Recherche :
Carter troué au niveau de la pompe a huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101940 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Novembre 2008
fuite huile au niveau de la pompe a eau
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a...
discussion du 31 Mai 2009
trou carter embrayage au niveau de la pompe à eau
Salut  ;)Voilà mon problème hier j'ai posé ma 50 à la plage et en revenant chez moi je me suis aperçu qu'il y avait de l'huile de boîte qui avait...
discussion du 11 Octobre 2010
pompe a huile
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
discussion du 02 Septembre 2011
reglage debit pompe a huile
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
discussion du 22 Juillet 2010
Fuite huile de boite par la pompe a eau
Bonjour,Alors voila mon problème j'ai fait changer mon joint de carte d'embrayage par mon pro et sa fuit et la je regarde dans mon radiateur et y'a un...
discussion du 14 Octobre 2007
viré engrenage pompe a huile?
bon voila je vien de viré ma pompe a huile sur ma rieju rr  ett je me demendé si c'est utile de retiré les engrenage de la pompe a huile deriere vu...
discussion du 21 Octobre 2007
Demontage pompe a huile ...
Salut a tous ! voilà je souhaite demonter ma pompe a huile et monter un obturateur a la place. Mais est ce que je suis obliger de changer le join de...
discussion du 05 Août 2007
huile de boite qui passe par la pompe a huile!!!
voila jai un probleme hier soir je démonte mon carter d'embrayage en croyant que le joint était mort et nan niker puis je vois l'huile couler de la...
discussion du 17 Octobre 2011
Suppression pompe a huile sur aerox
Bonjour, j'aimerai supprimé la pompe a huile sur mon aerox et je voulai savoir comment faire ?Faut'il bouché le trou de la pompe dans le carter une...
discussion du 23 Décembre 2008
fuite d'huile
bonjour jai une fuite d'huile au niveau de la pompe a huile sa pourais venir de quoi ?
discussion du 23 Janvier 2008
suppression de la pompe a huile
bonjour a tous ,je vais bientot enlever ma pompe a huile et j'aurais aimer savoir si c'etait vraiment nécéssaire d'enlever le petit pignon a...
discussion du 16 Septembre 2009
Engrenage en plastique de la pompe à huile
Salut à tous,J'ai remonté mes carters de mon bas moteur et je vais maintenant remonté mon allumage,seulement avant il y a le morceau de plastique et...
discussion du 27 Janvier 2008
Pompe a huile
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
discussion du 08 Septembre 2008
carter troué
bonjour tout le monde!voila je suis entrain de préparé mon 103 sp d'origine!jai agrandi les transfert du carter d'allumage avec la marque du joint...
discussion du 25 Juillet 2007
Petite fuite huile au niveau de la pompe à huile
Bonjour à tous,J'ai un petit problème de fuite sur ma pompe à huile, mais vraiment une trés minime. Pensez-vous qu'avec une pâte à joint je pourrai...
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile lighty derbi senda
Prix : 12 €
discussion du 23 Octobre 2011
Huile de boite
Bonjour, je voudrais savoir touts les combien de temps se change l'huile de boite ?(Celle que l'on met au niveau du carter).Merci.
discussion du 04 Avril 2011
pompe a huile
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile  ??? merci
discussion du 04 Janvier 2008
suppression pompe a huile
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
discussion du 15 Octobre 2007
pompe a huile
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
discussion du 02 Mai 2007
la pompe a huile...
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
discussion du 06 Mars 2007
huile de boite
salut je viens de sortir ma pompe a huile et la je viens de tout remonté , en fait le PB c'est que la il faut que je remettent de l'huile de boite...
Carter pompe à huile am6
 protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €
discussion du 20 Mars 2012
pompe a huile
Salut a tous, mon probleme est que le cable de ma pompe a huile qui est relié a l'accélérateur est cassé p!, mais le niveau d'huile dans mon reservoir...
discussion du 12 Juin 2011
Pompe à huile.
Salut , je vais bientot supprimer ma pompe à huile ( mais le réservoir sera reconvertit en réservoir d'essence supplémentaire p!! ) Donc je vais...
discussion du 23 Juillet 2010
Vis cassée pompe a huile am6
Bonjour,Voila mon soucis.Hier j'ai supprimé ma pompe à huile, j'ai mis un obturateur que j'ai fait.Je le vissais avec les vis de la pompe a huile et...
discussion du 18 Mai 2010
Pompe a huile
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
discussion du 29 Octobre 2007
Vends reservoir +pompes a huile;carbu 16 et pot derbrider
Bonjour alors voila je vends:Reservoir +pompes huile peut servit avec le carter de pompeMon carbu dell'orto phbn D16Et mon pot d'origine debrider...
discussion du 09 Novembre 2008
où trouver painture orange ?
salut tout le monde !!!Je voudrai savoir quelle painture et où la trouver pour paindre mon selecteur de vitesse, ma pédale de frein et mon carter de...
discussion du 19 Mai 2007
Pb de pompe a huile
Si on change de pompe a huile, y'a-t-il un réglage a effectuer sur cette pompe a huile ?
