salut a tous le monde voila quand je démare ma mob elle se mes a axelerer sa vien du carburateur mes ou dans le carburateur
Bonjour, aujourd'hui je vous fait un article sur la venturisation et le "débridage" d'un carburateur . Il faut savoir avant tout que cette méthode...
bonjour mon probleme et que mon carburateur sur ma dirt bike fuit par le trop plein que fair merci.
bonjour je voudré savoir comment on regle un carburateur ?
bonjour je suis en train de restaurer une vielle mob 103 vogue et le mec a qui je lé acheter ma passé deux carburateur le quelle me conseillé vous et...
p!! salut c v et ce que je peux modifier mon carburateur ? un carburateur d'une Peugeot fox sur Peugeot 103 électronique et merci bcp :)
BOnjour à tous,COnsiderons que tout marche bien sur ma mobylette peugeot 102 Ktl excepté le carburateur.Est ce qu'un problème sur le carburateur peut...
Bonjour,j'ai un gurtner 14mm sur ma mob mais on m'a donné une dellorto sha 15 mm.C'est lequel le mieux et si c'est le sha , sa vaut le coup de le...
Bonjour a tous, voila mon petit probleme avec ma 103.Qd je demarre ma mob ca va nikel mais qd j'accelere a fond, le carburateur part.D'ou sa peut...
salut Je recherche un carburateur PHBG en rigide !!! Échange possible !!! Proposé moi ;)
salutje voudrais connaitre les différences entre carburateur sha et phbg?lequel est le plus performant?pourquoi?merci de vos réponses
salut les amis j'ai acheté un carburateur 15 haut dessus il a deux tete regarder la photo dite moi si sa va sur une 103 rcx
bonjour ma question c'est est ce que sur le carburateur il y a une vis qui faut régler pour que la mobilette est plus de puissance ou de patate? merci...
REGLAGES CARBURATION Bien que les carbus soient près réglés en usine, il est parfois nécessaire de...
slt a tous voila jai monté mon carbu cette aprem et il fuit en haut du carbu comment faire merci
salut jai entendu dire sue lon pouvait regler le carbu mais cest a dire?
salut, je voudrai améliorer mon carburateur, mais je ne sait pa comment faire car j'ai lu un truck la dessue mai j'ai pa tro compri entre la...
salut a tous! je voudrais savoir si un filtre a air ou cornet peut se monter sur un carburateur de 15merci!
Carburateur dellorto 15 shaAlors, je vais vous montrez , en photo, comment se démonte entièrement un carburateur dellorto 15 sha, cela est utile...
bonjour a tous jet un problème sur mon carburateur de 19 delorto je démarre la mob j accélère elle s'étouffe je mes le stater elle part je l'enlève...
salut :) :)je' voudrais savoir si un carburateur 14 phbn et mieux que un carburateur 15 sha? !helpde plus et ce que le carburateur 14 suffirez pour...
Voilà, j'ai nettoier mon carburateur (Dellortho), et depuis que je l'ai replacé, ma mob ne démarre plus..et accelere tout seul pendant 1sec puis...
Je vais vous expliquer le réglage complet d'un carburateur de type PHBG avec l'explication de chaque étapes dans l'ordre.
bonjours je recherche:-carburateur phbg de 17.5
Bonjour :)J'aimerais bien nettoyer mon carburateur mais je ne sais pas faire comment faire pour le démonter ? Si vous avez un schema sa serait gentil...
