salut je fait ce sondage pour savoir si les carbu oko de 21 ou 24 vendu sur dam-sport sont des carbu a graissage separer ou il faut pa de pompe a...
Salut,Voila j'ai un carbu de 21 OKO sans dépression, si je laisse ma durite de dépression du robinet débranchée ça marchera? Ou l'essence ne coulera...
Salut a tous , voila j'ai une gasgas donc je compte mettre un kit 70 metrakit copa en fonte un carbu 24 oko une pipe 24-28 et un pot yasuni spr3 pour...
bonjour a tous ,j'aimerais savoir si les carburateur oko28 possede une arrivé d"huile ou s'y il faut la mette sur la pipe en graisage séparé? ...
Salut je voulais savoir si je m'achéte le carbu de 19 j'en prend ou je peut la prise pour la pompe à huile ou un oû il y en a pas ou si j'en prend un...
voici mon problème , je viens d'enfiler mon moteur sur le cadre de ma rs et au moment de monter le carbu je me rends compte que le cable...
bonjour , je me demandais si avec un kit 80 , un vilo , un carbu de 21 je devrais enlevé ma pompe a huile ou si la gardé ne gènenerais pas ( ce qui...
j'aurais voulu sa voir si l'on pouvait brancher la pompe a huile sur la pipe a la place du carbu car j'ai une pipe avec une entrée mais je suis pas...
Bonjour,Je voudrait savoir comment désactiver la pompe a huile sans changer de carbu' ???Sa ma dégueulassé mon moteur p!
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son...
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
j'ai un carbu oko 24 mm et un kit mk sp, j'ai fais 200 km avec en rodage j'ai changé plusieurs fois le gicleur et j'avais retiré le power jet pour...
salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
bonjour a votres avis il faut que je regle mon carbu apres avoir suprimer ma pompe a huile ?
salut, est-ce que les carbus OKO ont une prise pour graissage séparé ??? +1
bonsoir, c'était pour savoir si j'étais obligé de retiré ma pompe a huile pour mettre un kit hebo manston revolution 70 ? puis-je la laissé ? en tout...
Salut all voila ma config ==>pot yasuni R3 kevlar Embrayage Metrakit pro-race pochette joints complete AM6 Kit roulements + spy C4 haute vitesseVilo...
jai installer un carbu oko 24 cet aprem mais il empeche la 50 de tournervous pouvez me dire exactement ou partent les durites du carbu dessus ?J'ai...
bonjour,aujourd'hui j'ai voullu testé ma pompe a huile,j'ai débranche le tuyau qui arrive au carbu est j'ai tourné avec ma main la pompe a huile.Mais...
Bonjour a tous :) Je vais passer au mélange car je monte un carbu DO 20, mais il n'y a pas de graissage séparer, je suis obliger de demonter ma pompe...
Bonjour,Je voudrais enlever ma pompe a huile parc que je vais monter un kit 70ccComment faut il que je fasse ?Juste ne plus mettre la durite qui...
bonjourj'ai eu dernierement un gros probleme avec mon typhoon.( kit mhr replica 70, pot bidalo, carbu oko 21, gicleur 103, cornet doppler, boite a...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
Salut , je vais bientot supprimer ma pompe à huile ( mais le réservoir sera reconvertit en réservoir d'essence supplémentaire p!! ) Donc je vais...
