es ce que les carters polini de sp vont sur spx au niveau des fixations ?
salut a tous. Mes carters de sp son craquer et je voudré s'avoir si les carter d'une (spx-rcx) pouré aller dessu car je les trouves super! merci a...
Salut a tous! Je voulais savoir si les carters d'origine spx etaient les memes que les carters sp? Puis-je les monter sur ma mob?
Bonjour simple question je voudrais savoir si je peux mettre des carters de rcx,spx sur un moteur de sp et support moteur de sp?Merci de vos...
Boonjours a tous :) J'ai eu un petit soucis il y a quelque tant ( cela est fini .. ) mais je voudrai juste savoir si le carter coter allumage d'un spx...
Carter moteur complet cyclo pour peugeot 103
Prix : 59 €slt, a tous, j'aimerais savoir si on peut monter un vilo de spx/rcx dans des carters de sp/mvl ?
salutJe voudrais savoir quels sont les carters type origines, que je peux monter sur ma 103 sp (ceux de spx,rcx,vogue,mbk......)S i je peux donc...
voila sallut a tous je voudrais savoir si les carter de 103 spx sont les meme que pour les 103 sp???nivo vis montage...et les carter athena apporte...
Carter moteur ATHENA AdaptablePour les modèles :103 SP/MVL SPX/RCX Prix :Prix à partir de : 46.00 € Acheter cette pièce...
slt esce possible de mettre des carter type polini ou malossi a l origine destiné pour les sp/mvl ... sur une spx ?? si oui comment svp merci...
Salut à tous.Je possède un bas moteur complet Malossi avec sa boite à clapet + Vilo Conti CHR. Modèle Spx/Rcx.Je le vend ou l'échange contre pièce de...
bonjour,je viens d'acheter des carters polini pour mon cyclo mais je ne sais pas dire si il s'agit de carters pour 103 sp ou 103 spx...j'ai simplement...
Salut, je cherche a savoir si les carters polini pour 103 se monte sur tout les modèles.Autrement dit si un carter polini de 103 sp se monte sur sur...
voila g un pote qui me donne un cadre de spx nouveau modele , et j'aimerais monter mon projet dessus pour profiter de l'embrayage séparé . Je ne sais...
je c est pas trop si les sp on la meme fixation que sur les spx ???
bon voila un vendeur me propose des carters polini et je voudrais savoir si c'est pour 103 sp/mv ou spx /rcx merci a tous ceux qui pourront m'aider je...
Bonjour tout le monde !!! Bon voila j'ai un peugeot 103 sp et j'ai commandé un allumage mvt premium sur la bécannerie pour peugeot 103!!!Donc le...
SalutVoilà , j'ai récuperer un vilebrequin Giraudo de spx, et je voudrai le monter sur un moteur pour aprés le mettre sur un cadre de mvl.Je sais que...
bonjour à tousque pensez vous de ces carters ?d apres la becanerie , ils sont livrés avec les goujons et les roulements,pas de joint carter ni de...
salut pourier vous me dire si les carters faco nouveau model pour rcx/spx sont prévu pour les spx avant 1996 ???? merci d'une réponse rapide
bonjour a quoi servirait une poulie de spx sur un 103est ce que c'est adaptable
Bonsoir,Alors voilà, j'ai remplaçé le bas moteur du spx et il me reste l'ancien que je vais nétoyer et rénover.En fait je souhaiterais installer ce...
bonjour sur le moteur de ma sp ce sont des carters creux comment je pourrais les préparer?
voila je recherche des carters polini pour 103 sp pas trop chere
salut j ai demonter mon moteur de mon 103 spx pour preparer les carter , par contre comment savoir si y sont creux ou plein merci d avance :)
