bonjour j aimerais savoir quelle quantité d huile je doit mettre dans mon carter transmission car j en ai aucune idée et quelle sont les conséquence...
Disponible en plusieurs coloris sympas, ce carter de boîte à kick tnt tuning est idéal pour personnaliser un scooter!
Prix : 68 €salut a tousalors je viens que en pire debutant ici alors pas de moqueries ni rien svp merci ::) :)alos je vous explique, je vais bientot recevoir ma...
Voici quelques schémas éclatés de pièce Nitro et Aerox avec la nomenclature du schéma du Carter moteur, de la transmission, du démarreur et du kick.
salut je vend pas mal de pieces pour scoot-2correcteurs de couple(1 pour stunt et booster,1 pour nitro et mina horizontal)-2 etrier av...
bonjour a tous je voudrais savoir comment vidanger son huile de transmision sur un piaggio typhoon car j ai regarder le tuto avec le nitro mes moi j...
Voilà ma boite a kick de mon scooter ne marche plus ,elle gripe ,donc j'ai commander une boite a kick sur la becanerie la voici:...
bonjour a tousVoila j'ai acheter une cloche wing-clutch bell de chez malossien voulant la monté sur mon Spirit Pas moyen de remonté mon Carter de...
slt nje mapel adrien jai 14 ANS et jai un mbk nitro jai un problème sur mon mbk nitro car il ia a 2 semaine jai changé toute la transmission le vario...
Rapport allonge piaggio typhoon primaire 13/40
Prix : 99 €Rapport allonge piaggio liquide secondaire 15/39 >1999
Prix : 89 €Bonjour à tous,J'ai un piaggio typhoon qui traine dans mon garage et auquel il manque la transmission derrière le cache parce qu'en fait le proprio du...
Vous êtes nombreux à demander comment polir son carter. Je vais vous dévoiler les techniques pour qu'on puisse se voir dedans.
Cache carter variateur adapt boost 2004
Prix : 20 €Carter variateur adapt minarelli nitro / aerox ovetto / neos
Prix : 59 €bonjour j'ai un nitro et j'ai démonter mon carter de kick et j'ai du retirer quelque chose derrière le kick et quand je remet le carter et que je...
bonjour j'aimerais savoir si quelqun aurait un schéma ou des photo pour mexpliquer comment monter un carter de kick svp =)
Bonjour ! J'aimerais savoir si il y avait des problèmes lorsqu'on coupe son carter de transmission ?avec l'eau ou la crasse qui s'infiltre etc...?Et...
Salut je voudrait savoir j'ai lu le tuto qui explique comment polir son carter de transmission je pensse que je vais le faire mais il ne faut pas...
Voila je vais vendre plusieurs piece de booster aprés 2004 quasi neuf mais je sais pas combien les vendre voila les pièceFace Avant Booster + Optique...
Voila je vais vendre plusieurs piece de booster aprés 2004 quasi neuf mais je sais pas combien les vendre voila les pieceFace Avant Booster + Optique...
bon voila dabord salut a tous , au lieu de faire plusieurs fils j'en fais qu'un avec plusieurs questions :préparer sa boite a air : nivo perfs sa...
j'aimerait savoir quelle outil utiliser pour faire des découpes dans mon carter de kick, parsque sur un brocante, j'ai trouver un carter de kick bonne...
Bonjour je cherhcer un carter avec systeme de kick integré pour ma tzr street.Merci
bonjour a tous jai un probleme je voudrais savoir si quelqun cet ou va les de rondelle dans le carter de transmition car il y en na une qui ton en...
bonjour je vien de récuperé un chapie il manque le carter du kick sa fais quoi si je mais le kick sans le carter ? ???
Transmission compteur type origine pour scooter piaggio zip de 1994 à 1998 avec frein avant à tambour
Prix : 9 €Engrenage de kick adaptable scooter piaggio gilera
Prix : 12 €
