bonjour sur le moteur de ma sp ce sont des carters creux comment je pourrais les préparer?
esque quelqu'un peut m'explique comment preparer les carter moteur pour l'admission merci
Voila je voudré peindre mes carter moteur comme en compet mias quelle peinture prendre ????????
salut a tous je veut changer mon join de carter moteur moteur je vouler savoir ce qu il y a a demonter pour ca ci ya des piece dans le carter autre...
voila mercredi je vais démonter mes carters moteur pour la premières fois, avec un chauffeur thermique sa ira ou pas ? suis obliger de chauffer les...
vends des carters moteur polini pour 103 spx/rcx presque neuf et complet ac support moteur!roulements et joints spy neufsprix: 140 euros
Jeu carters peugeot 103 sp
Prix : 139 €Carters peugeot
Prix : 109 €salu je vend la bull et les carter de coter qui cache le moteur pour derbi gpr si vous ete interesser contacter moi p!!
Salut à tous Voila chez moi j'ai des carters moteur avec les transferts agrandis mais ils sont plus grand que ceux de mon cylindre est ce que sa...
Bonsoir j'ai un probleme j'ai demonté mes carters moteur mais je voudrai savoir si vous avec pas un tutoriaux pour les remonter ??merci
salutj'ai voulu aligner mon cylindre fox a mon bas moteur mais j'avais pas fait gaffe que ceux que j'avaient etaient des carters creux ( carters vogue...
Carter moteur AXWIN AdaptablePour les modèles :103 SPX/RCXPrix des différentes versions : MVT MILLENIUM 103 à rupteur gros cône...
Salutje recherche des carter moteur malossi de préférence, ou polini en super état!complet, avec boite à clapet imcorporé :)Merci
voila je n'arrive pas a separer les carter moteur pour pouvoir changer mon vilo et mettre mon vario poliniet je ne sais pas comment fair merci@+
J'ai vu sur la becanerie des carter moteur polini complet pour spx qu'es que sa apporte au niveau de la performance par rapport a ceux d'origine ?
lu je voudrait savoir si c'est carter moteur vont me fair gagné quelque chose ?? mercihttp://www.mbkdarmon .com/fiche.htm?_ref=2869
je suis en train de préparé mon moteur é je voulé savoir si on poli les carter d'origine sa amelior la puissance est l'arivé d'essence
salut a tous j'ai un cartere d'embreyage mais il a quelque coup a l'interieur ces grave ? sa peut faire beuger le moteur ? et tout les cartere vont...
éske les haut moteur malossi son de bon hm. é coment fai ton une préparation des carters moteur
quelqun pourai me dire qu'elle est la difference entre un carter avec support moteur et un carter sans support moteur ? et aussi si les roulement de...
bonjour à tous, voila on me propose de me vendre une paire de carters moteur pour ma 50, seul souci c'est que sur le carter gauche le numero moteur a...
