Recherche :
Carburation trop riche symptome
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
1454 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 22 Février 2011
HM qui beug en acceleration
Voila j'ai un hm de 2010, kit 50 doppler er1 carbu 19, pipe LOMAT, pot scr sm ( pas encor mis le handmade ;) ) et la moto broute en accel, je n'es pas...
discussion du 27 Juillet 2008
probleme carburation trop riche
salut à tous, je suis reglé trop riche et le clips de mon aiguille est tout en haut, mon aiguille descend donc au plus bas.je voudrais savoir si je...
discussion du 27 Octobre 2010
Risque de serrage
Bonsoir, est-ce qu'il y a un risque de serrage si la carburation est trop riche ? merci d'avance
article du 04 Février 2012
Réglage carburation : Mélange trop pauvre ou trop riche?
Qu'est ce qu'un mélange trop pauvre ou trop riche? Voici quelques éléments de définition sur la combustion et les risques d'un mélange pauvre ou...
discussion du 19 Mai 2008
Réglage carburation Honda PX 50
Bonjour,Quelqu'un connaît-il le moyen de régler la carburation sur un Honda PX 50 ?D'après les symptômes la carburation est trop riche. A première vue...
discussion du 01 Septembre 2010
mbk 51 constamment trop riche
bonjour,j'ai acheter des gicleur de 68 à 95, j'ai caler mon allumage a 1,3 ( je pense ) et la carburation est toujours trop riche impossible de la...
discussion du 23 Juin 2011
Problème de carburation
Bonjour tout le monde,Depuis que j'ai débridé ma Gilera RCR il y a quelques semaines(et changé mon gicleur d'origine pour un de 92) ma moto a du mal a...
discussion du 07 Mai 2011
Mon pots pisse de l'huile ....
bonjour mon pots déchappement pisse de l'huile, c'est à dire que après chaque roulage, je dois prendre un gros chiffons et nettoyer tout le pots car...
discussion du 02 Décembre 2008
Probléme de démarrage
Bjr a tous je vais vous expliquer mon problème alors c'est quand je veut démarrer ma moto après 1 ou 2 jours quelle a pas tourner bah je suis obligé...
video du 07 Mai 2012
Rcx Monster revving
Douce mélodie d'un Peugeot 103 rcx 50cc h20 Bidalot. The main jet is rich so it only rev @ 13000 rpm for now. La carburation est riche volontairement,...
discussion du 08 Juin 2009
quels sont les symptomes d'une bougie morte?
quels sont les symptomes d'une bougi morte mise a part que la moto est dû mal a démarrer??
discussion du 11 Décembre 2006
symptome pré serrage ?
salut a tous j'aimerai savoir si il y a des symptomes pour un pré serrage  ?merci beaucoup a ceux qui repondrons. !
discussion du 10 Février 2010
boite aire conti
bonjour alors voila j'ai remplacer mon cornet par une boite a aire conti chr je suis passer du gicleur 115 a un 95 la bougie et marron claire et...
discussion du 08 Mars 2008
Que signifie une bougie qui perle ?
Aujourd'hui, après que ma mob ai légèrement surchauffé (ça fait des mois que j'ai un problème de surchauffe aléatoire, que de temps en temps)...
discussion du 07 Juin 2008
moto qui ne monte pas dans les tours
Bonjour à tous!!!J'ai un pote qui a une Derbi Xrace qui ne prennait pas les tours et il ne pouvait pas passer la 3ème!!!On a donc changé le moteur...
discussion du 07 Février 2011
Je ne suis pas sur......
Salut a tous!!!voila donc j'ai un carbu de 19mm black edition dell ortho mais voila j'ai un petit soucie je voudrais augmenter un poil plus riche ma...
discussion du 04 Avril 2009
Demande confirmation
Alor voila mon carbu de 24 et monté,Quand je veut démarer il me faut absolument le stater saufe si le moteur a tourné, mais a quand meme du mal a...
discussion du 16 Mai 2007
Réglage carbu phbg 19
Salut à tous! Je viens de me remonter une config bien sympa! Et là je galère un peu avec les réglages de mon carbu. Là je suis en rodage j'ai fait 100...
discussion du 04 Juin 2009
Problème carburation Peugeot 103
Salut,j'ai un problème avec ma brêle... pour changer.Mob: Peugeot 103 Vogue Configue: Tout origine sauf kit Bidalot et carters aligné, vilo...
discussion du 19 Janvier 2008
problèmes réglages HM et carburation...
slt..voilà j'ai des petits soucis de réglages sur mon bourrin dont la configue est dans ma signature... p!1- symptômes: ma mob à l'air de chauffer un...
discussion du 27 Octobre 2011
Carburation caprisieuse Derbi origine
Salut à tous, je vous explique mon problème!J'ai posé dernièrement un pot Bidalot MXR sur une Gilera SMT avec moteur Derbi €3.Le truc c'est que je...
discussion du 29 Mai 2008
symptomes d'une segmentation finie ?
Voilà :la question est dans le titre!!  ;)  Comment peut on se rendre compte d'une segmentation foutue avant de serrer avec un de ses morceaux?!?...
discussion du 31 Mai 2008
pb avec kit
bonjour a tous, j'ai un probleme depuis que j'ai mit mon kit ca doit etre du a ma carburation mais voila j'ai du mal a savoir si je suis trop riche ou...
discussion du 21 Septembre 2010
Soucis embêtant
salutJ'ai un gros soucis qui me casse les cou*lles  >:(Impossible d'arriver à régler le scoot, il a le comportement d'une carburation trop riche (part...
discussion du 19 Mai 2011
problème de carburation
bonjour a tous, j'ai un derbi GPR de 2002 avec 16 000km au compteuralors voila, cela fait longtemps que j'ai mon problèmes et je ne l'est toujours pas...
discussion du 18 Octobre 2011
Problème réglage de la carburation
Bonjour tout le monde  :)Voila j'ai un Kit 70 Malossi monté avec un carburateur de 17.5 Gicleur de 90 avec une simple grille servant de filtre a air ,...
discussion du 10 Mars 2007
coupures d'allumage sur Beta 50RR
Bonjourj'ai un Beta 50 RR moteur Beta et allumage Ducati.depuis quelques tps, la moto après avoir demarré parfaitement a commencé par ratatouiller à...
discussion du 09 Septembre 2010
Carburation inreglable
Salut a tous,J'ai vraiment besoin d'aide, mon Rieju rs2 matrix pro de 2005 avait le cylindre fatigué, j ai donc monté un Carenzi 50 bleu en fonte, la...
discussion du 26 Novembre 2009
Divers panne et leurs causes
Bonjours tout le forum , je fait se topic pour aidez beaucoup de monde qui aurait des pannes mais qu'ils ne savent pas la causes  ;).Vous pourrez me...
discussion du 11 Octobre 2009
Equilibrage de me carburation : compromis entre huile et gicleur ?
Voici mon problème qui n'en est pas vraiment un, c'est secondaire, mais savoir deux trois trucs m'aiderait à rouler plus confiant :Sur ma 103 100%...
