
slt, sur mon scoot j'avais un 17.5 dellorto mais en serrant trop fort les vis de cuve j'ai abimer le filetage du carbu donc mon carbu fuit l'essence...
salutj aimerai metre mon carbu de scoot de 17.5 sur ma rs 50 monobras(car j en est pas d autre)mon problemme est une enorme fuite d essence au troux...
Bonjour alor voila j'ai un mbk nitro de 2003 et j'ai un sérieux problème, j'ai mis trop d'essence dans mon réservoir et en allant chez un ami j'ai mis...
bonjour je me permet de poster car j'ai chercher et je n'ai pas trouver la réponse a ma fuite... cela fait une dizaine de jours que mon scoot n'a pas...
salut, je viens de monter un carbu 15 et un po avec une nouvelle pipe d'admission et de l'essence fuit par le filtre a air.d'ou sa vient et comment...
bonjours a tous j'ai une fuite au niveau de la vidange du carbu(le pointeau laisse passer de l'essence en continu)que dois je faire changer le...
Salut à tous ! Voilà j'ai un gros souci avec mon nitro p! J'ai un carbu 17.5 il a un peu moin d'un an, est enfaite, j'ai une grosse fuite d'essence....
bonsoir mon peugeot buxy fuit du carburateur par une durite situé coté roue et quand je coupe l'essence bah sa s'arrete de couler mais je me demande...
[color=blue]Bonjour,Je suis nouveau sur le forum.Je vien vous fair part d'un problème que j'ai recontrer sur mon scooter, petite prise de vue:mbk next...
Salut, j'ai une fuite au carbu, la fuite vient du tuyau qui vient de dessous la cuve, la visse est bien vissée, mais sa fuit encore. L'essence ne...
Voila ce soir je rentre de chez ma copine direction la pocket et la gros probleme, reservoir vide et essence par terre donc je regarde de ou provient...
bonjour,Comme dis dans le titre j'ai un spitro qui fuit du carbu ( du trop-plein précisement ) Quand je roule et que j'accélère on entend bien qu'il...
depuis que je suis tomber la stapreme je redemarre et au carbu j'airouler 20 m et il fuit de dessous !! sa doit etre de l'essence ! vous savez pas se...
bonjour a tous, voila je vous raconte mon souci, sa fait plus de une semaine que je roule avec un baotian, de 2006 c'est moi qui les reparèe, hier je...
bonjour j ai une fuite entre le bassin du carbu et du haut du carbu !help merci d avance
Salut a tous, je suis désespérer avec se carbu de merd*, l'essence fuit par l'admission d'air, ou il y a 2 tout petit trou, et sa fuit vraiment...
