Carter d\'engrenages malossi mhr livré avec cage à aiguilles adaptable mbk booster nitro ovetto yamaha bw\'s aerox neo\'s
Prix : 99 €Vous êtes nombreux à demander comment polir son carter. Je vais vous dévoiler les techniques pour qu'on puisse se voir dedans.
voila je voudrais savoir si un moteur complet malossi marcherai pas mal-haut moteur malossi 70cc -carter malossi -vilo doppler endurance -boite a...
Ensemble de joints pour carter malossi adaptable cyclo 50cc moteur mbk
Prix : 8 €Bonjour ! J'aimerais savoir si il y avait des problèmes lorsqu'on coupe son carter de transmission ?avec l'eau ou la crasse qui s'infiltre etc...?Et...
Salut je voudrait savoir j'ai lu le tuto qui explique comment polir son carter de transmission je pensse que je vais le faire mais il ne faut pas...
salut j'ai un souci avec mon carbu de 19 sur ma 103mvl dessus j'ai un gicleur de 100 et je suis trop riche voila ma configue kit 75 polini carter...
j'ai une 103 vogue celle grand prix noir fourche ebr normale avec guidon street bar de renfort peinture origine. pot doppler vario doppler er3 poulie...
bonjour a tous jai un probleme je voudrais savoir si quelqun cet ou va les de rondelle dans le carter de transmition car il y en na une qui ton en...
Bonjours hier j'ai enlever mon carter pour le repeindre et aujourd'hui je l'ai remonter et j'ai roulé un peu en scoot et après j'ai toucher le carter...
Voila après multiple recherche je ne trouve pas d'autre sujet qui me donne précisément ce que je veux savoir donc voila mon souci:En roulant j'ai une...
sltj'ai cylindre piston fox carbu 17 pot doppler carters racing athena et vario malossi multivarj'aurais voulut savoir que mettre entre 12*52 et 12*48...
Transmission primaire malossi htq
Prix : 90 €Vilebrequin ciao malossi axe de 10.pour carter malossi
Prix : 170 €Tout est dans mon titre je pensse je cherche une paire de carter polini malossi ou autre en prioriter si personne a sa qui traine cher lui je prend...
Disponible en plusieurs coloris sympas, ce carter de boîte à kick tnt tuning est idéal pour personnaliser un scooter!
Prix : 68 €Salutje recherche des carter moteur malossi de préférence, ou polini en super état!complet, avec boite à clapet imcorporé :)Merci
Ensemble de joints pour carter malossi adaptable cyclo 50cc moteur peugeot 103
Prix : 8 €bonjour je vien de recevoir les carter malossi spx rcx et il me semble quil monque la plaque pour la joint spie coté vario mais suis passe sur quil en...
bonjours j'ai une rocket et j'ai installer mon kit 70 malossi j'ai vario malossi multivar 2000, embrayage Delta-Clutch, pot bidalot s2 (je vais...
bonjour ou bonsoir je voudrais savoir que vaut le cylindre piston giraudo 8 transferts associé à des carters racing athena gros transferts un carbu de...
SALUT A TOUSje voudrais savoir si c'est possible de prendre les 100km/ avec un cylindre piston gilardoni culasse polini carburation de 15 et...
comment faire pour avoir un maximum de perf ma config actuel ces carter gros volume polini embielage renforcé girodo kit 80 evo polini vario malossi...
slt j'ai des carters polini avec boite a clapet adige , pipe et carbut de 19 , un cornet malossi , un vilbrequin bidalot , un kit 70 dr , un vario...
tout est dans le titre, de préfèrence des carters nus mais en bon état, pas modifiés ni abimés de partout, et bien sur avec clapets et pipe.
salut j'ai un 103 spx avec vario malossi multivar, cylindre de fox, carters moteur preparé, culasse surcompressé axwin, pot doppler er1, vilo doppler...
bonsoir j'ai un petit soucis au niveau de mon 103 mvlvoila j'ai tout monter avec une superbe config mais j'ai un petit soucis le variateur ne monte...
bonsoir voila sur ma meule j'ai :culasse malossi d 45.5 kit malossi 70cc 45.5 ACvillebrequin doppler er1carter moteur malossi carbu 21 dell orto...
salut !! je voudrais savoir qu'est-ce que je gagnerai avec des carters renforcée ? des performance ou juste de la résistance ?
:) slt j'ai une question a propo de mon mbk 51 club et jaimeré savoir si ma config est bonne pour rouler au alentour de 85 voir 90 en descente alor g...
