Voila j'ai un hm de 2010, kit 50 doppler er1 carbu 19, pipe LOMAT, pot scr sm ( pas encor mis le handmade ;) ) et la moto broute en accel, je n'es pas...
salut à tous, je suis reglé trop riche et le clips de mon aiguille est tout en haut, mon aiguille descend donc au plus bas.je voudrais savoir si je...
Bonsoir, est-ce qu'il y a un risque de serrage si la carburation est trop riche ? merci d'avance
Qu'est ce qu'un mélange trop pauvre ou trop riche? Voici quelques éléments de définition sur la combustion et les risques d'un mélange pauvre ou...
Bonjour,Quelqu'un connaît-il le moyen de régler la carburation sur un Honda PX 50 ?D'après les symptômes la carburation est trop riche. A première vue...
bonjour,j'ai acheter des gicleur de 68 à 95, j'ai caler mon allumage a 1,3 ( je pense ) et la carburation est toujours trop riche impossible de la...
Bonjour tout le monde,Depuis que j'ai débridé ma Gilera RCR il y a quelques semaines(et changé mon gicleur d'origine pour un de 92) ma moto a du mal a...
bonjour mon pots déchappement pisse de l'huile, c'est à dire que après chaque roulage, je dois prendre un gros chiffons et nettoyer tout le pots car...
Bjr a tous je vais vous expliquer mon problème alors c'est quand je veut démarrer ma moto après 1 ou 2 jours quelle a pas tourner bah je suis obligé...
Douce mélodie d'un Peugeot 103 rcx 50cc h20 Bidalot. The main jet is rich so it only rev @ 13000 rpm for now. La carburation est riche volontairement,...
quels sont les symptomes d'une bougi morte mise a part que la moto est dû mal a démarrer??
salut a tous j'aimerai savoir si il y a des symptomes pour un pré serrage ?merci beaucoup a ceux qui repondrons. !
bonjour alors voila j'ai remplacer mon cornet par une boite a aire conti chr je suis passer du gicleur 115 a un 95 la bougie et marron claire et...
Bonjour à tous!!!J'ai un pote qui a une Derbi Xrace qui ne prennait pas les tours et il ne pouvait pas passer la 3ème!!!On a donc changé le moteur...
Aujourd'hui, après que ma mob ai légèrement surchauffé (ça fait des mois que j'ai un problème de surchauffe aléatoire, que de temps en temps)...
Salut a tous!!!voila donc j'ai un carbu de 19mm black edition dell ortho mais voila j'ai un petit soucie je voudrais augmenter un poil plus riche ma...
Alor voila mon carbu de 24 et monté,Quand je veut démarer il me faut absolument le stater saufe si le moteur a tourné, mais a quand meme du mal a...
Salut à tous! Je viens de me remonter une config bien sympa! Et là je galère un peu avec les réglages de mon carbu. Là je suis en rodage j'ai fait 100...
Salut,j'ai un problème avec ma brêle... pour changer.Mob: Peugeot 103 Vogue Configue: Tout origine sauf kit Bidalot et carters aligné, vilo...
slt..voilà j'ai des petits soucis de réglages sur mon bourrin dont la configue est dans ma signature... p!1- symptômes: ma mob à l'air de chauffer un...
Salut à tous, je vous explique mon problème!J'ai posé dernièrement un pot Bidalot MXR sur une Gilera SMT avec moteur Derbi €3.Le truc c'est que je...
Voilà :la question est dans le titre!! ;) Comment peut on se rendre compte d'une segmentation foutue avant de serrer avec un de ses morceaux?!?...
bonjour a tous, j'ai un probleme depuis que j'ai mit mon kit ca doit etre du a ma carburation mais voila j'ai du mal a savoir si je suis trop riche ou...
salutJ'ai un gros soucis qui me casse les cou*lles >:(Impossible d'arriver à régler le scoot, il a le comportement d'une carburation trop riche (part...
Bonjourj'ai un Beta 50 RR moteur Beta et allumage Ducati.depuis quelques tps, la moto après avoir demarré parfaitement a commencé par ratatouiller à...
bonjour a tous, j'ai un derbi GPR de 2002 avec 16 000km au compteuralors voila, cela fait longtemps que j'ai mon problèmes et je ne l'est toujours pas...
Bonjour tout le monde :)Voila j'ai un Kit 70 Malossi monté avec un carburateur de 17.5 Gicleur de 90 avec une simple grille servant de filtre a air ,...
Salut a tous,J'ai vraiment besoin d'aide, mon Rieju rs2 matrix pro de 2005 avait le cylindre fatigué, j ai donc monté un Carenzi 50 bleu en fonte, la...
Bonjours tout le forum , je fait se topic pour aidez beaucoup de monde qui aurait des pannes mais qu'ils ne savent pas la causes ;).Vous pourrez me...
Voici mon problème qui n'en est pas vraiment un, c'est secondaire, mais savoir deux trois trucs m'aiderait à rouler plus confiant :Sur ma 103 100%...
