bonjourquel carburateur avec quel diametre de pipe pour un 103 vogue sans variateur?merci.
Salut a tous ;)Je vais acheter ce carbu http://www.diabolo.lu/rac ingline/carburateurs/pwk2 128mm/barikit-pwk-21mm-po werjet.php mais faut il que...
bonjour à tous, bon voilà, j'aimerai savoir le diametre de la bague d'entrée d'un carburateur dell'orto de 19 mm intérieure et extérieure , car ce...
bonjour , je vends pas mal de pièces pocket bike racing neuves encore emballés car j arrêtes le délires pocket pour manque de temps , alors proffitez...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=30 ]Conseils | astuces pour mobylette[/url].[iurl]htt ...
Permet l\'orientation optimale du carburateur.
Prix : 59 €Pipe d\'admission malossi mhr montage souple diamètre 30mm permettant l\'orientation optimale du carburateur.
Prix : 69 €bonjourj'aimerais changer de carbuactuellement j'ai un carbu de 18 mm sur ma dirt 125 cm3je souhaiterai le remplacer avec la pipe par...
Bonjour,Je vends un raccord carburateur/pipe d'admission YAMAHA, adaptable sur Yamaha TZR/MBK X-Power.Jamais servi, NEUF !Acheté 30€, Vendu 15€...
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
Bonjour je chercher une paire de guidons bracelets en diametre 30mm si vous avez ca pour pas trop cher...
salut les gars j' aurais voulu savoir la diférence entre une pipe a montage rigide et une pipe a mon ta souple ? merci de votre réponce
salut j'aurai voulu savoir quelle carbu apart sha on pe mettre en diametre 15?? :?:
bonjours j'aimeré savoir le diametre de la pipe d'admission pour faire ma pipe moi méme mais j'aimeré la faire avans d'avoir le carbu.et le diametre...
ATTENTION ATTENTION ca va chauffer.1 : le filtre a air doit etre modifier au arriver d air avec un diametre 10 mm au 2 trou .2 : la culasse doit etre...
salut a tous demain je commande un carbu de 21 YSN avec power jet sur scoot fast j'aimerais savoir quel pipe prendre sur SF avec se carbu ??? + 1 a...
Bonjours je recherche un carbu koso 30, me contactez en message privé ou en postant. sm2!
Vendez vos pieces, et mettez toutes les chances de votre cotés en fesant une annonce type ;).[b]Exemple d'annonce.[/b][color=oran ge]Titre :...
Salut à tous :)Voilà j'aimerai savoir de combien est le diamètre du carburateur 18mm à la pipe. Merci p!!
bonjour je recherche un carburateur de 19 complet avec si possible la pipe les clapet a voir !merci
salut a tous voila jai une pipe rigide de 20mm exterieur et donc je voudrais savoir quel carbu possede un diametre interieur de 20mm precisje precise...
quel est la difference entre une pipe souple et une pipe dur sur un carburateur?et quels est le meilleur carbu 19??(dell orto,...)
slt a tous voila c est mon deuxieme topic en vente car le premier les piece ont etait pratiquement toute vendu donc voila les prix que j afiche sont...
salut, en démontant mon carbu de 21do j'ai mesurer le diametre de ma pipe, et c'est une de 18/19mm, donc je voulais simplement savoir si sa...
Salut a tous .Voila j'aurais aimer savoir la diferensse entre un carbu delle orto PHBG et SHA plus présisement de diametre 15 ??Merci d'avance ;)
Salut a tous, je recherche au plus vite une paire de bracelet réglable style giraudo ou autre en diametre 30.voila faites moi signeJe peux echanger...
dsl je savai pas trop ou poster je pense que c est ca place mais bon deplace si c est pas bon les modos p!!alors voila aujourd hui en lavant mon...
Pot d'échappement : POT D'ECH. SCOOTER RACING MHR BIG BOREVariateur : Malossi MHR grande plageCorrecteur de couple : Malossi MHR grande...
Bonjour,Je recherche un joint en cuivre de taille 30 pour relier mon pot a ma mbk 51.Savez vous si je peux en trouver dans des magasins sur Paris ? J...
Bonjour,sur des sites de pièces pour mob ils classent certains bouchons par taille 30mm 33mm 40mm. Je me demandais si la valeur indique le diametre...
