Recherche :
Carbu plus gros que la pipe
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
30872 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Avril 2008
carbu de 19 ou plus gros.
salut donc voilà je recherche un carbu de 19 ou plus avec la pipe d'admission si il est plus gros que 21 ou sans.
discussion du 26 Septembre 2009
CARBU 19. Souple, avec pipe.
Bonjour je suis actuellement à la recherche d'un carbu 19 avec sa pipe si possible, je n'est pas un gros budget mais ça fera l'affaire.[b]E[/b]rgan[b] ...
discussion du 12 Mai 2011
pipe d'admission / carbu
salut à tous, J'aurai voulu votre aide concernant le l'attache du carbu, là j'ai une pipe de 21 si je me trompe et carbu de 28 (pour un kit airsal 88)...
discussion du 04 Avril 2010
gros gros lot piece 103
je vend mes piece de 103 jen ai un gros stock demander moi-jante 103 spx avec les freins-fourche-amortisseu r-bas moteur sp-bulle...
discussion du 24 Juillet 2011
pipe d'origine
Salut alors sur mon speedfight ma pipe a une dépression je crois que c'est sa et un pote ma passer une pipe doppler pour adapter un carbu plus gros...
discussion du 03 Février 2008
montage pipe coudée sur 103?
quelqu'un as t'il une astuce pour monter un carbu a l'exterieur sur un 103. eh oui mon 21 est trop gros et il passe pas derriere le moteur. alors il...
discussion du 13 Août 2010
gros probleme 103 vogue (urgent!!!)
salut tout le monde j ai un gros probleme !ma mobylette est équiper d un pot ninja G3 ,d un carbu de 15 pipe et clapet de 15 et voila ! ma mobylette...
discussion du 23 Octobre 2004
carbu de 15 sur un 103
salut a tous ...je vien de m'acheter un Dellorto SHA 15.15C ( carbu de 15 )et g une pipe d'admission d'origine ... je croi quel est de 12 ou 13...
discussion du 17 Septembre 2011
Carburateur stage6 21
échange un carburateur stage6 de 21 avec sa pipe barikit en très bonne état, contre un carburateur dell de 17,5 avec sa pipe en bonne état bien...
discussion du 23 Août 2011
Carbu 21 oko + pipe d'admission 24-28mm
Bonjour a tous, je vend mon carbu 21 oko boisseau plat avec la pipe d'admission qui va avec -> 80€Ou échange contre plus gros Possibilité d'envoi dans...
discussion du 02 Juillet 2008
recherche carbu 17.5 et pipe
slt voila j'ai achetté un kit malossie g2 et je n'est pas un carbue assez gros je n'est que un 15 voila donc si vous avez un de 17.5 et la pipe sa...
discussion du 22 Juillet 2010
Carbu 21 OKO PWK état neuf
Salut, je vends un carbu OKO de 21 boisseau plat avec powerjet, jamais roulé (car trop gros sur mob, aucune pipe passe  :P) avec 3 gicleurs et une...
discussion du 02 Septembre 2005
gros probleme
donc voila ma mob demarrait mais s'ettouffait a 20 km/h donc jai remplacé tout le carbu et la pipe de 14 par un carbu et pipe de 15(tant ka faire)...
discussion du 04 Juillet 2007
allumage carbu gros pb
j'ai une 103 mv qui n'as pas tourner depuis 15 ans c'étais celle de mon père bref . j'ai un carbu gurtner 12, toute d'origine sauf un kit que mon pere...
discussion du 10 Juillet 2007
perte de vitesse
J'avais un carbu de 12, pipe d'orignie, clapets d'origine, pot ninja f50, bloc cdi bridé, et la j'ai clapets doppler er3, pipe doppler er2, carbu sha...
discussion du 14 Février 2007
conseils sur l'admission
Salut à tousalors voilà j'aimerai changer de clapet pour en mettre des carbone mais je me demandais si le "trou" où passe l'essence et les gaz sur les...
discussion du 27 Mai 2010
Gros soucis accelération
Bonjour alors j'ai remplacer mon piston et segment: nettoyé mon carbu démonter intégralement carbu+pipe+clapet. changement disque embreage.Je remonte...
discussion du 28 Septembre 2007
Probleme démarrage !
Salut a tous !Depuis que je suis passer en carbu de 19 avec pipe de 19 et cornet malossi la moto démarre tres difficilement  ???Elle ce noi direct !...
discussion du 04 Février 2006
Probleme
J'ai un gros probleme avec ma 103 vogue qui a un pot ninja g3 débridé, un carbu 15sha, pipe de 15 et elle broute a 30km/h et reste a cette allure en...
discussion du 22 Décembre 2007
vitesse aproximative
salut à tous les mobeursje voudrais que vous me donniez une estimation de ma vitesse avec un cylindre piston fox culasse d'origine des carters athéna...
discussion du 26 Juillet 2005
Gros problème, je suis dégouté
Salut à tous.Quand j'avais ma 103 d'origine (carbu et pipe de 12), je monté a 60-65km/h.Aujourd'hui j'ai monté une pipe et carbu de 15, résultat:...
discussion du 21 Mai 2005
GROS PROBLEME SUR VARIO D'ORIGINE
Slt a tous!!!!J'ai un très très gros problème:J'ai une 103 vogue et dessus d'origine il y a un embrayage centrifuge (sans vario), un pot doppler...
discussion du 24 Mars 2010
carbu dirt
salut je voudrais savoir si un carbu de dirt ( 4 temps )peu allé avec un moteur 2 temps ( un derbi ) je veux juste savoir si c'est le meme...
discussion du 30 Septembre 2006
pipe et clapet mbk
salut en fait le sur ma magnum jai une pipe droite et enfait je voudrais savoir ce que je gagne en mettant clapet plus gros et pipe plus grosse merci
discussion du 01 Avril 2012
quel dax 50cc prendre avec quel carbu
bonjour je vais bientot acheté une dax et je conte changé le pot que prendre comme bon pot ?et je voulez savoir quel et le carbu d'origine d'un dax et...
discussion du 28 Octobre 2008
Probleme MBK 51 : carbu de 19 qui touche le cadre .
Bonjour , je suis en train de me monter un "gros moteur " mais j'ai un probleme . Lorsque je monte mon carbu de 19 montage souple sur ma pipe polini...
discussion du 28 Octobre 2005
Carbu de 19 ou pas?
Voila, j'ai un 103 SP et j'aurai voulu savoir si un carbu de 19 phbg serait tro gros ou pa pour ma config: -cylindre piston Airsal T6 -culasse...
discussion du 16 Décembre 2011
Pipe et carbu 19
Je voulais savoir si je pouvais monter mon carbu 19 sur la pipe du 24 que j'avais avant
discussion du 26 Novembre 2006
carbu et pipe
Salut.Je pense que sur ma moto un carbu de 10 et une pipe de 16. ESque c'est possible???
discussion du 02 Mars 2008
Pipe d'admission Malossi .
[color=blue]Hier matin, j'ai acheté un rcx  40E Et le avant que je parte me dis, tiens tiens, j'ai des piéces. Carburateur de 15 Sha et une pipe...
