Derbi senda x-treme 2002 :Boitier cdi top perf.Pot metrakit Passage bas.Carburateur 19mm dell orto PHBG avec boite a air d'origine moyennement...
bonjourj'aimerais savoir si le carburateur dell orto black edition 19 mm va sur les moteur 2 temps ou 4 temps
voila, donc je cherche un carburateur de 19mm pour motomerci
bonjour a tous et à toutes,voila jai remonter une yamaha dt 50 de A à Z :-kit 50 top perf bleu-carburateur dell'orto 19mm-pipe 19mm-gicleur...
Le département courses Polini Motori a développé et mis sur le marché uncarburateur Ø19 Dellorto, entièrement modifié et travaillé chez A. Lomb
Bonjour à tous, j' ai une petite question à vous poser à propos d'un carburateur 19mm de marque Arreche qu' un ami ma donné. Je vous explique: ce...
Bonjour a tous, Quelqu'un sait-il quel est le kit cylindre 70cc le plus puissant que je pourrai acquérir sans changer mon carburateur qui est un...
Bonjour a tous je viens de monté mon KIt 50 cc Airsal avec vilo et embrayage renforcé !!!Le probleme c'est que l'axe de ma biellette d'embayage reste...
[b]Salut a tous voila j'ai une sherco sm de 2008 elle es full origine et j'aimerai connaitre vos avis sur ce que je veux installer Carenzi pot...
bonjour je ne suis jamais capable davoir une bonne acceleration jai un pgo bigmax 50cc dorigine avec un pot leovince TT et un carburateur 19mm jai un...
J'ai reçu un carburateur dell'orto 19mm type phbg. Voilà mon problème: quand je branche ma durite d'essence ça coule par le trou pour la boite à...
j esite entre 2 pot !Pot KRD Nouveautée =>pot KRD passage bas,fixation au cylindre par ressorts,silencieux look carbone,corp vernis.Livrer avec tout...
sur ma brelle j'ai un kit 50 malossi +pot ninja g3 , avec vario-embrayage doppler er2+vilo renforcé tout roulement renforcé ect... si je met un carbu...
:) bonjour tout le monde!je souhaiterais savoir quel kit serait le plus performant: pour gagner un maximum de vitesse,en ayant une bonne...
bonjour a tous voila je voudrai changer de carburateur sur ma xps sm mè je voudrai savoir quelle carburateur et a graissage separèe merci de votre...
Bonsoir à tous, Je viens d'acheter un poumon de reprise Malossi mais le souci c'est que je sais pas où se situe la valve de deprésion p! Merci pour...
Bonsoir à tous, Je viens d'acheter un poumon de reprise Malossi mais le souci c'est que je sais pas où se situe la valve de deprésion =/ Merci pour...
Bonjour a tous,Voila tout est dans le titre. Je vend ce carbu car Javais l'intension de le mettre puis Nah.Il est Neuf et n'a Jamais Servit, Juste...
bonjour, j'échange un carbu dell'orto 19 phbg neuf contre un 17,5 dell'orto en très bonne état. merci
-Kit 70 athena racing (700km) -vilo polini evo -pot SCR hand made + pot conti chr + pot carenzi (ex-trophée des abeilles)-carburateur dell'orto 25mm +...
Derbi senda R tubulaire de 1999. Dessus il y a un haut moteur Metrakit Handmade 70cc qui a environ 10000km, les segments ont 5000km, les disques...
[center]salut les amievoila je vent ma mob en pièceil y actuelement- 1 carburateur black édition de 19mm avec sa pipe et boite a claper malossi-...
Bonsoir,Donc je voudrais acheter un carburateur de 19mm phbg avec depretion sur la bague.Je voudrais s'avoir si il y a une arriver d'huile sur le...
Cylindre: Mhr Team d50-Allumage Selletra-pot polini evo-carbu de 19mm
Salut à tous.Je vous présente ma 103 Sp des années 1971, Celle-ci était orange , et épave dans une cour et rouillait .. Je l'es donc acheté a sont...
Salut a tous, voila j'ai une dt50 de 2007 avec dessus un kit 50 top noir, un kit chaine en 13*53 et un pot tecnigas e-nox :). Je voulais savoir se que...
Salut a tous, voila j'ai une dt50 de 2007 avec dessus un kit 50 top noir, un kit chaine en 13*53 et un pot tecnigas e-nox :) . Je voulais savoir se...
bonjours je doit acheter un carburateur de 19mm ou 21mm 8)mais j'hésite entre :http://www.dam-sport.net /mecaboite/motorisation/d ...
Derbi gpr nude : Carburation Carburateur de 19 mm Dellorto black edition, filtre a air Boite a air origine supprimée...
