bonjour a tous se serait pour vous demander ou se branche la durite du réservoir d'huile
Bonjour ,j'aurais besoin de vous pour les branchement d'un carbu 17.5 dell'orto déjà est ce que dit ce site est bon ?http://www.scooter-syste ...
Est-ce-que vous pourriez me dire où se branche la durite d'huile qui va au carbu.ps:Le mieux ce serai un schéma ou une photo svp merci d'avance
Bonjours, je viens d'acheter un carbu d.o 17.5. Anciennement la moto avait un carbu de 21 (oui je sais pour une moto toute d'origine sa fait gros) et...
Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire précisemment ou se branchent les durites partant du réservoir d'essence avec un carbu OKO 21mm parce...
J'ai reçu un carburateur dell'orto 19mm type phbg. Voilà mon problème: quand je branche ma durite d'essence ça coule par le trou pour la boite à...
Salut j'envisage de remplacer mon carbu de 16 par un 21 dell orto vous me le conseiller ? et aussi si je le monte le reglage carbut et compliquer il...
slt lesgars bon voila j'ai acheté un carbu 19 mm pour ma becane.Celui-ci etait monté sur un scooter.Probleme: je ne vois qu'un "manchon" pour la...
Bonjours j'ai un carburateur Dell'Orto PHVA D.17,5 montage souple + graissage.[img]http://img 227.imageshack.us/img227/ 3176/110219sj8.jpg[/img]J ...
lut les gars, bon voila j'ai un carbu21 DO a monter mais soucy==> a l'avant (coté admission) il ya deux durite alors la question OU BRANCHER LA...
Salut à tous, je n'est pas poster dans le topic carbu car ce n'est pas un réglage mais juste un conseil, merci de comprendre, je souhaiterais...
Salut a tous Donc voila jai un yamaha bw's de 2011 et la je voudrai changer Mon carbu rien de compliquer mais je suis completement perdu Jai acheter...
Bonjour, voila je vais passer a une plus grosse config sur ma tzr.et donc j'aurais aimez mettre un carbu 21 DO phbg racing edition.voici le lien :...
voila j'ai acheter un carbu de 21 phbg mai j'arrive pas a le régler.il fuit l'éssence par l'arriver d'air (cornet) alor si quelqu'un pourait me dire...
bonjour je voudrais savoir si il et possible de brancher la durite d huile sur le carbu 21 stage 6 merci
Bonjours j'ai un petit problème c'est que sur mon carbu j'ai plein d'embout pour des durites et je ne sais pas du tout a quoi elle servent, pouvez...
Bonsoir.Je vends deux carbus sans pipe d'admission un carbu 19 dell orto et un carbu 21 dell orto en très bon état. 100% entier.Pour le prix faîte moi...
Bonjour, je cherche un carbu Dell'Orto de 21 en bon état si vous avez la pipe avec sa m'arrangerais mais si non je prend quand même ;) Merci...
Bonjour voila étant donné que j'ai changé de carburateur j'ai du changer de durites ( celles qui vont au robinet ) car elles sont trop courtes , mais...
j'ai acheté un carbu de 19 dell'orto pour ma rieju smx pro black series, et quand je branche les durites qui relient le cylindre au carbu tout va bien...
bonjour j'ai remonte mon reservoir d'huile(car ja marchais au melange) j'ai branche la grosse durite au carbu qui sort du reservoir d'uile j'ai...
Carbu dellorto phbg cs starter manuel .graissage separé . d21 d.32 ou 38 avec la prise d\'air .d19 d.32 ou 62 avec la prise d\'air .
Prix : 78 €Salut,Je vends ou échange mon carbu dell orto PHBG 21 BS avec starter manuel, il manque juste la pipette d'huile.Carbu en bon état et entretenu, roulé...
Bonjour,j'ai un petit soucis...Je viens de rebrancher les durites de la pompe a huile puis j'ai mis de l'huile dans le resevoir..Mais l'huile ne veut...
bonjour j'ai acheter ma moto j ai vu que j ai un carbu 21 dell'orto , je me demande si c'est pas trop car apar le cabu j ai tous d'origine , je ne...
Bonjour à tous, ;)Voilà, je vous explique mon problème : J'ai changé mon haut moteur (Kit Bidalot racing réplica 50cc) et quand j'accélère se sens...
Bonjour à tous !j'ai acheté un carbu de 19 dell orto pour nitro, je voulais savoir si il fallait changé le cable d'accélérateur ou autre chose ?et si...
Salut, Je Vend Un Carburateur De Marque [u]DELL ORTO[/u] de [b]21[/b]. Il Est Complet & En Bon Etat. Je Le Vend Avec Sa Pipe D'Admission Pour Nitro....
Bonjour , Alors voila je viens d'apprendre qu'avec ma prépa qui va bientôt se réaliser c'est a dire :- kit 75 top rose - MVT vilebrequin Carrera...
