Diamètre 35 pour le filtre à air
Prix : 69 €Pour moteur 2 temps, montage souple. pas de graissage séparé.diamètre 38 pour le filtre à air .
Prix : 105 €Carburateur dell\'orto phbn d.16 montage souple graissage separé , starter a cable . diamètre 35 pour le filtre à air
Prix : 66 €Carbu dellorto phbg cs starter manuel .graissage separé . d21 d.32 ou 38 avec la prise d\'air .d19 d.32 ou 62 avec la prise d\'air .
Prix : 78 €Carburateur dellorto phbg édition racing noir montage souple.diamètre 32 pour le filtre à air ou 38 avec la prise d\'air .
Prix : 109 €salut tous les mobeurs alors voila mon problème j'ai deux carbu dell orto sha 15 mais il sont tous les deux cassés à l'endroit où on vis, vous savez...
Montage souple, starter manuel a cable , graissage séparé. diamètre 32 pour le filtre à air ou 38 avec la prise d\'air .
Prix : 85 €Pour moteur 2 temps, montage souple, graissage séparé, starter a cable. diamètre 42 pour le filtre à air .
Prix : 79 €Pour moteur 2 temps, montage souple, starter à cable, graissage séparé.diamètre 42 pour le filtre d\'air
Prix : 72 €Pour moteur 2 temps, montage souple, gaissage séparé.starter a main . diamètre 35 pour le filtre à air
Prix : 70 €Montage souple, starter automatique, graissage séparé.diamètre 35 pour le filtre à air .
Prix : 68 €Salut, alors j'ai une petite question à propos du carburateur 17.5 dell'orto, ( ne me harcelés pas si c'est une question bête ).Ma question est que si...
Vis serrage collier sha 15/15
Prix : 1 €Pas de depression ni de graissage starter manuel par cable .diamètre 32 pour le filtre à air
Prix : 75 €Bonjours j'ai un petit problème c'est que sur mon carbu j'ai plein d'embout pour des durites et je ne sais pas du tout a quoi elle servent, pouvez...
Cuve en plastique pour carburateur dell\'orto diamètre 25.
Prix : 8 €bonjour,cherche sur PARIS ou ile-de-France, les vis qui serve a fixé la cuve noire du carburateur qui se trouve vers le bas et vis gicleur pour...
Bonjours à tous voilà maintenant sa fait quelque jours que je suis lancé dans la rénauvations des carburateurs dell'orto.Il sont démonté jusqu'a qu'il...
je poste ici car on me repond pas sur le post carburateur voila j'ai acheter un carburateur impossible de le reglé c un dellorto en phva 17.5 config...
bonjour j'ai un carbu 21 oko gros diamètre mais je ne peut plus mettre de filtre a air et mon cable d'accélérateur frotte et casse je vien d'acheter...
