Recherche :
Carbu trop riche mai bougie blanche
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
30924 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Septembre 2007
problème de bougie
salut a tousvoila j'ai une derbi avec un pot et un kit malossi et il y a pas longtemps j'ai changé ma bougieet j'ai donc fait des réglages très riche,...
discussion du 15 Juin 2007
gicleur, tro riche ou pas ?
salutj'ai un probleme de reglage sur ma derbi de 2004. ma config: kit50 conti, pot bidalo passage haut, carbu 19, gicleur de 95, boite a clapet...
discussion du 27 Mars 2009
probleme bougie
boujour jai un probleme avec ma bougie car sa fais un peu pres 15 jours que je fais que augmenter mon gicleur mais ma bougie est blanche et  le pire c...
discussion du 17 Janvier 2009
Bougie sur moteur d'origine
Salut, j'ai démonter ma bougie pour vérifier son état et elle est noir limite brulée avec des petites perles blanches dessus.Cela veut-il dire que je...
discussion du 04 Mai 2008
reglage et boite a air
bonjour j'aurais aimé savoir comment preparer ma boite a air sur speedfight mais surtout si quelqu'un peu me donner plus de detail sur le reglage...
discussion du 10 Décembre 2011
Bougie blanche tzr
Bonjour à tous ! J'ai un petit (GROS) problème avec ma tzr :/ En fait ma bougie est toujours blanche... je suis en gicleur de 125 pourtant ça tourne...
discussion du 30 Avril 2008
Réglages bougies
Bonjour, je vais bientôt monter ma nouvelle config, j'aimerais savoir pour les réglages comment faire une fois qu'on a taper une pointe pour la...
discussion du 26 Juin 2009
Bougie neuve
Voila mon encienne bougie etait noire donc trop riche et j'en ai mise une nouvelle j'ai roulé 20km avec je demonte et la elle est blanche elle a pas...
discussion du 28 Mars 2010
bougie booster blanche
bonjour à toutes et à tous,depuis que j'ai refait mon moteur ma bougie est blanche malgrès l'avoir augmenté à 105 en place du 90 .config:             ...
discussion du 01 Mars 2009
probleme gicleur
bonjour ba voila j'ai debrider ma dt50x et j'ai f monte mon gicleur et je suis tro riche mais je ne sais pa pk la bougie reste blanche pouvez vous me...
discussion du 19 Mars 2008
bougie blanche
bonjour a tous j ai cha
discussion du 13 Février 2011
bougie blanche...
salut !voila, j'ai un problème de reglage ou autre sur mon tkr, j'ai beau augmenter le gicleur au temp que je veux, remonter l'aiguille au...
discussion du 13 Mai 2007
bougie noir decombien dois je baisser mon gicleur et lequel ?
salut j'arrete pas de griller des bougie a cause de mon reglage carbu trop riche ma bougie et noir ...donc je voudrais savoir lequel gicleur je dois...
discussion du 31 Octobre 2010
bougie blanche sur peugeot tkr
salut,voila, je possède un tkr origine apart un pot et j'ai encore un problème a mon carburateur,ma bougie reste toujour blanches malgrer les...
discussion du 10 Septembre 2007
photo bougies
salut je suis en train de faire mon réglage carbu et j'aurais voulus avoir les photos d'une bougies blanche rouge et noir chocolat voila merci a se...
discussion du 12 Mai 2012
problème derbi ratatouille
bonjour alors comme dit dans le titre j'ai un problème de réglage sur mon derbiconfigue:-kit 50 top perf fonte-carbu delorto 21 black-cornet-pot hebo...
bonjour alor comme dit dans le titre j'ai un problème de réglage sur mon derbiconfigue:-kit 50 top perf fonte-carbu delorto 21 black-cornet-pot hebo...
discussion du 10 Janvier 2012
reglage carbu
Voila je suis énervé j'ai beau règler mon carbu je suis déja arrivé a un gicleur de 150 et la bougie et toujours blanche c'est normal? C'est un carbu...
discussion du 15 Janvier 2011
[Urgent] ma moto roule très bien mais bougie blanche gris
re: je vais baisser le clips dans le carbu pour enrechire mais comme ma moto roule parfaitement bien je prend 90km/h aucun trou cela va nické mes...
discussion du 04 Mars 2011
Moto full origine, gicleur de 130 et bougie blanche...
Bonjour, j'ai débridé ma moto hier et j'ai donc du régler le carbu, j'ai commencé par un gicleur de 95 puis de 5 en 5 jusqu'à 130, je trouve que c'est...
discussion du 02 Janvier 2009
probleme carbu
Salut a tous j'aimerais savoir ce qui ne va pas dans mon réglage carbu on m'a dit que j'étais trop riche et j'ai monté le circlips du boisceau d'un...
discussion du 11 Janvier 2011
esse normal que même avec gicleur de 104 la bougie est blanche
Bonjour a tous j'explique mon problème avant d'avoir mis mon vario malossi multivar j'avais mon carbu 17.5 et gicleur de 90 et il roulais bien bougie...
discussion du 17 Octobre 2010
bougie bizard
salut a tousvoila je n'arrive pas a savoir si mon réglage carbu et bon car ma bougie a environs 300-500km mais le problème et que le pas de vise de la...
discussion du 23 Juillet 2009
carbu impossible a regler
donc voila j'ai un carbu d 19 phbg et pot doopler boite a air kit airsal 50 aluet je n'arrive pas a regler ce carbu le ralenti et nickel mais quand je...
discussion du 24 Octobre 2007
probleme bougie blanche
slt a tous ' recament jai eu une amorce de serage , donc jai demonté ma bougie elle eté blanche  , alor kavant elle etait brique alor je ne sait pa...
discussion du 19 Janvier 2009
Pourquoi changer de gicleur?
Bonjour a tous, j'ai une question concernant le réglage de la taille du gicleur... pourquoi le régler!? J'ai bien compris l'histoire des trois petites...
discussion du 12 Février 2012
Fuite a deux endroits dans le carbu (12 gurtner)
Salut à tous.Depuis peu, j'ai deux fuites sur mon carbu, sa coule sur mon carter kick ..La première : En bas de la cuve, sur la vis que quand on...
discussion du 02 Juin 2007
Petite question discret pour carbu !
c'etait pour demander je viens de voir ma bougie est trop riche est ce que je doit changer de gicleur ou je doit juste baisser la vis de richesse et...
discussion du 16 Mai 2008
Problème Ovetto : Carbu
Salut a tous dc voila l'ovetto recommence sa crise la!!  :grr:  donc voila tout est bon je pense juste être un peu riche car la fumée est vraiment...
discussion du 24 Mars 2012
Fumée au démarrage
Salut  :) ,donc quand je démarre ma 50 (>donc froide) (elle est bridée et a un réglage du carbu un peu trop riche) il y a de la fumée vraiment très...
