salutsa fait assez longtemps que mon pot ninja g3 est monté mais j'ai quelques problemes avec :-enfaite quand mon pot est monté le corps du pot touche...
Moteur kit 75 polini liquide carter renforcé vario doppler er2 pot ninja G3 ressort moteur giraudo carbu 17.5 phbn montage souple...
salut a tous p!!voila ça serait pour savoir : si je prepar mes carters moteur esque j'ai besoin de changer mon vilo ou je peut resté avec ma configue...
SalutVoila j'ai des carter moteur de 103 préparer est ce que si je les change sa va changer quelque que chose niveau vitesse que mes carter d'origine...
Bonjour je vends des carters polini (prepa) + clapet + pipe admition pour les carters polini , un bas moteur complet ( vario , allumage , carbu ,...
comme écrit dans le titre,je vends cet épuipement complet car besoin d'argentLe moteur est complet, il comprend:paire de carter bidalot G3 + bac...
salut les gars j'vous présente la 51 d'un pote, il est inscrit sur MBC mais ne vient jamais.question moteur , c'est un haut moteur bidalot G2A, carter...
bonjours,j'au un bas moteur a rupteur de 103 spche moi et comme je la remonte jme pose de 3 question(car j'ai une xr je cnnais pas les 103)j'ai un...
bonjours les mobeurs, ;)je recherche pot ninja g3 ou équivalent (pour moteurs origine ou petite prépa)pour ma mbk 51 origine ::)merci. et a+
J'aurais pour projais de me faire un moteur kiter sur ma mob cafer racer.Voila ma configue:kit 70 cc polini diamètre 46 a airCulasse polini diamètre...
103 SPX rouge lucifermoteur: culasse mallossi 45.5 kit 80 athéna (diamètre 46mm) vilo doppler endurance carter moteur polini avec bac incorporée...
Bonjour donc je vais vous présenter la 103-rcxPartie moteur :-kit 50 airsal t6-pot ninja g3-vario malossi-carbu 19 phgb-pipe 17-21 malossi-carter...
salut a tous voila je veut monter un moteur avec que des pièce qui ne sont plu d'origine sur une magnum XR. j'avai penssée a une config comme sakit...
salut les gars j' hésite a m'acheté un embrayage giraudo(mais sans la poulie) avec un meilleur pot genre g2 ou doppler ou un allumage mvt a rotor...
slt a tousssjai une 103 sp avec un kit 50 aisal,des carters athena(tranferts plus gros),vilo renforcé, roulements c3,carbu 15 sha, clapet carbone,pipe...
a4 Merci de voter est si vous avez des comentaire poster http://img38.imageshack.u s/my.php?image=dsc017495z s.jpgconfigue :haut moteur polinicarbu 15...
je vend un moteur complet-carter moteur giraudeau g3 avec passage de biel-cylindre eurocylindro 50 cm3 -vilo adaptable masse pleine (oublie de la...
slt, je voudrais savoir les piéces que j'aurait besoin pour booster mon moteur . sachant que j'ai un pot ninja g3 (pour 103 sp ) est savoir la vitese...
Partie Moteur du 51 Club: Carbu Dell'Orto 15 Pot Ninja G3 Chaine Iris renforcée Transmission 11*52 Boite à KickPartie Cycle du 51...
Partie Moteur: Carbu Dell'Orto 15 Pot Ninja G3 Cartouche BidalotPartie Cycle: Bulle Acerbis Guidon VTTModifications à venir:...
c'étais pour savoir si je pouvais adapter un pot ninja g3 (51) sur TZRj'ais penser en changeant la rotule mais apres je suis pas sur si sa passerais...
J'ai une peugeot equipé niveau moteur seulement d'un carbu de 15 del orto on ma indiqué le pot ninja G3 qui a de bonne performance pour une mob...
salut a tous je suis nouveau sur ce forum que je trouve tre bien j'ai un souci ac ma brel j'ai mi un pot G3 avec un gicleur bien sur mais mon souci...
bonjour sur le moteur de ma sp ce sont des carters creux comment je pourrais les préparer?
esque quelqu'un peut m'explique comment preparer les carter moteur pour l'admission merci
Voila je voudré peindre mes carter moteur comme en compet mias quelle peinture prendre ????????
salut à tous les mécaboiteurs,je sais je me suis trompé de section (ou pas :P), car je n'ai qu'une mob.Mais une drôle d'idée de proto moteur...
Je me sépare de mon proto en cours de prépa pour cause financière.IL se compose de:-un cadre de Mbk FX -polys Willy Hubert neufs-fourche invers...
Bonjour je voudrais préparer ma 103 pour faire un run de 800 m . J ai quelque critère a respecter : plg (autoriser)-cylindre origine prepa :...
