Recherche :
Carbu trop gros pour pipe de meme diametre pour 103
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
107117 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Décembre 2009
pipe et carbu
bonjourquel carburateur avec quel diametre de pipe pour un 103 vogue sans variateur?merci.
discussion du 26 Juin 2008
quel est le diametre des carbu gurtner origine peugeot?
salutj'aurais voulu savoir de quel diamettre sont les carbus de scoot peugeot d'origine.parceque je suis en train de monter un carbu de fox avec pipe...
discussion du 18 Avril 2012
references carbu dell'orto
salut les jeunes!!!!Bon, j'ai eu beau chercher avec toutes les fonctions du monde (meme google n'a pas ete mon ami) je n'ai pas trouve l'info qu'il me...
article du 16 Avril 2005
MBK 51 red runner
Moteur ninja G3 replica variateur doppler er2 galet 4 gr carbu SHA 15 et pipe de meme diametre clapet malossi cylindre et culasse...
discussion du 04 Juin 2008
Pipe d'admision...
salut tout le monde, voila j'ai deux questions: j'ai acheté un nouveau carbu dell'orto diametre 15 avec une pipe de 15, premiere question, est ce que...
discussion du 08 Mai 2011
Carbu diametre
salutactuellement j'ai un YSN 19 c'est impossible a regler --' je compte le changer pour un Dell'Orto mais je sais pas si je prend un 19 ou un 21?...
discussion du 30 Mai 2006
? comment choisir le diametre de mon carbu ?
hello voila je viend de trouver un vieux 103 tout demonter il me manque un carbu .les carter son preparer , avec un cilyndre 75cc polini, boite a...
discussion du 05 Août 2009
peugeot 103 qui ne demare pas
!help bonjour a tous j ai un gros probleme j ai fait l acisition d une 103 mais elle refuse de demarer je ne sais pas pourquoi tout et d origine sauf...
discussion du 04 Avril 2010
gros gros lot piece 103
je vend mes piece de 103 jen ai un gros stock demander moi-jante 103 spx avec les freins-fourche-amortisseu r-bas moteur sp-bulle...
discussion du 22 Mai 2009
carbu qui fait 20mm interieur
salut a tous voila jai une pipe rigide de 20mm exterieur et donc je voudrais savoir quel carbu possede un diametre interieur de 20mm precisje precise...
discussion du 28 Février 2010
quel diametre de pipe ???
salut a tous demain je commande un carbu de 21 YSN avec power jet sur scoot fast j'aimerais savoir quel pipe prendre sur SF avec se carbu ??? + 1 a...
discussion du 27 Novembre 2007
diametre de la pipe d'admission et du cornet sur oko
bonjours j'aimeré savoir le diametre de la pipe d'admission pour faire ma pipe moi méme mais j'aimeré la faire avans d'avoir le carbu.et le diametre...
discussion du 20 Mai 2007
Dell'orto 15 SHA — Quelle pipe ???
Salut, je possede une 103Sp et j'ai un carbu Dell'orto SHA15 dessus, mais j'ai l'impression que il y a de l'air qui entre entre le carbu et la pipe...
discussion du 26 Juillet 2007
gros gros problème 103
salut a tous dc je vous explique j'ai un 103 avec kit 50cc athena, bas moteur malossi préparé compettition, pipe et bte a clapet malossi cullase kappa...
discussion du 17 Juin 2006
nvo pot =carbu= nvelle pipe damission+boite a clapet?
bonjour les gens, mon bof a demander a un garagiste si je change de pot et de carbu, il lui a dit qu'il falait que je change de pipe d'admission (...
discussion du 27 Juillet 2007
gicleur trop gros? pb allumage? ou TROP d'HUILE?
Bonjour,Sur la 103 vs de mon pere, depuis que j'ai remis pipe et carbu d'origine (avant il y avait le sha 15), le moteur n'explose pas à tous les...
discussion du 23 Octobre 2004
carbu de 15 sur un 103
salut a tous ...je vien de m'acheter un Dellorto SHA 15.15C ( carbu de 15 )et g une pipe d'admission d'origine ... je croi quel est de 12 ou 13...
discussion du 29 Juillet 2009
vis de ralentie bousilliee
Salut a tousBon en serrant mon car de 15 sha gier soir sur sa pipe.......je fut cassee la vis au bout du carbu....et jarive pas a la...
discussion du 07 Décembre 2008
changement de guidon mais diametre pas le meme
salut, suite a une chute en moto(merci "vee rubber") je souhaite changer mon guidon .mais le truck c'est que d'origine jai une guidon gros diametre et...
discussion du 13 Août 2010
gros probleme 103 vogue (urgent!!!)
salut tout le monde j ai un gros probleme !ma mobylette est équiper d un pot ninja G3 ,d un carbu de 15 pipe et clapet de 15 et voila ! ma mobylette...
discussion du 07 Octobre 2011
Diametre pipe (?)
Salut a tous ;)Je vais acheter ce carbu http://www.diabolo.lu/rac ingline/carburateurs/pwk2 128mm/barikit-pwk-21mm-po werjet.php mais faut il que...
discussion du 11 Décembre 2011
pipe diametre inferieur = perte de perf ?
salut, en démontant mon carbu de 21do j'ai mesurer le diametre de ma pipe, et c'est une de 18/19mm, donc je voulais simplement savoir si sa...
discussion du 05 Décembre 2007
besoin de vous
salut les amis alors j'ai un gros soucis j'ai un pot nija g3 un carbu dellerto 15 sha pipe et clapet de diametre 15 si je suis e npetite dessente ou...
discussion du 06 Septembre 2008
pipe-carbu
salut les mobeurs !je voudrais savoir le dimetre exterieur d'une pipe de 17-19-21 et le diametre exterieur d'un carbu de 19 phbg merci d'avance+1 a...
discussion du 29 Avril 2008
carbu de 19 ou plus gros.
salut donc voilà je recherche un carbu de 19 ou plus avec la pipe d'admission si il est plus gros que 21 ou sans.
discussion du 10 Avril 2006
diverses question
salut tlm, je me pose qqes question, si vous auriez des réponses et un peu de temp pour y répondre cela m'aiderait bcp ;) ( sorry si il en a bcp...
discussion du 24 Mai 2008
gros probléme 103
salut,j'ai posté un post il y a a quelques jours,parceque ma 103(toutes d'origine) n'arrive plus a accélerer sans que je tienne le starter,on m'avait...
discussion du 29 Mai 2008
vente de piece diverse
salut donc je vends quelque petite piecetout dabord un carbu de 28 de rs 125 (pour gros configue c'est impec) c'est un dell orto phbhun allumage...
discussion du 27 Octobre 2006
moteur neuf qui marche mal
salut  J'ai un probleme avec ma 103, j'ai un moteur neuf ( carter atena avec transferts plus gros, embiellage renforcé, roulements aussi, kit 50...
discussion du 16 Mars 2008
baisse de puissance à fond les gaz 103
Bonjour  :)J'ai une baisse de puissance en haut régime c'est à dire quand j'atteinds les 50km/h et je mets la poignée a fonds ma mob ''ralentit''...
