mon fox après en !!!que pensé vous que je puisse faire pour mettre plus de blanc surtout sur l'arrière !!!et de quelle couleur peindre mon carter...
éxiste - t - il des carters de kit ayant les mêmes tranfers que le cylindre fox ?
Bonjour à tous,Voila je voulais démonter mon carter sur mon fox, mais impossible de le démonter les vis sont vraiment bien serrer et si je force trop...
Tout est dans le titre
mon peugeot fox!!! avant en vert.après en rouge!!!et sinon j'ai un kit 50 doppler!!!et tout le reste d'origine!! sm2!mais la j'ai peint mon phare en...
salut a tousj'aimerai preparer le carter de mon wallaroo et je suis a la recherche de personnes pour m'aider a realiser cette preparation. pour info...
je voudrait savoir ce qui est possible de faire niveau moteur sur un fox
Bonjour,Est-ce que des carters Polini sans support pour 103 iraient bien avec un cylindre de fox ?Merci
Salut a tous!Un mecano de petarous a un Peugeot Fox a vendre en bon etat.comme je ne connais pas ce modele, pouvez vous me donner quelques opinion sur...
Vous êtes nombreux à demander comment polir son carter. Je vais vous dévoiler les techniques pour qu'on puisse se voir dedans.
bonjour tout le mond, voila hier j'ai fini de préparer mais carter de fox, se matin je démontre ma transmission segondére pour changer l'huile et le...
Un câble de gaz de type origine pour peugeot 103 fox.
Prix : 8 €Slt a tous je suis nouveau sur mobcustom alors j' en prifite pour poser une petite question: je v acheter une mobylette peugeot fox qui a un potninja...
Phare de type origine vicma adaptable cyclo peugeot 103 fox.
Prix : 27 €bonjour j'ai cherché sur le forum un schéma électrique d'un peugeot fox mais celui que j'ai trouvé ne correspond pas au modèle de mon fox , est ce que...
salut il me fodrer un schéma de l'allumage de peugeot fox .merci A+ ;)
salut a tous je recherche un cylindre et une culasse de fox peugeot,en asser bon état de marche ainsi que le piston
Bonjour ! J'aimerais savoir si il y avait des problèmes lorsqu'on coupe son carter de transmission ?avec l'eau ou la crasse qui s'infiltre etc...?Et...
Salut je voudrait savoir j'ai lu le tuto qui explique comment polir son carter de transmission je pensse que je vais le faire mais il ne faut pas...
bonjour je cherche une peugeot fox sur la région parisienne pas trop trafiquée et avec le graissage séparémerciseb
bonjour , j'ai acheté des raports longs malossi pour wallaroo , est-ce qu'il irai aussi pour mon fox ???
salut a tous voila je voulais savoir si on aurait plus de perf avk un cylindre de fox que celui d origine meme sans preparer les carters ?merci
bonjour a tous jai un probleme je voudrais savoir si quelqun cet ou va les de rondelle dans le carter de transmition car il y en na une qui ton en...
sltj'ai cylindre piston fox carbu 17 pot doppler carters racing athena et vario malossi multivarj'aurais voulut savoir que mettre entre 12*52 et 12*48...
dite se que sais avec vario debrider merci
Bonjour je voudrai savoir se que je pourait faire pour gagner de la vitesse sur ma peugeot fox
Bonjourje cherche un kit 50cc pour peugeot fox de 1994Merci
Bonjours hier j'ai enlever mon carter pour le repeindre et aujourd'hui je l'ai remonter et j'ai roulé un peu en scoot et après j'ai toucher le carter...
