Recherche :
Casse deux roues dans le 78
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
6596 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Mai 2011
C'est quoi le plus casse gueule entre :
Merci de m'aider assez vite car j'aimerait pouvoir commencez a rechercher mon future deux roue ... Merci d'avant
discussion du 08 Avril 2006
casse 2 roue
bonjour je recherche une casse 2 roue dans le 57 ou au alentour mais pa moyen d'en trouvé.On ma dit qu'il y avait une a nancy et pont a lousson mais...
discussion du 11 Juillet 2008
axe de roue , un vrai casse tête
salut,bon j'ai commencer à remonter ma 103 et la 1er petit soucis les axes de roue quelqu'un peut me dire les pieces qu'il y a et dans l'ordre parce...
discussion du 04 Janvier 2008
roue ki bloquent
bonjour jé une pocket course la roue se bloquent car mon pignon fait sauter la chaine du cout o demarrage la chaine se casse que fo t il ke je fasse ?...
discussion du 29 Août 2007
Estimation en casse.
Salut, j'ai hesité sur l'endroit ou poster ce sujet mais je corit qu'ici c'est le meilleur endroit =]Alors, j'aimerait s'avoir pour combien j'en...
discussion du 17 Octobre 2010
Grosse chute roue pas en face
Bonjour,Voila il y pas mal de temps je suis tombé a environ 90 km/h et depuis ma roue avant est pas en face du reste comme sur les vélos.Une idée pour...
discussion du 12 Novembre 2008
Roue arriere qui "tangue"
Salut tout le monde ^^Bon en faite mon problème c'est que quand je roule, je sens ma roue arrière partir un peu à gauche, un peu à droite. Et j'ai...
discussion du 15 Octobre 2005
Comment faire quand on casse la clef du neman dedans
J'ai recemment fait l'acquisition d'une 103 vogue qui roule très bien mais un matin en voulant mettre le neiman antivol qui bloque la roue arrière ,...
discussion du 06 Juin 2011
Jante supermotard
!help Salut je chercher des roue supermotard je suis dans le 78 !help    ( Axe de 15mm.;av 2.5 et ar 3.0 de large )            Merci d'avance  !help...
discussion du 09 Janvier 2011
roulement roue AR
bonjour a tous, alors je viens donc d'exploser mes roulement de roue arrière, je les aie changer il ya 2000km, la différence c'est que j'ai mis un...
discussion du 06 Janvier 2009
passage de roues bcd x-treme blanc
Bonjour je cherche un passage de roue bcd x-treme BLANC !!!!voici mon portable si vous en vendez un (envoyez moi que des sms svp) :...
discussion du 25 Juin 2009
chambre a air mbk x limit 2003
salut a tous oui encore une fois j'ai un soucis sur ma x limit j'en ai marre tout les deux jours j'ai une casse  :'( mais bon je voulais vous demander...
discussion du 21 Mai 2008
conteur
salut j aimerais  remettre en marche mon conteur mais comment faire ? je  suppose que c est le truc dans la roue  qui est casse  non?je voulais savoir...
discussion du 31 Août 2008
fourche ERB morte ??
Voila mon problème, si j'ai le malheure de soulever de trop ma mod, ma fourche se barre, les 2 tubes fixé a la roue avant se barre et je ne sait pas...
discussion du 06 Janvier 2008
problème de chaine
quand j'accélère la chaine monte sur les dents du pignon puis la chaine casse.Es-ce la roue qui est désaxé ou le pignon qui est a changé? !help :)
discussion du 04 Janvier 2011
mototract, remplace une remorque, qui à déjà essayer?
En cherchant une remorque pas trop chère afin de pouvoir déplacer ma moto au cas où.... je suis tomber sur qques annonces de mototract.C'est un...
discussion du 14 Juillet 2009
Roue arrière : Ordre des pièces sur l'axe ??
Bonjour a tous, me voila livré a un problème encore une fois bien casse tete !Voici voici : En plein remontage de roue arrière, quand je serre trop...
discussion du 21 Septembre 2008
MBK Kansas disparue sniff et typhoon arriver a la maison
bonjour a tous, je posséde une mbk kansas de 2004 et je souhaite avoir des avis pour les choix que je vais faire.[URL=http://img78.i ...
discussion du 13 Février 2008
Couronnne 78 dents???
Bonjour à tous je suis l'heureux propriétaire d'une 104 de 1970 dont j'ai modifié la partie cycle. En effet la fourche et la roue avant proviennent...
discussion du 11 Septembre 2010
Panne moteur
Bonjour, j'ai une tzr de 2009 toute d origine a 8000 km j'ai casse le moteur d'origine, alors j'ai controle si ma pompe a huile donne mal, je trouve...
discussion du 01 Août 2009
Bruit anormal mais pas de casse
Salut a tous !Voilà cet après midi j'ai fait une balade d'une cinquantaine de km presque tout le long a fond, et un moment (je n'étais pas à fond) sa...
discussion du 10 Avril 2012
Remontage axe rondelle écrou roue 103 sp
Salut.J ai récupéré une 41 v et des jantes de 103 sp.Le tout en cartonMaintenant je remonte et retrouver le montage des axes entretoises rondelles...
discussion du 15 Septembre 2011
Gros problemme roue arriere xp6
bonjour d'abors je m'escuse du double post mais la c'est un cas majeur.se matin je part a mon taf a 2h30 tout se passe bien sur le chemin tout a l...
discussion du 24 Juin 2008
Rassemblement dans le 78
bonjour a tous est ce que ca interessez des gens de faire un rasso dans le departement des yvelines 78 ?biensur tout 50cc serai accepter
discussion du 11 Janvier 2012
Arnaqué par un mécanicien, demande conseil..
Bonjour bonjour,Il y a environ 7-8 moins, j'ai emmené mon scoot chez le mécano car il démarrait mal, et s'il démarrait quand j'accélérais il...
discussion du 21 Août 2007
casse
salut je voudrait savoir ou se trouve les casse mobylette au alentours de toulouse si vous en connaissé dites le moi !merci
discussion du 06 Juin 2008
cherche 5O A boite urgent
bonjour je recherche un 50 a petit budget suite a retrait de permisdeux roues pour rouler tout les jours donc un truc fiable et solide disposant d une...
Enlevage de bavette
Bonjour a tous Ma bavette c'est décrocher en route et c'est prit dans ma roue le feux arrière c'est bien casser. Je compte laisser le moto sans...
discussion du 19 Juillet 2010
Retirer ressorts de fourche
Bonjour tout le monde! je dois retirer mes ressorts de fourche sur une fox pour les changer mais il reste bloqué dans la fourche. J ai commencé par...
discussion du 28 Mars 2009
Logements roulements roue rs 50 hs ... solution ?
Salut a tous , voila en discutant de mon probleme avec le pere de ma copine , Il m'a proposé une solution , solution que je trouve bonne , mais , j'ai...
