Recherche :
Causes du serrage d'un moteur 4 temps essence
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105844 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Mars 2010
Serrage a cause du mélange?
Bonjour voila en fesant son mélange je c'est que quand on déselere il n'y a plus d'essence qui vient au moteur,donc plus d'huile donc comment fair...
discussion du 06 Août 2010
Connaitre cause de serrage.
Bonjour, j'ai racheté un moteur après serrage et je veux trouver la cause pour éviter que sa se reproduise :-XAlors déjà la roue n'as pas bloqué et la...
discussion du 23 Février 2006
essence
Bonjour j'ai un bidon d'essence pour moteur 4temps (l'essence et rouge car il on rajouter des truk pour les moteur 4temps) mais comme les moteur...
discussion du 26 Juin 2011
le frein moteur peut etre une cause de serrage ou pas
BONJOUR est ce que dans une descent si j utilise mon frein moteur (sur un 2 temps) cela pe endomager mon moteur a cause du grand nombre de tour minute...
discussion du 24 Avril 2007
cause de serrage ?
salut es ce que a cause de un gigleur trop petite on peut serrer un moteur ?
discussion du 01 Juillet 2007
Les causes d'un serrage
Bonjour, j'ai serré mon moteur il y a environ une semaine, depuis j'ai racheté un nouveau cylindre et un nouveau piston et j'ai fahi encore serrer le...
discussion du 15 Décembre 2010
Problème ne démarre plus | RESOLU! cause: neiman
Salut,Donc voilà sur ma derbi X-race, il me restait un peu d'essence (assez)  et lorsque je rentré chez moi je suis tombé en panne, et là... les...
discussion du 28 Janvier 2007
question sur serrage
salut a tous alors je vous explique. dans l aprem mon cousin a serrer avec sa derbi x-trem qui a seulement 3.300borne et com config moteur un pot...
discussion du 10 Janvier 2010
cause de mon serrage?
salut,j'ai serré mon moteur il y a quelques mois, et je voudrai avoir votre avis sur la couleur de ma bougie. Donc si la cause de mon serrage pourrait...
discussion du 16 Juin 2009
Serrage TZR à cause d l'eau dans le bas moteur
bonjour, hier j'ai remonté ma tzr tout allait bien jusqu'a que la moto ne démarre plus. Je démonte le haut moteur et je vois de l'eau de partout dans...
discussion du 19 Septembre 2009
2 temps ou 4temps
Bonjour jai un pti probleme avec ma dirt 50 le gat ki vien de me le vendre ma dit je sais pa kel essence mettre jai vider le reservoir yavai de...
discussion du 12 Octobre 2006
Serrage:cause?
Bonjour j'ai une honda wallaroo et j ai sérré mon moteur je vais remplacer cylindre piston et vilbrequin si il est pete.Mais je ne sais pas quel est...
discussion du 27 Septembre 2008
m**de dans les carters
salut a tous donc voila samedi dernier j'ai séré donc le temps d'avoir le cylindre et tous je n'est pas eu le temps de démonter le moteur donc se...
discussion du 23 Août 2010
Serrage moteur vespa LX 4T
Bonjour,Le moteur de ma Vespa LX 50 4 temps a serré (kick bloqué..). Selon mon garagiste le haut moteur et le bas moteur ont tous deux été endommagé...
discussion du 23 Novembre 2011
serrage cause segment
salut alors voila j'ai changer moi cylindre car mon piston etait dans un etat (voir photo) donc je remer mon cylindre rodage puit je mais le pot...
discussion du 10 Février 2009
Guidon street sur 4temps
salut, je veux mettre un guidon street avec une potence sur mon baotian seulement je ne sais pas quel potence de quel scoot prendre... est ce que...
discussion du 09 Juillet 2009
Est-ce un pré-serrage ? Que faire ?
Bonjour,Il y a quelques temps dans une grande descente pavée en roulant à fond, mon 103 vogue a brusquement cessé d'accélérer, comme une panne...
discussion du 01 Septembre 2011
probleme moteur euro 3
bonsoir,j'ai un soucis avec mon derbi,j'ai eu un soucis avec de l'essence dans le bas moteur et dans le pot,j'ai enlever 3/4 e l'essence dans le bas...
discussion du 04 Mai 2011
Explosion moteur...
Salut a tous !Aujourd'hui grand beau soleil, je vais faire mon ptit tour. Après 45 minutes de ride intensif mon moteurs ( 4 temps) ma fait un truc...
discussion du 01 Mai 2012
serrage: prévention
Salut a tous,voila j'ai fait une recherche a propos du serrage et j'ai trouvé plein de post qui demandaient les symptomes d'un serrage.mais depuis...
discussion du 30 Octobre 2011
Bougie, Aucune étincelle suite à un serrage.
Bonjour,Suite à un serrage du moteur à cause d'une surchauffe, j'ai débloqué le piston.J'ai donc commencé à tous remonter, avant de mettre la bougie...
discussion du 01 Mars 2007
Question carburateur ???
Avec cylindre "TNT" p!4 et culasse Derbi (provisoire lol, cause de serrage) est-ce que un carbu 17,5 serait à la place de celui d'origine ou ça...
discussion du 16 Juin 2011
Problème démarrage AV10 electro
Bonjours, je viens de remonter aujourd'huis le moteur de ma mobylette mais elle ne demarre pas. Tout d'abord, sur mon CDI il y a le fil noir/blanc qui...
discussion du 18 Décembre 2011
Serrage ? Pré Sérage ?
Bonsoir ! alors je suis en panique !! je roulais a peu près a 90Km/h  ce soir et d'un coup roue bloqué moteur qui s'éteint enfin le classique du...
discussion du 26 Avril 2012
Problème 2 temps dans 4 temps
Bonjours à tous,Je possède un dirt bike loncin de 2004 125cc petite roue, je me suis trompé dans l'essence, j'ai mis un mélange 2 temps à 2% qui vient...
discussion du 25 Octobre 2011
Sérrage et avis sur vilbrequin
Alors voila .. j'avai un kit 50 top perf et j'ai serer , maintenant je commence a croire que j'ai aussi casser mon vilbrequin donc je voudrai savoir...
discussion du 03 Juin 2011
Problème fuite d'essence,et pré-serrage ?
Bonjour, j'ai réellement besoin d'aide.Je viens de refaire piston segments, et de faire monter un carbu 19 dell 'orto.J'ai fini mon rodage, et j'ai...
discussion du 14 Avril 2009
Gros Serrage :'-(
salut a tousje vous explique mon problème ce week-end end pendant une petite virée malheureusement j'ai serré mon vieux moteur d'origine sans aucune...
discussion du 06 Octobre 2009
Problème sur MBK Booster vitesse max 30 km/h !!!
salut à tous,je n'ai pas l'habitude de venir sur la section scoot du fofo (je suis mobeur :P) mais comme un ami a besoin de conseils je lui viens en...
Amorce, Serrage ?
[center]Bonsoir, alors voilà, je poste pour un pote a moi, qu'a un problème sur son XP6. Alors il y a moins d'une semaine il a mit un pot bidalot...
