Vend carburateur mikuni de 26 qui etait monté sur 125 et qui marche fortprix 60 fdpc
Montage souple, pas de graissage séparé ni dépression. boisseau plat. diamètre 44 pour le filtre à air .
Prix : 149 €Kit comprenant 1 diffuseur, 2 gicleurs de ralenti et 4 gicleurs principaux 180,200,210,220
Prix : 29 €bonjour a tous, je suis à la recherche d'un pot de détente pour mon yamaha TY50, mon problème c'est j'habite la guadeloupe et le peut de pots que j'ai...
Salut à tous :)Voilà j'aimerai savoir de combien est le diamètre du carburateur 18mm à la pipe. Merci p!!
Bonjour j'ai poster plusieurs message concernant mon non demarage au kick a froid .Enfin j'ai eu tres peu de reponce (merci quand meme pour le peu)Et...
SalutJ'ai donc une vieille TY 50 de 1977 sm2! Et le probleme est que lorsque je suis en fond de 5eme elle ne prend pas les tours au maximumPour mieux...
Bonsoir, j'aimerais savoir si un moteur Béati 125 (origine dax) avec un carburateur mikuni 26 ca avance bien et jusque combien il peut monter. Le tout...
Salut à tous !Voilà ma question concerne la carburation.Je dispose d'un carbu mikuni de 22 (dont je ne connais pas le modèle)sur ma Zündapp, mais je...
Bonjour a tous , voila je vend mon carbu 28 mikuni , il a servi 20 km sur un moteur Skyteam 110cc , il est dans un parfait etat. (Vendu sans...
Pipe d\'admission metrakit pour carburateur mrd, keihin, mikuni d.24-28mm adaptable derbi euro2 et euro3
Prix : 29 €bonjour j'ai actuellement un dax skyteam réplica et j'ai acheté un carburateur mikuni de 24! cela va-t-il améliorer les performances?quels seront les...
salut, ma moto ne partait pas dans le tours au démarrage et "broutais" donc j'ai nettoyé mon carburateur et j'ai découvert par la suite que cette pane...
!help Je recherche un carburateur complet en bonne état pour une Yamaha FT1 Mini Enduro de 1971Jeff
bonjour , !helpvoila je voudrai savoir les dimension du carburateur mikuni 26 entrer intérieur et extérieursortie intérieur et extérieuret aussi le...
Bonjour j'ai donc une TY 50 et je souhaitrais faire quelque modification dessus ... histoire d'ameliorer les performance mais sans trop depasser les...
SalutDonc voila ...il ya 15 jours je me suis planter tout seul comme un grand sous la pluie ( rien de grave ... petits bobos ...)J'ai casse mon levier...
Salut à tous je recherche les donnée technique pour ma yamaha [b]Mr 50 cm3[/b],elle sont identique que la ty 50 et la Rd 50 m les années de...
Salut tout le monde , je pose une question sur le forum pour savoir si le carburateur mikuni PZ30 possede une vis de richesse car sur la photo se...
Bonjour, j'ai une dirtbike 140cc et je voudrais acheter un nouveau carburateur pour gagner en puissance et en accélération tous sa pas trop trop chere...
Salut je voudrais avoir un carburateur qui nourrit un peut mieu mon kit alors j'éssite entre 3 carburateur et j'ai besoin d'un coup de mains, je...
Salut les gars j'ai un pote qui a récupérer une yamaha ty 50 de 1975 et qui n'a pas roulez depuis 1994 et elle dormais dehors sous une bache et hier...
Salut à tous, voila j'envisage éventuellement de changer de carburateur pour un 21mm. J'ai actuellement un 18 mikuni, ma config est kit 50 airsan bac...
A vendre carburateur OKo 21mm tout neuf jamais servi avec boite de gicleur principal et secondairePossibilité d'echange contre carbu delorto 21,24 ou...
>:(Bonjour j'ai une yamaha TY 50 j'ai un probleme de demarage au kick ..quand elle est froide je dois la demarer en poussant ( en 2nd) ...mais une...
Salut à tous,j'ai à vendre un ensemble admission de Yam' DTLC 125, idéal pour prépas et bonnes configs :c'est un Mikuni VM26, monté sur une pipe...
Bonjour, j'ai récament acheté une suzuki rmx de 2002 avec cylindre piston airsal pot ninja passage haut avec une cartouche a demi vidé, un carburateur...
Bonjour à tous j'ai une 50 yamaha dtr et je voudrai savoir si jpeux serrer avec un carburateur de 19 ??? je pense que je peux serrer si mon...
Salut a tous,Voila j'ai un scooter smc rs 50, maintenant 20000 km, avec de nombreux serrage a son actif.Je cherche toujours la cause de ses serrages...
