bonjour je voudrais savoir si ces normal que quand j arrête mon scooter est quand je roule de l essence coule du tuyau en dessous du carbu merci de me...
comment faire pour enrichir en essence le mélange en réglant le carbu? merci
Je viens de changer le cable de gaz et quelques heure apres j'ai kické quelque fois pour voir si elle démarré elle démarrait pas et j'ai vu qu'il y...
Voila enfete sur mon scoot l'essence n'arrive pas au carbu je comprend pas j'ai tous démonté / remonté et l'essence ne vien toujours pas vous pensez...
bonjour ou bonsoir a tous,voila mon probleme c'est que quand je roule et que j'arrete la moto dans un parking , ben il y a des l'essence qui coule ,...
Bonjour a tous alors mon probleme c'est que l essence narive pas au piston alors >J ai verifier l'essence va bien au carbu donc soit le clapets ma...
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
Bonjour j ai un petit probleme avec mon carbu , il perd toute mon essence et je n arrive pas a voir d ou vien le probleme exactement , si quelqu un...
bonjour j ai une fuite entre le bassin du carbu et du haut du carbu !help merci d avance
slt voila suite au demontage de mon carbu et boite a claper mon cylindre été remplie d'essence ! toute mon essence par par la vis de trop plein...
Salut à tous , je voudrais changer mon robinet d'essence sur sherco , mais le problème c'est que ce n'est pas un robinet " entre durites" , il s'agit...
Bonjour a tous, j ai une petite question pour vous : pourquoi mon carburateur n envoie pas d essence dans mon moteur ? Ma moto est une Peugeot gt10 de...
salut :) j'ai terminer de remonter un moteur de rocket enfin presque il faut que je mette les durite d'essence sur le carbu !mais je ne vois plus sur...
bonsoir j'ai un petit probleme avec mon carbu 15 j'ai de l'essence qui coule un peu ( ca fait une flaque le matin ^^) l'essence coule entre le carbu...
je vien de changer mon robinet d'essence pour resoudre le probleme mais l'essence n'arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis...
slt ^^mon probleme et dans le titre mon essence n'arive plus au carbu !j'ai debramcher la durite qui va du reservoir a une sorte de cube avec un tuyau...
salut , j'ai remonté ma RCX (cylindre piston culasse carbu pipe clapet et filtre à air) , et quand je met de l'essence dans le cylindre la mob demarre...
Bonjour ou bonsoir ,Voilà mon problème : Après avoir retiré l'objet de mon réservoir (voir mes autres fils de discutions) j'ai tout nettoyé et remonté...
bonjour petis probleme pas d'esence o carbu j'ai demonter la durite d'essence et pas de probleme et toujour pas d'essence !help
je voudrai savoir combien de kilomètre je peut faire avec ma mob? c'est une 103 de 1988, avec un carbu de 15 et tout ce qui sans sui en 15
salut a tous, hier j'ai acheter un carbu 19 sans dépression mais a la place du robinet d'essence, j'ai une electro-vanne et avec ca j'ai donc besion...
Bonjour , J'ai un carbu d'origine sur un bw's 06 et j'ai un un problème il y a de cela une semaine : dès que je démarrais le scooter il accélérais et...
Le rôle du carbu est de mélanger l'essence et l'air pour en permettre la combustion dans le moteur. Les passages d'essence y sont très étroits et...
bonjour alors voila j'ai démonté et nettoyé mon carbu ainsi que la boite a clapet, je remonte tout et dès que j'ouvre mon robinet d'essence, il y a de...
luje trouais que je conssomais bcp...j'ai enlever ma boite a air et j'ai vu qu'il y avait bcp dans le carbu et qu'il en ressorté coté de la boite...
Bonjours a tous :)Voila: - Ma picket fuit beaucoup d'essence des que j'ouvre l'essence. J'ai nettoyer le carbu mais on vint elle fuit toujours...
Bonjour, j ai ma durite d'arrivée d'essence (noire) qui par du reservoir au carbu qui fuit... esque pour la changer je dois faire quelque chose pour...
Bonjour a tous voilà mon souci comme expliqué dans le titre ma moto fuit l'essence par la boite a air quand elle et a l'arret je viens de faire mon...
salut a tousquand je démonte la cuve de mon carbu il y a plein d'essence qui coule c'est normale ? et une fois j'ai fait exactement pareil mais sur...
Slt j'ai mi un nouveau carbu et ma moto démarre très bien quand je mets pas de cornet mais dé que je met mon cornet hebo elle démarre plus,serait-ce a...
