Recherche :
Carburateur mikuni pour 125 yz
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
5539 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Janvier 2010
carbu mikuni
Vend carburateur mikuni de 26 qui etait monté sur 125 et qui marche fortprix 60 fdpc
discussion du 08 Février 2009
Moteur 125 cc Béati + carburateur mikuni 26.
Bonsoir, j'aimerais savoir si un moteur Béati 125 (origine dax) avec un carburateur mikuni 26 ca avance bien et jusque combien il peut monter. Le tout...
pièce 50cc : mobylette
Carburateur mikuni d24 mm boisseau plat montage souple
Montage souple, pas de graissage séparé ni dépression. boisseau plat. diamètre 44 pour le filtre à air .
Prix : 149 €
Kit gicleurs carburateur mikuni d.24mm
Kit comprenant 1 diffuseur, 2 gicleurs de ralenti et 4 gicleurs principaux  180,200,210,220
Prix : 29 €
discussion du 03 Décembre 2011
Diamètre carburateur 18 mikuni à la pipe
Salut à tous :)Voilà j'aimerai savoir de combien est le diamètre du carburateur 18mm à la pipe. Merci  p!!
article du 14 Avril 2008
Ma Dirt-Bike 125cc au moteur Lifan
Partie Moteur de ma 125cc: Moteur Lifan 125cc, 4 temps Carburateur de 26 MIKUNI Filtre à essence Gunshot Filtre à air double mousse UNI...
discussion du 16 Octobre 2006
dt 50 avec cache yz?
salut tout le monde je voulais savoir si c'est possible d'adpter des cache de yamaha yz 125 sur une yamaha dt 50 de 2004?
pièce 50cc : scooter
Noix de kick buxy speedfight (pompe mikuni)
Noix de kick adapt scooter peugeot 12.5mm pompe mikuni
Prix : 18 €
discussion du 01 Mars 2011
Jantes sm de x limit sur 125 yz ?
Salut , je ne sais pas si je suis dans la bonne section :XBon , alors je voudrais savoir si mes jantes de 50 50 (x limit) pourrais passer sur une 125...
discussion du 09 Janvier 2011
Carburateur mikuni, quels gicleurs ?
Salut à tous !Voilà ma question concerne la carburation.Je dispose d'un carbu mikuni de 22 (dont je ne connais pas le modèle)sur ma Zündapp, mais je...
discussion du 24 Mars 2008
Carburateur 28 Mikuni
Bonjour a tous , voila je vend mon carbu 28 mikuni , il a servi 20 km sur un moteur Skyteam 110cc , il est dans un parfait etat. (Vendu sans...
discussion du 12 Juin 2009
Grosse commande.
Bon voila, j'ai du matériel à acheté (Neuf de préférence):Moteur 125 lifan,crz ou kaitham.                                  Maitre cilindre arriére. ...
discussion du 09 Juillet 2008
Mettre un 26 Mikuni sur un dirt homologué 125
Alors voilà le dirt que vous pouvez voir dans la partie parking possède un carbu de 17", autant dire un carbu de scoot trés légèrement équipé. Alors...
discussion du 12 Août 2010
PLaque cross et garde boue YZ pour DT 50 r...
Bonjour à tous, je voudrai enlever ma plaque phare d'origine ainsi que le garde boue pour pouvoir mettre une plaque yz 125 et un garde boue yz!le...
pièce 50cc : mecaboite
Pipe metrakit souple d.24-28 carbu mrd keihin mikuni derbi
Pipe d\'admission metrakit pour carburateur mrd, keihin, mikuni d.24-28mm adaptable derbi euro2 et euro3
Prix : 29 €
discussion du 21 Juin 2010
carburateur trop gros?
bonjour j'ai actuellement un dax skyteam réplica et j'ai acheté un carburateur mikuni de 24! cela va-t-il améliorer les performances?quels seront les...
discussion du 26 Novembre 2008
sonde température carburateur
salut, ma moto ne partait pas dans le tours au démarrage et "broutais" donc j'ai nettoyé mon carburateur et j'ai découvert par la suite que cette pane...
discussion du 05 Septembre 2010
taille de carbu
bonjour , !helpvoila je voudrai savoir les dimension du carburateur mikuni 26 entrer intérieur et extérieursortie intérieur et extérieuret aussi le...
discussion du 09 Mai 2012
carbu pZ30
Salut tout le monde , je pose une question sur le forum  pour savoir si le carburateur mikuni PZ30 possede une vis de richesse car sur la photo se...
discussion du 02 Juin 2010
Carbu dirtbike
Bonjour, j'ai une dirtbike 140cc et je voudrais acheter un nouveau carburateur pour gagner en puissance et en accélération tous sa pas trop trop chere...
discussion du 05 Février 2008
carburateur
Salut je voudrais avoir un carburateur qui nourrit un peut mieu mon kit alors j'éssite entre 3 carburateur et j'ai besoin d'un coup de mains, je...
discussion du 19 Novembre 2011
Carburateur 21 ?
Salut à tous, voila j'envisage éventuellement de changer de carburateur pour un 21mm. J'ai actuellement un 18 mikuni, ma config est kit 50 airsan bac...
discussion du 16 Mars 2009
VDS ou échange carbu 21
A vendre carburateur OKo 21mm tout neuf jamais servi avec boite de gicleur principal et secondairePossibilité d'echange contre carbu delorto 21,24 ou...
discussion du 09 Juin 2010
Ne démarre pas et la bougie ne semble pas humide ...
Bonjour à tous, j'ai donc une dirt 125 moteur lifan avec un carburateur tout neuf de 2 jours mikuni 26 ...Mon problème est le suivant :il y a 2 mois...
discussion du 18 Avril 2009
Recherche carbu de 26
Voila je recherche un carbu de 26 soit mikuniVM 26 soit le delhorto en 16 qui aparament et le mieux pour une 125
discussion du 07 Juillet 2009
[CRZ] 125 PRO 2009 -> 999e
[center][CRZ] 125 PRO 2009[/center][img]http:// www.crz.fr/img/motos/125p ro.png[/img]MOTEUR :- Type : Monocylindre refroidi par air - 4 temps-...
[CRZ] 125 2009 -> 630e
[center][CRZ] 125 2009[/center][center][img ]http://www.crz.fr/img/mo tos/125.png[/img][/center ]MOTEUR :- Type : Monocylindre refroidi par air - 4...
discussion du 23 Juin 2008
[Oxobike] Bad dog 125cc
donc voila ma dirt .c une bad dog 125cc ,sa fait un peut moins d'1 an que je lai acheter neuf .modification:--boitier allumage cdi racing--filtre a...
discussion du 30 Août 2009
reglage carburateur mikuni sur suzuki rmx 2002
Bonjour, j'ai récament acheté une suzuki rmx de 2002 avec cylindre piston airsal pot ninja passage haut avec une cartouche a demi vidé, un carburateur...
discussion du 10 Avril 2011
Apollo Am d2 Race 125cc
APOLLO AM D2 RACE 125CC PARTIE MOTEUR: Mono 4 tempsCYLINDRÉE: 125cm3ALLUMAGE: Boitier électronique CDIALIMENTATION: Carburateur Mikuni 26mmDÉMARRAGE:...
