Voilà je cherches des carters de marque polini (asm) ou malossi complets pour 103, ainsi qu'un ressort moteur DE MARQUE pour 103 RCX.Échanges possible...
salut a tous , je pensais m'acheter les carters malossi pour ma 103 spx , j'ai deja le kit malossi g1 mais je me pose une question au sujet du ressort...
Jeu carters peugeot 103 sp
Prix : 139 €Ensemble de joints pour carter malossi adaptable cyclo 50cc moteur peugeot 103
Prix : 8 €est ce qu'un ressort moteur malossi sert à quelque chose sur ma 103sp origine
j'ai une 103 vogue celle grand prix noir fourche ebr normale avec guidon street bar de renfort peinture origine. pot doppler vario doppler er3 poulie...
bonjours a tous j'ai un souci j'ai des carter moteur malossi sur ma 103 mvl mes le souci c que je ne trouve pas les clapet il ne sont pas de la même...
Pipe d\'admission (diamètres 17 à 21) adaptable sur le carter malossi pour les mob 103
Prix : 18 €éske les haut moteur malossi son de bon hm. é coment fai ton une préparation des carters moteur
salutje recherche des carter malossi ou polini pour 103 sp faite moi vos propposition
Voilà suite à un problème sur ma 103 sp avec la boite à clapets Malossi adaptable sur les carters origines ( la boite touchait le support du ressort...
Ressort de contraste malossi adaptable scooter 50 moteur minarelli
Prix : 10 €salut a tous!!!!!Je possede une 103 rcx, j'ai un petit soucis!!!!Voila ayant pas trop d'argent en se moment, serait-il possible d'adapter le ressort...
Ensemble de joints pour carter malossi adaptable cyclo 50cc moteur mbk
Prix : 8 €Salutje recherche des carter moteur malossi de préférence, ou polini en super état!complet, avec boite à clapet imcorporé :)Merci
Bonjour, j'ai une vogue de 96 et j'ai commandé ces carters malossi : http://www.rrd-preparatio n.com/fr/Carters-moteur-c omplets-et-en-pack-Peugeo ...
est il possible de mettre un ressort moteur polini pour sp sur une rcx?
Bonjours :)Voila étant en pleine prépa d'un proto, je suis à la recherche de pièce (de bonne qualité) :- Ressort moteur réglable (103 spx/rcx) à bon...
Voici ma 103 RCXPartie Moteur: Kit airsal t6 Vario Malossi Multivar et carters préparés alignés au cylindre Allumage origine Carbu...
salut tout le mondeje voudrais savoir comment remettre le ressort moteur sur 103 mvlmerci de m'aider
salut je voudrais savoir où on pouvait se procurer les pattes de fixation du ressort moteur polini sur les carters polini? 8-O Parce que lorsqu'on...
bonjour a tous j ai un probleme de ressort motru sur ma 103 sp j ai changé la boite a clapé (malossi)et le ressort d orrigine ne passa plus commen...
salut ....... voila j ai 3 questions concernant ces carters .question une : ces carters rallonge t ils la longueur de l admission .question deux : la...
Bonjour ! Je recherche des pièces pour mon moteur : un Vario pas en prise direct, un ressort moteur doppler ou autre...J'ai un stock de pièce de 103 (...
salut a tous!! j'ai un petit soucis sur mon 103, j'ai changer carter, cylindre piston, culasse ect... mais tout est sur-alléger (Alu), le soucis est...
bonjour, je suis a la recherche de la patte ki se fixe aux carters, là ou on met son ressort moteur. mon msn ajfcil@hotmail.com
tout est dans le titre, de préfèrence des carters nus mais en bon état, pas modifiés ni abimés de partout, et bien sur avec clapets et pipe.
Bonjour, je viens de monter mon moteur Malossi, carter Malossi, kit 70 cc Malossi en rodage, Variateur variotop Malossi et échappement Ninja G3.
Salut à tous les mobeur.Je vient d'achetter un bras osciliant malossi pour mon 104 8) (pareil que le 103) et il m'est impossible de mettre mon...
