Recherche :
Carbu trop penché qui fait a l'arret
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
57460 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Juillet 2011
Carbu penché
bonjour,J'ai entendu dire que si on avait une pipe d'admission plus petite ( carbu et clapet  plus proche ).Sa nous fesait gagné de la reprise.  Es ...
discussion du 08 Janvier 2009
probleme sur carbu de 12 gurtner
Bonjour a tous et Bonne Année 2009 !!Alors j'ai un problème avec mon carburateur origine 12 gurtner qui était monté sur ma 103 mvl de 1977( qui avait...
discussion du 24 Décembre 2010
essence fuit de la boite a air a l'arret
Bonjour a tous voilà mon souci comme expliqué dans le titre ma moto fuit l'essence par la boite a air quand elle et a l'arret je viens de faire mon...
discussion du 24 Août 2005
Est-ce normale que mon carbu 15 sha fuit a l'arret
J'ai un petit probleme. Mon carbu 15 sha fuit quand ma mob est a l'arret. Donc quand elle est a l'arret je coupe l'arrivée d'essence et ca ne coule...
discussion du 26 Septembre 2010
Question carbu
Bonjour, voila j'ai acheter un carbu dell orto Sha 15 et lorsque j'ai voulu l'installer, le cadre l'empêchait de l'enfoncer sur la pipe d'admission....
discussion du 31 Juillet 2008
démare pas !
Bonsoir,Donc voilà je vais tout vous exposer le problème.J'ai une gilera nous avons donc démonté haut moteur. ( le moteur sur l'établi pour le...
discussion du 09 Septembre 2006
Cylindre
Salut A TousJ'ai une Magnum Racing XR (config dans ma signature). Hier le filetage du cylindre pour le pot à rendue l'ame. Il faut donc que je change...
discussion du 22 Juin 2008
carbu qui arrete pas de coulé
bonjour j'ai un probléme mon carbu ne saréte plus de couler lorsque la moto es en marche est le pire c'est que je ne sais méme pas d'ou sort l'essance...
discussion du 30 Octobre 2006
carbu qui fuit
salut, j'ai mon carbu qui fuit au niveau du filtre a air, et il fais du goute à goute, ca peut venir d'ou ? et quand je roule ca le fais pas, c'est...
discussion du 11 Mars 2009
Pot bizard sur ma dt.
Salut j'ai ma yamaha dt elle a la pot très bizard je suis penché pour ramasser mon gant et je voit l'interieur de mon pot étais tous rouge. Sa viens...
discussion du 07 Juin 2009
de l'huile et encore de l'huile
Bonsoir a tous sm! sm!Si ma moto et tros penché sur le coté mais vrément penché(ou posé partére delicatement) il y a un bracement d'huile et dessence...
discussion du 30 Mai 2010
Carbu de 15 qui touche le cadre sur MBK 51
Bonsoir,Depuis un ptit bout de temps que sa se fait mais je me suis jamais penché sur sa  ::)Alors voila: Depuis que j'ai mis mon carbu de 15 SHA, la...
discussion du 07 Août 2009
problème moteur
salut à tous!voila mon problème : j'ai un 103 sp avec la configue suivante:carter et cylindre polini d46mm , vilbrequin bidalot ,vario malossi ,...
discussion du 29 Décembre 2007
clapet malossi
bonjour je vien d'achetai une boite a clapet malossi pour 103 rcx et spx.il se trouve que quand j'airemonter mon moteur puis mon carbu de 19 le carbu...
discussion du 01 Février 2012
8000/tours a l'arret
Bonjour a tous !Voila , j'ai une apprilia rs 50 de 2010 ( moteur derbi euro3 ) et j'ai monté un kit 50 avec une boite a clapet motorforce , j'ai fait...
discussion du 28 Août 2010
motobecane 41 cale a chaud et a l'arret
Salut a tous,voila avec mes cousins on a recupéré une motobecane 41, elle roule sans pb mais seulement elle calle une fois a l'arret, mm a chaud. On a...
discussion du 21 Avril 2005
ma mob s'arréte dès que je suis a l'arret!!!!!!!
:cry: depuis que j'ai changé mon moteur ma mob merde elle s'arréte quand je suis a l'arret et mon carbu s'enléve (il est sérré a fond et mon pot fait...
discussion du 12 Octobre 2010
problème carbu 19 PHBG
Salut !Alors voila, vu ma configue ( dans ma signature), j'ai changer mon 15 SHA ^^ contre un 19 PHBG de scoot.J'ai réaliser un coude car il touchait...
discussion du 19 Mars 2010
carbu qui coule
bonjour j'ai un scoot bw's et quand je l'arrete de l'essence coule du carbu au niveau d'un petit trou et ca va dans le filtre a air qui peu m'aider...
discussion du 19 Mai 2011
Tien pas le ralentit
Bonjour J'ai un carbu 15 SHA et le vis de ralenti est visé a fond mais ma mob  coup au bout de 3-4s quand elle est a l'arrete elle calle
discussion du 28 Mars 2012
SPITRO
bonjour a tous hier je roulé avec mon spitro et d'un coup il ces arreter alors j'ai fais tout les nettoyage carbu,filtre,etc... j'ai regardé...
discussion du 24 Mars 2008
##Magnum Racing XR N°1 ## Moteur Derbi reçu !!! Photos !!!
Bonjour , je suis allé cherché ce samedi a Toulouse une pitite Magnum XR  . Je remercie encore ardechemob car c'est grace a lui que j'ai pu l'avoir...
selle de 103 sur 51 ??
Cet selle de 103 se monte sur mbk 51 V ou Club ????????? Le tube est du même diamètre ????? La selle ne va pas penché vers l'avant ou l'arrière...
discussion du 05 Novembre 2010
Ralenti irregulier
salut a tous, voila un probleme mineur se présente a moi :mon ralenti est irregulier, quand la moto est penchée, elle prend des tour (300 ou 400 tour...
discussion du 27 Septembre 2006
ressort moteur
ou se mets un ressort moteur type doppler ou autre ? car avec celui d'origine je peut pas mettre mon carbu de 17.5 ( la cuve touche et si je le tourne...
discussion du 18 Août 2009
essence qui coule.
bonjour ou bonsoir a tous,voila mon probleme c'est que quand je roule et que j'arrete la moto dans un parking , ben il y a des l'essence qui coule ,...
discussion du 10 Octobre 2010
moteur am6 probleme demarage
Bonjour a tous , j'ai une x-limit model 2002 et depuis quelque temps ma moto ne demare plus quand elle est froide ( je donne un coup de kick et il y a...
discussion du 16 Septembre 2004
problème cadre
G un problème avec mon cadre de 103.Le réservoir est légèrement penché par rappor a l axe du cadre.Je ne c pas koi faire.Si vous avez des solution...
discussion du 01 Septembre 2009
103 spx ralentit super haut + poulie d'embrayage qui chauffe a fond.
slt a tous!je vous expose mon probleme.aujourd'hui j'ai reçu quelques pieces dont une pipe doppler souple. donc je l'ai monté mais je me suis apercu...
discussion du 12 Juin 2007
probléme pour démarer
salut j ai une 103 spx je la démare je m en vais je roule même pas 500metre et elle s arrete je veut pour la redémarer impossible j ai regarder l...
