salut a tous!! tout d'abord ce n est en aucun cas un probleme je voudrais que cette article servent a tous le monde ([color=red]ceci est un copié...
Bonjour, j'ai serré mon moteur il y a environ une semaine, depuis j'ai racheté un nouveau cylindre et un nouveau piston et j'ai fahi encore serrer le...
BONJOUR est ce que dans une descent si j utilise mon frein moteur (sur un 2 temps) cela pe endomager mon moteur a cause du grand nombre de tour minute...
bonjour ; voila j'ai changer mon piston et depuis ma mob marche beaucoup moins bien ( je sais je sais je suis en rodage , mais le pb est a basse...
salut,j'ai serré mon moteur il y a quelques mois, et je voudrai avoir votre avis sur la couleur de ma bougie. Donc si la cause de mon serrage pourrait...
Bonjour, j'ai racheté un moteur après serrage et je veux trouver la cause pour éviter que sa se reproduise :-XAlors déjà la roue n'as pas bloqué et la...
salut es ce que a cause de un gigleur trop petite on peut serrer un moteur ?
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
salut a tous donc voila samedi dernier j'ai séré donc le temps d'avoir le cylindre et tous je n'est pas eu le temps de démonter le moteur donc se...
Bonjour j'ai une honda wallaroo et j ai sérré mon moteur je vais remplacer cylindre piston et vilbrequin si il est pete.Mais je ne sais pas quel est...
je voulais demender quel étais la diférence entre un moteur 2 temps et 4 temps ( nombre de cylindre, piston etc ) ??
Coucou,J'ai fait une amorce :'(Le cylindre n'a rien et le piston un peu rayer mais il a un un petit cratére sur la tête.J'ai pourtant mis la bougie...
salut je voudrai savoir comment visser une pipe de 15 sur 103spje m'explique: il y a 4 goujons, seulement il y en a un beaucoup plus grand que les...
bonjour , je vais bientot avoir une aprilia rs 50 8), ma mere m a dit que les moteurs 2 temps etait plus durs a debrider que les moteurs 4 temps. ...
salut a tousje vous explique mon problème ce week-end end pendant une petite virée malheureusement j'ai serré mon vieux moteur d'origine sans aucune...
Salut ! :( . Un soir en rentrant chez moi, a la sortie d'un rond point, ma moto c'est bloqué, et s'est arrété ! Depuis ce jour, le kick est bloqué.Je...
alors jai un cylindre et un piston qui sont sur le parpaing et en faite qd je regarde ya pas de trace de serrage (verticale ) ni sur le piston ni dans...
hello les mobeurje vais avoir bientot un top perf 50 ,parce que j'ai sérré mon origine (j'ai changer le piston-segment )mais après 100 km pile,j'ai...
Bonjour,Suite à un serrage du moteur à cause d'une surchauffe, j'ai débloqué le piston.J'ai donc commencé à tous remonter, avant de mettre la bougie...
Bonjour :pQuand on m'a débrider ma tzr juste avec un pot et tout d'origine je prenais 110km/H mais pas longtemps car j'ai fais un serrage a cause de...
Bonjour jai un pti probleme avec ma dirt 50 le gat ki vien de me le vendre ma dit je sais pa kel essence mettre jai vider le reservoir yavai de...
salut a tous alors je vous explique. dans l aprem mon cousin a serrer avec sa derbi x-trem qui a seulement 3.300borne et com config moteur un pot...
bonjour a tout j'ai un gros problème avec ma meule j'ai du ressament change de piston et chemise car j'avais serre donc j'ai acheter une nouvelle...
salut, je veux mettre un guidon street avec une potence sur mon baotian seulement je ne sais pas quel potence de quel scoot prendre... est ce que...
Bonjour,Le moteur de ma Vespa LX 50 4 temps a serré (kick bloqué..). Selon mon garagiste le haut moteur et le bas moteur ont tous deux été endommagé...
bonjour, voila depui que je les amner a reparer pour serrage du moteur cause circlips, et ils mon changer le piston et la cylindre elle a marcher et...
Bonjours a tous , bon voilà , j'ai une Dt Scr Corse Sm sur origine et transmission 12*48 , je roulais a fond de 6 et d'un coup , la roue se bloque et...
salut ! voila je voulais changer le carbu de mon scooter chinois 4 temps et je voudrais en mettre un plus puissant ( 17 ou 19 ) mais je me demandais...
Amis de la routeCompagnons du bitumeBonsoir !Je pense que tout est dans le titre ^^ Donc j'ai acheté il y a 3 mois uen DT50 de 2005 avec 8800km donc...
Avec cylindre "TNT" p!4 et culasse Derbi (provisoire lol, cause de serrage) est-ce que un carbu 17,5 serait à la place de celui d'origine ou ça...
