Tout est dans le titre
je voudrait savoir ce qui est possible de faire niveau moteur sur un fox
mon fox après en !!!que pensé vous que je puisse faire pour mettre plus de blanc surtout sur l'arrière !!!et de quelle couleur peindre mon carter...
Bonjour à tous,Voila je voulais démonter mon carter sur mon fox, mais impossible de le démonter les vis sont vraiment bien serrer et si je force trop...
Bonjour, je voudrais amélioré mon moteur de peugeot fox pour gagner en vitesse mais sans perdre en accélération .
J'ai achete une fox accidente , je voudrais savoir en quel mobylette en plus je peut adapter mon moteur ? (Desoler si il y a des fautes)
salut je vends toute les piece d'un peugeot fox ,moteur roues (pneu)frien fourchecarénageselle guidon.... .... .... tout quoi , faite vos proposition!...
Pochette de joints moteur complète peugeot fox
Prix : 10 €Carters peugeot
Prix : 109 €mon peugeot fox!!! avant en vert.après en rouge!!!et sinon j'ai un kit 50 doppler!!!et tout le reste d'origine!! sm2!mais la j'ai peint mon phare en...
bonjour voila ma config carter moteur aligné foxboite a clapet malossi carbu 17.5 cylindre de fox stockallumage rotor interne motoplat vario dopller
salut,je vend le haut moteur complet pour fox! p!!superbe état!
éxiste - t - il des carters de kit ayant les mêmes tranfers que le cylindre fox ?
salut a tousj'aimerai preparer le carter de mon wallaroo et je suis a la recherche de personnes pour m'aider a realiser cette preparation. pour info...
carters moteur en bon état, avec un embrayage50eur FDPI[url=http://www.enreg istrersous.com/images2/2/ 82731227420080107223302.h ...
voila j ai un peugeot fox et j ai fait preparer mon moteur ( un vrai reacteur ) pour ceux qui on le meme problemebon voila les seul vilo correct pour...
Carter moteur AXWIN AdaptablePour les modèles :103 SPX/RCXPrix des différentes versions : MVT MILLENIUM 103 à rupteur gros cône...
Ensemble de joints pour carter polini avec ou sans support moteur adaptable cyclo peugeot 50cc
Prix : 6 €salutj'ai voulu aligner mon cylindre fox a mon bas moteur mais j'avais pas fait gaffe que ceux que j'avaient etaient des carters creux ( carters vogue...
Voila croyant que mes carter moteur de Tsa posedait 3 transfert je me suis dit je vais mettre un cylindre de fox sans travailler carter , et surprise...
tout est dans le titre, carters nus, sans vilo mais avec pipe et clapets, en bon état
tout est dans le titre, de préfèrence des carters nus mais en bon état, pas modifiés ni abimés de partout, et bien sur avec clapets et pipe.
Carters pgt spx complet asm
Prix : 199 €Jeu carters peugeot 103 sp
Prix : 139 €BONJOUR je viens de faire controler l'ancienne fox de mon frere et le gars me dit que ce sont les roulements a moteur qui deconne il me dit que c 300...
peugeot fox deluxe 7300km cilyndre airsal vario polini ressort de poussé jaune malossi ressort embrayage malossi pot gianelli coudé poli moteur...
