Recherche :
Carbu sens pour le flotteur pocket
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
31667 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Avril 2009
problème carbu (flotteur et pointeau)
bonjour à tous ! donc voila , j'ai acheté une pocket bike madi in china  !help . et j'ai voulu nettoyer la cuve mais voila le flotteur (car il y en a...
discussion du 21 Novembre 2006
changement aiguille
salut!!!J'ai changé l'aiguille de mon carbu d'origine car je l'avais perdue. Apres changement la pocket a démarrée mais depuis elle veu plus du tout....
discussion du 15 Mai 2012
flotteur monté a l'envers d'origine, est ce possible?
Salut à tous,ma pocket cross fuit robinet ouvert par le carbu au niveau de la visserie du fond de cuve quand elle est éteinte, mais pas allumé.En...
discussion du 16 Janvier 2007
le robinet resolu
salut a tous j ai une pocket dirt qui a a peine rouler 1 petit litre  ,   maintenant elle ne demarre plus  donc j ai remplacer  et fait le plus simple...
discussion du 18 Février 2011
fuite carburateur et lanceur difficile
Bonjour à tous,J'aurais besoin de votre aide. Ma pocket cross ( apollo agb27 50cc ) a une fuite au carburateur. J'ai démonter la cuve , enlever le...
discussion du 11 Février 2011
Pointeau bug
Salut, j'ai 2 carbu différents les mêmes, l'un quand je bouge les flotteurs le pointeau monte et redescend mais dans l'autre le pointeau ne fait rien...
discussion du 02 Juillet 2007
flotteur carbu casser
salut a tousvoila mon flotteur de carbu de 15 sha est casser, je doit le changer mais ou trouver sa ? et combien sa coute ?merci
discussion du 12 Août 2008
demarre plus et probleme carbu
salut tout le monde alors voila ce matin je lance la pocket je fait 100 metres et la elle cale et ne demare plus j'éssais de la redémarrer mais elle...
discussion du 25 Août 2007
fuite carbu
bonjour, mon fils a une pocket bike ,et le probleme l'essence coule a flot du reniflard du carburateur,moteur en marche ou coupé,j'ai beau le nettoyer...
discussion du 31 Août 2007
yen a marre
salut tout les pocket bikeur !je vais vous repondre sur toute les même question que vous pausserpocket qui cale ou qui s'étoufe c'est le carbu ou le...
discussion du 07 Janvier 2007
flotteur svp
peut on acheter rien que le floteur pour un carbu parceke je voudré pas acheter un autre carbu si mon floteur et percé merci de me repondre
discussion du 30 Mars 2012
Pb démarrage
Bonjour voilà j ai acheté un pocket il 2 ans et sa fait un ans qu'elle roule plus et comme moi je mis connait pas et mon frère n'a pas le temp de sans...
discussion du 21 Mai 2006
problème au démarrage
mon frérot a lui aussi un pocket qu'il a acheté en même temps que moi.c'est le même que moi et pourtant il a trop de mal au démarrage!tant qu'il est...
discussion du 12 Novembre 2007
Carbu qui fuit + mauvaise acceleration
Salut,Enfin ma mobylette démarre et j'ai pu la conduire un peu ...Mais si je post un message ici c'est qu'il y a un probème  ;):- le carbu fuit au...
discussion du 11 Janvier 2007
refuite a partir du carbu apré avoir roulé
ben voila j'ai déja exposé le probleme mais j'ai éssayé tout ske vous mavez dit(démontage, soufflette, vis de richesse, ) et rien n'y fait mais je...
discussion du 09 Octobre 2011
probleme pocket cross qui demarre plus
bonjourvoila j'ai acheter une pocket cross a un pote et elle ne démarrait pas et fuyait par le trop plein. j'ai donc démonter la cuve du carbu,...
discussion du 23 Avril 2006
probleme de carbu essence qui coule
salut à tous,je travaille dans le sav d'un hypermarcher et j'ai un probleme qui revient souvent sur les carbu des pocket(ceux vendu a 199euro)voila il...
discussion du 15 Juin 2007
pb avec carburateur 15 qui coule par le cornet
bonjour a tous j'ai acheter un carbu 15 il y a meme pas une semaine et la premiére que je l'est monter il couler par le cornet je ne comprend pas puis...
discussion du 07 Mars 2007
flotteur
salut , bon le problème et que j'ai mon flotteur qui pisse l'essence donc:-1er:d'ou sa peux venir? !help-2eme:il n'y a pas de risque que je roule avec...
discussion du 21 Décembre 2006
probleme fourchette
Salut a tous,J ai un probleme avec ma fourchette enfete j avaait démonté mon carbu pcq avant je roulai elle allait très bien et kand je kommence a...
discussion du 27 Novembre 2010
Tuto réglage des flotteurs (derbi)
Bonjour,quelqu'un pourrait t-il m'expliquer comment régler mes flotteur sur mon carbu 17.5 YSN car je n'est pas trouver de tuto pour cela  p!Merci...
discussion du 01 Décembre 2010
Problème de fuite et demarrage sur pocket bike
Bonjour,Je possède une pocket bike course et j'ai souler 1/2 plein avec puis elle a calé et ne voulait plus demmarer.Le lendemain j'y vais pour voir...
discussion du 18 Août 2010
carbu
Mon carbu fuit dans dessous la cuve et en au de la cuve . ou a c'est deux endroit se trouve des durite . le flotteur marche bien le pointeau aussi les...
discussion du 01 Juin 2010
Gros problème sur pocket quad..
Bonjour,J'ai acheté mon pocket quad en 2006,il marchait super nikel jusqu'à maintenant mais d'un coup,un jour a l'autre il a commencé  a déconné...
discussion du 16 Mai 2010
comment refaire un flotteur de carbu ?
salut à tous ,Récament j'ai acheté un carburateur de 17.5mm, et j'ai vut l'état du flotteur ... il est un peu creusé ( pas tres loin d'etre percé ) ;...
discussion du 01 Mars 2011
fuite cabu
slt un pote ma donner une pocket cross qui ne marchait pa,j'ai pa voulue me faire chier donc jai racheter un moteur neuf a 20 € sur internet, je l'ai...
discussion du 13 Novembre 2007
carburation gurtner ( origine )
voila un petit sujet qui permettra aux débutants de savoir comment fonctionne son carbu gurtner le plus souvent utilsé en origine!Tout d'abord si vous...
discussion du 07 Avril 2007
Regler le relenti
Bonjours tout le monde j'suis tout nouveau sur ce forum que je trouve super bien ! Voila c'est donc mon 1er post et j'ai une pocket bike depuis...
discussion du 23 Avril 2008
flotteur
Salut à tous , j'ai un ptit probleme au niveau du flotteur dans le carbu... En fait , il y une petite cassure au niveau de l'emplacement où la petite...
discussion du 26 Juillet 2010
mon pocket bike qui demare mais ki cale au bou de 5 seconde
Bonjour a tous j'ai un Pocket bike cross  qui démarre que quand je mé de l'essence dans le trou de la bougie et après 5 seconde qui cale je comprend...
