Recherche :
Carbu tient pas le ralenti visser a fond
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
29985 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 06 Février 2011
Problème de ralenti sur tzr
Salut a tous, j'ai un problème avec ma tzr, j'ai régler mon carbu nickel, gicleur de 100, vis de richesse à  2 tour et demi.Dès que la moto chauffe il...
discussion du 01 Mars 2009
bojour j'ai un petit prbleme lors du demarrage de ma mbk phenix elle demarre mais ne tien pas le ralentit j'ai essayé de visser ou de devisser le vis...
discussion du 28 Juillet 2009
tient pas le ralenti a chaud
salut a tous!bon alors voila ma peugeot TSA ne tient pas le ralenti a chaud d'ou cela peut il venir? la vis de ralenti est serrer a fond pour quel...
discussion du 04 Août 2009
Pas du tout de ralenti
Bonjour ,Déjà merci pour vos conseils j'ai réparé ma 101 .Pipe de 10 , Carbu de 15 = 40 km/h ...Faut encore agrandir la pipe , alléger l'embrayage...
discussion du 17 Août 2007
problème suite a l'instalation du carbu
salutJ'ai installer mon carbu et ma pipe de 15 hier et depuis quand je m'arrette soit je calle direct, soit le moteur tourne à fond et après il...
discussion du 14 Février 2011
réglage carbu
Bonjour j'ai un nitro de 2006 avec :- pot yasuni z- carbu 17.5 ( gicleur de 82 )le reste est d'origine et je voudrais savoir si :- je dois dévisser de...
discussion du 06 Octobre 2009
reglage de carbu
bjr je voudrais savoir comment bien  regler mon carbu  de ma xps parce que des fois en fin de chaque vitesses j'ai limpresion kel avance plus comme...
discussion du 01 Octobre 2009
probleme ralenti accélération.
bonjourJe viens de changer mon piston et mes segments sur ma mob et effectué la pose d'un carbu de 15sha et d'une culasse malossi.Donc j'ai bien tout...
discussion du 23 Juillet 2007
probleme de ralentie
Voila sur mon scoot le ralentie ne tient pas et la visse de ralentie au carbue et sérré a font merci de m'aider!!
discussion du 20 Juillet 2009
Quelques Petits problème sur ma 103 spx
Salut ! J' ai quelques problèmes sur ma spx :-Elle tient très bien le ralenti quand elle est froide, mais si je l'éteint et la redémarre elle ne tient...
discussion du 06 Février 2009
carbu de 15 qui ne tient pas le ralenti
bonsoir jais montée un carbu de 15 avec une pipe D.r de 15 et je n'arrive pas a régler le ralenti est'ce le gicleur ?? merci de vos réponse
discussion du 24 Mai 2009
Carbu qui tient pas ....
Voila j'ai une MBK 51 j'ai mis un carbu de 15 dessus et il tombe tout le temps quand je roule ... pourtant je la sert a fond ! Ya t'il une astuce ?...
discussion du 14 Juillet 2009
rcx liquide,mal à démarrer,et ralenti à fond sinan sa cale!
bonjour a tous ,après plusieur problème dont joint de culasse changé,j'ai énormément de mal a démarrer. Pour linstant je n'ai plus de"mayonnaise"dans...
discussion du 22 Octobre 2008
Probleme d'acceleration
Bjr a tous alors voila en gros j'arrive a accélérer pas a fond mais si je fait d'un coup sec je peut, pour vous aider ma boite a clapet et bonne la...
discussion du 03 Décembre 2006
comment régler mon carbu svp???
Salut , j'ai une derbi sm de 2002 , mais j'ai un problème de carbu : elle ne tien pas le ralenti ( vis de ralenti visser à fond ) , je consomme...
discussion du 15 Avril 2009
CARBU sur 103 SPX HELP
Bonjour.Je viens de faire refaire le haut moteur sur mon 103 SPX.la mobylette ne tient pas le ralenti (la vis de ralenti est serrée à fond ! et le...
discussion du 27 Septembre 2010
MBK SCOOTER SPIRIT
bonjour donc sur mon booster mbk je vien de changer les roulement lembielage un kit top perf pot hebo  neuf carbu 19 gicleur 95 embreillage mhr...
discussion du 05 Mars 2007
reglage carbu impossible
Bon alor voila , aprés avoir demonter Bm et tout sa et avoir tout remonter j'ai tester .Donc elle brouter a mort , deja je sais pas pourquoi les...
discussion du 08 Décembre 2010
Tzr ne tient plus le ralenti
Salut, après un problème de bougie qui a claquer surment à cause des températures et de l'age de la bougie lol Je l'ai donc changer par une br9ecs au...
discussion du 12 Août 2011
daelim cordi cale au ralenti svp aidez-moi
Bonjour, j'ai acheté un scooter il y a 2 semaines c'est un daelim cordi, quand je l'ai eu il calé au ralenti donc impossible de le démarrer sans...
discussion du 21 Mai 2012
gilera rcr pot conti chrv 4 ne tient pas le ralenti
BonjourJe viens d'acheter un pot conti passage bas chrv 4 pour ma gilera rcr de 2010 ( moteur euro3 )J'ai mis un gicleur de 95 et réglé la richesse...
discussion du 18 Juillet 2008
Problème ralenti motobécane! please help
Bonjour, je m'appelle Alexandre et j'ai 15ans, je suis nouveau sur le forum.Je ne sais pas si ce problème à déjà été soumis sur le forum mais...
discussion du 04 Février 2009
motobecane 89 probleme broute et ne tient pas le ralenti.
j'explique mon petit  souci, j'ai une motobecane 89 , qui lorsque  j'accelere avance par "a coup "ou "broute", et au final ne tient pas le...
discussion du 12 Février 2005
ma mob ne tient pas le ralenti et accékère toute seule
Salut tout le monde!J'ai un 103 vogue an 97 (tout est d'origine) j'ai un roulement dans mes carter qui a cassé je l'ai changé et j'ai remonté le...
discussion du 11 Février 2010
probléme de ralenti
J'ai un petit probléme avec mon ralenti, je vous explique:quand ma mob est froide elle prend un max de tour o ralenti et quand elle est chaude elle...
discussion du 14 Mai 2010
ralentie et trou
Bonjour a tous !  :) Alors voila, ma mob que j'ai recupperé il y a peu de temps , avait un carbu 12 maintenant je lui est mis un SHA 15 . il y a aussi...
discussion du 14 Mars 2012
moteur aux réactions bizzards
Bonjour, en ce moment je suis sur un Rieju SMX pro avec:pot carenzi passage haut.Kit Airsal 50 T6.Carbu d'origine (16 PHBN).et la moto tien peut de...
discussion du 12 Juillet 2010
peugeot 101 tient pas le ralenti
Bonjour à tous,Apres avoir récupère un 101 et nettoyer à l'essence le carbu, changer la bougie,nettoyer le réservoir etc...elle ne tiens pas le...
discussion du 30 Août 2010
Mob qui tient pas le ralenti
Bonjour. Je suis en possession d'une fox qui a quelques soucis.. La mob a du mal a démarrer, et a force de mettre des coups de kick, ne tient pas le...
discussion du 12 Mai 2009
Ne tient pas le ralenti
Bonsoir !j'ai une 103 SPX, et des fois, le ralenti tient, des fois nonQue je desserre la vis de ralenti ou la resserre, c'est pareil, elle tient ou ne...
