slt g un carbu 21 et un gicleur de 95 tout ca sur mon moteur dorigine derbi 50 cc !! Je consomme trop d'essence pour rien vu que mon moteur a pa...
:-[ !help alors ma moto ne roule pas quand il pleut le carbu se rempli d'eau! je me suis dit que c'etait a cause du mank de passage de roue es du mank...
slt j'ai changer mon piston cylindre et mon vilo ( sur dtr 50cc 2005),et depuis mon moteur n'arrive pas a monter dans les tour j'ai trop d'aire
vend piece de mbk 51 voici la liste des piece-kit 75cc polini avec culasse piston manke joint cage a aiguil (100euro)-bah moteur polini avec pipe...
bonjour j'ai un petit problème avec ma yamaha tzr 50cc avec mon carbu de 17.5 et mon cornet je prend tro d'aire qu'an je roule et avec mon carbu de 16...
Bonjour,Je possède un dax skyteam 50cc et j'aimerais savoir si je peux mettre un kit 75 ou 88 sans changer ni le carbu, ni le pot,mais simplement...
MOTEUR : Culasse polini, kit 50cc polini, pot Doppler, vario Giraudo, carbu 17.5, poumon Doppler, carters polini, prise d'air maison, pédale...
Bonjour,je possède un Dax 4T 50cc et je suis tout le temps obligé de rouler avec le choke, j'ai vérifié le carbu et il est bien réglé et il n'y a...
bonsoir a tous , j'ai actuellement une yamaha dt 50 r avec carbu 17.5 et filtre a air maolssi et pot conti mmai la ligne n-est pas comme celle de...
Bonjour!J'ai une 103 sp d'origine et j'aimerai monter un kit 50 cc polini à reffroidissement à air avec tranferts en W!J'ai trouvé ou me procurer le...
vends pocketbike polini 911 , moteur bzm 50cc 5 transfert , villebrequin bzm silver plate , boite a clapet avec stuffer bzm , clapet polini carbone...
Bonjour, j'ai une speedfight 1 air 50cc , je vais mettre un carbu 17.5 + un gicleur 90 est-ce que je devrais changer la pipe d'admission ou si je peux...
Bonsoir, voila j'ai une xp6 de 2004 avec un HM airsal alu, carbu de 16, BAC carbone, gicleur de 105 et boite a air modifié.J'aimerai monté un kit 70cc...
salut a tousdonc voila ya pas trop longtemps jai rayer le cylindre de ma piwi 50 yamaha qui est asser vielle mais c marrent de rouler avec (je sai pa...
Bonsoir , mon problème est que j'ai remonter une 50cc moteur am6 , changer tout les joint HM mis un embrayage metrakit est en la démarrant a la...
bonjour, mon kymko agilty 50 CC 2T a eu plusieurs pannes : bougie , l'arrivée d'essence qui qui était mal réglée, le carbu plein d'air et epuis hier...
bonsoir a tous :) voila j'ai monté avec un pote le cylindre airsal t6 avec une une culasse origine adaptable que j'avais lorsque j'ai serrer lancien...
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli vertical air 50cc.
Prix : 119 €Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli horizontal air 50cc.
Prix : 139 €Salut a tous alor voila ma config : -Conti Pipe d'admission "CHR" -Kit Cyl. Malossi MHR-Replica 50cc -Malossi boite à clapets VL6 fibre de ca...
bonjour, j'ai mis un top perf 50cc et la je fait mon rodage, mais ya un bleme mon voyant surchauffe s'allume rapidement, alors j'ai tout verifier, le...
Bonjour, alors voila mon problème:Sur mon nitro j'ai mit un kit 50cc stage 6 alu avec un carbu de 17.5 de booster, j'ai un gicleur de 90, dés que...
Voila j ai une occasion pour achter un kit polini evo 50 cc avec culasse piston etc pour pas cher il n a pas beaucoup roulé mais je voudrais savoir si...
je vien de l'acheter a un mec ki n'arivai pas a le faire marcher je lui ai fait un netoyage de carbu , de bougie jai vidanger le reservoir d'essence...
je cherche a gagner de la commpression sur une yamaha dt 50 j'ai lui que pour sela on pouvai faire une prépa culasse ( d'autre idées son les bienvenu)...
carbu d'origine c combien 12 , 13 , 14 , 15 ?????? et se que je doi le regler can jajoute un kit 50 cc airsal
Bonjour, j'ai un soucis avec mon Speedfight mon moteur a serré car la pompe à huile est morte donc je l'ai viré et j'ai changé le moteur par un kit...
Bonjour,Voila je vous explique mon problème...Je dispose d'une tzr de 2005 d'ont je vien de racheter et changer le moteur (moteur d'origine, 50cc tout...
Bonjours , je serais tenté d'acheté un HM Honda 50cc http://www.euroboost.fr/f r/news/news-33.html ( Des que j'aurais trouvé les sous ! lol ) Sur le...
