salut à tous, je suis reglé trop riche et le clips de mon aiguille est tout en haut, mon aiguille descend donc au plus bas.je voudrais savoir si je...
Bonsoir, est-ce qu'il y a un risque de serrage si la carburation est trop riche ? merci d'avance
Qu'est ce qu'un mélange trop pauvre ou trop riche? Voici quelques éléments de définition sur la combustion et les risques d'un mélange pauvre ou...
Bonjour,Quelqu'un connaît-il le moyen de régler la carburation sur un Honda PX 50 ?D'après les symptômes la carburation est trop riche. A première vue...
bonjour,j'ai acheter des gicleur de 68 à 95, j'ai caler mon allumage a 1,3 ( je pense ) et la carburation est toujours trop riche impossible de la...
Bonjour tout le monde,Depuis que j'ai débridé ma Gilera RCR il y a quelques semaines(et changé mon gicleur d'origine pour un de 92) ma moto a du mal a...
salut a tous, je voudrais s'avoir comment bien réglé ma carburation pour eviter un sérage. comment réglé la richesse ? pour un booster qu'elle type de...
Avec mon scooter booster j'ai des trou d’accélération quand je suis en vitesse de pointe .C'est du au réglage du carburateur ou au gicleur trop riche...
Bjr a tous je vais vous expliquer mon problème alors c'est quand je veut démarrer ma moto après 1 ou 2 jours quelle a pas tourner bah je suis obligé...
Douce mélodie d'un Peugeot 103 rcx 50cc h20 Bidalot. The main jet is rich so it only rev @ 13000 rpm for now. La carburation est riche volontairement,...
bonjour alors voila j'ai remplacer mon cornet par une boite a aire conti chr je suis passer du gicleur 115 a un 95 la bougie et marron claire et...
Aujourd'hui, après que ma mob ai légèrement surchauffé (ça fait des mois que j'ai un problème de surchauffe aléatoire, que de temps en temps)...
Voila j'ai un hm de 2010, kit 50 doppler er1 carbu 19, pipe LOMAT, pot scr sm ( pas encor mis le handmade ;) ) et la moto broute en accel, je n'es pas...
Salut a tous!!!voila donc j'ai un carbu de 19mm black edition dell ortho mais voila j'ai un petit soucie je voudrais augmenter un poil plus riche ma...
Alor voila mon carbu de 24 et monté,Quand je veut démarer il me faut absolument le stater saufe si le moteur a tourné, mais a quand meme du mal a...
Salut à tous! Je viens de me remonter une config bien sympa! Et là je galère un peu avec les réglages de mon carbu. Là je suis en rodage j'ai fait 100...
Salut,j'ai un problème avec ma brêle... pour changer.Mob: Peugeot 103 Vogue Configue: Tout origine sauf kit Bidalot et carters aligné, vilo...
slt..voilà j'ai des petits soucis de réglages sur mon bourrin dont la configue est dans ma signature... p!1- symptômes: ma mob à l'air de chauffer un...
Salut à tous, je vous explique mon problème!J'ai posé dernièrement un pot Bidalot MXR sur une Gilera SMT avec moteur Derbi €3.Le truc c'est que je...
bonjour a tous, j'ai un probleme depuis que j'ai mit mon kit ca doit etre du a ma carburation mais voila j'ai du mal a savoir si je suis trop riche ou...
salutJ'ai un gros soucis qui me casse les cou*lles >:(Impossible d'arriver à régler le scoot, il a le comportement d'une carburation trop riche (part...
salut a tous mon pro ma conseillé d'acheté du booster d'octane j'en est pris de quoi traiter 5 litre de carburant j'ai fait mon, melange mais je ne...
Bonjour les amis de scootcustom ! 8)J'ai remarqué un petit problème aujourd'hui avec mon booster, quand je prend un passager lescooter accélère bien...
boujour a tous !mon scooter un booster après 2004 n'arrete pas de caller j'ai juste debrider le vario et mon scoot accelére toujours le probleme c'est...
bonjour a tous, j'ai un derbi GPR de 2002 avec 16 000km au compteuralors voila, cela fait longtemps que j'ai mon problèmes et je ne l'est toujours pas...
Bonjour tout le monde :)Voila j'ai un Kit 70 Malossi monté avec un carburateur de 17.5 Gicleur de 90 avec une simple grille servant de filtre a air ,...
Salut a tous,J'ai vraiment besoin d'aide, mon Rieju rs2 matrix pro de 2005 avait le cylindre fatigué, j ai donc monté un Carenzi 50 bleu en fonte, la...
Bonjours tout le forum , je fait se topic pour aidez beaucoup de monde qui aurait des pannes mais qu'ils ne savent pas la causes ;).Vous pourrez me...
Voici mon problème qui n'en est pas vraiment un, c'est secondaire, mais savoir deux trois trucs m'aiderait à rouler plus confiant :Sur ma 103 100%...
Bonjours a tous, je vous explique mon problème : Beta rr Am6 Pot doppler , carbu 19 , Kit50 Mk ( piston préparé ) . Donc le soucis c'est que a partir...
