Recherche :
Carbu oko 21 pompe a huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
31038 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Février 2008
carbu oko
salut je fait ce sondage pour savoir si les carbu oko de 21 ou 24 vendu sur dam-sport sont des carbu a graissage separer ou il faut pa de pompe a...
discussion du 07 Novembre 2010
Carbu 21 OKO sans dépression
Salut,Voila j'ai un carbu de 21 OKO sans dépression, si je laisse ma durite de dépression du robinet débranchée ça marchera? Ou l'essence ne coulera...
discussion du 16 Octobre 2011
question sur pompe a huile
bonjour , je me demandais si avec un kit 80 , un vilo , un carbu de 21 je devrais enlevé ma pompe a huile ou si la gardé ne gènenerais pas ( ce qui...
discussion du 05 Septembre 2009
probleme de cable...
voici mon problème , je viens d'enfiler mon moteur sur le cadre de ma rs et au moment de monter le carbu je me rends compte que le cable...
discussion du 05 Août 2010
vends carbu 21 oko
salut a tous ,je vends mon carbu 21 oko casiment neuf photo a l'appui et avec gicleurs.40 auro a débattre.
discussion du 24 Décembre 2007
Carbu OKO 21mm
Slt je voulais juste savoir a quoi servait les deux durites roses qui sont livrés avec le carbu oko 21(une longue et une très courtes) et ou se...
discussion du 14 Janvier 2009
Carbu do 21
Je cherche un carbu do de 21 contre un oko + pipe de 21 neuf jamais servit
discussion du 15 Décembre 2011
pompe a huille sur kit 70 ?
bonjour,et t'il possible de rouller avec une pompe a huile sur un kit 70 ? je suis en rodage j'ai tendu le cable de la pompe.merciconfig:carbu 21 kit...
discussion du 06 Février 2008
pompe à huile
salut, voila j'ai un fox avec un kit 75 polini et un carbu 21 phbn avec huile .En fait je voulais savoir s'il était nécessaire de régler ma pompe à...
discussion du 10 Novembre 2007
Carbu OKO 21mm
Salut je ne sais pas quoi mettre comme gicleur principal sur mon carbu OKO 21mm sachant que g un kit 50 conti chr alu monosegment ,pot scr...
discussion du 22 Juillet 2010
Carbu 21 OKO PWK état neuf
Salut, je vends un carbu OKO de 21 boisseau plat avec powerjet, jamais roulé (car trop gros sur mob, aucune pipe passe  :P) avec 3 gicleurs et une...
discussion du 30 Janvier 2008
panne typhoon kit 70. bouchon d'huile carbu
bonjourj'ai eu dernierement un gros probleme avec mon typhoon.( kit mhr replica 70, pot bidalo, carbu oko 21, gicleur 103, cornet doppler, boite a...
discussion du 19 Mai 2009
carbu 21 pwk(oko , stage6...)
tout est dans mon titre .me mp si vous en avez un car je viendré pas tout le temps sur ce post.
discussion du 26 Octobre 2008
Drd Hebo Black Sm
Salut a tous.Donc je commence je vais poster ma petite Derbi Drd Racing Sm  love! qui date de 2006 si mes souvenir sont bon.  Bon niveau moteur : (...
discussion du 16 Juillet 2007
Branchements OKO
Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire précisemment ou se branchent les durites partant du réservoir d'essence avec un carbu OKO 21mm parce...
discussion du 14 Avril 2008
Faut il changer la pipe d'origine pour carbu OKO 21 ?
Bonjour comme l'explique tres bien mon tire je voudrai savoir car j'ai commandé un carbu 21 OKO si il faut que je change ma pipe qui est d'origine...
discussion du 25 Octobre 2010
probleme de carbu oko
Bonjour a tous  alors voila il y un bon moment  j'ai serré cylindre piston airsal kit 50 car la pompe à huile est tomber hs sans que je me rendre...
discussion du 19 Novembre 2006
kit barikit et carbu oko
salut , je voudrais savoir si le kit barikit alu 70cc etait un bon kit? et avec ce kit est-ce que le carbu de 21 oko irait bien?
discussion du 29 Octobre 2010
Carbu de 21 sur pipe origine.
Salut je voulais savoir si un oko 21 passerait sur la pipe origine qui est une 20mm.Merci.
discussion du 26 Décembre 2008
Configue 70 mk copa sur gasgas
Salut a tous , voila j'ai une gasgas donc je compte mettre un kit 70 metrakit copa en fonte un carbu 24 oko une pipe 24-28 et un pot yasuni spr3 pour...
discussion du 23 Novembre 2008
carbu 28 OKO
bonjour a tous ,j'aimerais savoir si les carburateur oko28 possede une arrivé d"huile ou s'y il faut la mette sur la pipe en graisage séparé?        ...
discussion du 04 Février 2008
Pompe à huile sur mon carbu de 19.
Salut je voulais savoir si je m'achéte le carbu de 19 j'en prend ou je peut la prise pour la pompe à huile ou un oû il y en a pas ou si j'en prend un...
discussion du 19 Décembre 2010
carbu de 21 oko ???
salut j orais aimé savoir si un carbu de 21 oko passe bien sur un kit 70 mhr team 2 ou alors quelle carbu me conseiller sachant que j aimerais ne pas...
discussion du 12 Février 2007
prise pompe a huile ?
j'aurais voulu sa voir si l'on pouvait brancher la pompe a huile sur la pipe a la place du carbu car j'ai une pipe avec une entrée mais je suis pas...
discussion du 19 Avril 2012
Pompe a huile [Résolut]
Bonjour,Je voudrait savoir comment désactiver la pompe a huile sans changer de carbu'  ???Sa ma dégueulassé mon moteur  p!
discussion du 23 Août 2011
Carbu 21 oko + pipe d'admission 24-28mm
Bonjour a tous, je vend mon carbu 21 oko boisseau plat avec la pipe d'admission qui va avec -> 80€Ou échange contre plus gros Possibilité d'envoi dans...
discussion du 20 Avril 2010
polini D50 ou top rose pour am6 + carbu 21 OKO
salut à tous, je cherche un polini d50 ou un top rose NICKEL  et un carbu 21 oko avec la pipe, si possible avec quelque gicleur pour régler et la pipe...
discussion du 17 Octobre 2009
carbu 21 oko
bonjour j'ai un gros probléme avec ma moto j'ai acheté un carbu 21 oko je l'est installé et quand je démare ma moto elle monte tous de suite en sur...
discussion du 19 Juin 2009
probleme de montage de carbu 21 oko
salut a tous j'ai achete un carbu de 21 oko chez dam-sport et j'ai un gros probleme de montage au niveau du cable d'accelateur qui va au boisseau...
discussion du 24 Mai 2009
problème montage d'un carbu oko 21
slt jai une derbi x-trem de 2004 , je vien d acheter un carbu oko 21 sur dam sport et je me suis rendu compte qu il ni avait pas de dépresion alors...
