Recherche :
Chaine trop tendu bloque l'embrayage
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
46620 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Mai 2009
Chaine trop tendu comment la detendre??
salut a tous jai un gros souci avec ma rs la chaine me semble tp tendu alor que je ne l'ai meme pas toucher elle et tendu au max et la moto ne veut...
discussion du 11 Octobre 2011
probleme chaine
bonjours a tous voila aujourdhui j'ai tendu la chaine sur ma xp6 cross, mais le probleme depuis que je l'ai tendu est que dès que je met la 5eme elle...
discussion du 05 Décembre 2007
chaine trop tendu??
salut a tous je vouler savoir ci ya des risque avec une chaine trop tendu merci
discussion du 27 Novembre 2007
Comment savoir si sa chaine est bien tendu????
voila es-ce que vous aurier une astuce pour savoir si la chaine est bien tendu et si elle ne l'est pa trop cela fait t-il perde le la vitesse de...
discussion du 19 Juillet 2009
Probleme avec ma chaine
Sur mon 103 sp ma chaine je la détend pour quelle soit bien et je roule avec ma mob et je regarde ma chaine et elle est gavé tendue comparée à comme...
discussion du 08 Novembre 2008
comme un sérrage
salutta l'heure j'étais dans une cote a environ 75 en fond de 5eme la je passe ma 6 eme la machine fait beubeuuuuuuu et la la roue qui bloque et...
discussion du 26 Août 2011
Chaine qui se tend
Bonsoir, j'ai un problème avec ma chaine, je l'ai détenue et elle s'est super tendue au bout de 20 km. J'ai redétendu et elle s'est encore tendue ! Ca...
discussion du 08 Mai 2012
[TZR] Chaine qui saut, pourtant bien tendu ...
Bonsoir a tous,Mon problème est que ma chaine n'arrête pas de dérailler alors qu'elle est bien tendu...La couronne et la chaine on 3mois, et le pignon...
discussion du 02 Octobre 2008
chaine trop tendue
salut alors en faite le problème c'est que quand ma mob est froide la chaine est tendue normal (1,5cm de jeux a peut près) mais une fois que j'ai...
discussion du 04 Avril 2006
problème au niveau de la chaine [résolu]
saluit j'ai un truc bizarre avec ma chaine : l'autre jour je l'ai détendu pour la retendre, j'ai bien aligné la chaine et la roue mais quand je tourne...
discussion du 19 Juillet 2010
Chaine qui se dérégle
Bonsoir,Voila , ma chaine était détendu donc je l'ai remis a sa place ( chaine tendu) . Et cette aprem , pendant que je rouler , elle c'est détendu ...
discussion du 21 Janvier 2008
Presque dégouté de la mob.... :-(
Salut les gens...Depuis que j'ai assuré ma 51 et que je roule avec, j'ai l'impression d'accumuler les emmerdes... Bon alors cette mob en fait un pote...
discussion du 23 Décembre 2006
bruit depuis la poulie
je vien d'installation une poulie doppler à embrayage et de 0 à 40km/h ma mob fait un bruit de métal .J'ai déja tendu , détendu et graicer la chaine...
discussion du 14 Juillet 2007
Comment savoir que la chaine est bien tendu ou trop ?
bonjour je voudrais savoir comment sait on que la chaine de la moto est bien tendu ? commment procede ton pour debridee le pot d'origine peut ton le...
discussion du 01 Septembre 2011
motoconfort se bloque a peine lancer??
encore moi avec ma vielle shrole j ai donc changé l embrayage complet j ai demarré elle tient le ralentit comme une horloge j accelère tranquille puis...
discussion du 07 Septembre 2010
nouvelle chaine dois je la roder ?
bonjour enfaite j'avais casser ma chaine d'origine à 2000 km  :'( j'en est racheter une je l'avais tendu convenablement mais depuis 200 km elle...
discussion du 11 Juin 2006
Chaines
VOila , quel consequence font une chaine trop tendu ( mais assez detendu pour ne pas casse xD
discussion du 20 Novembre 2009
probleme reste bloquer en 3 eme et a deux elle se bloque pas
[b][/b]salut a tous alors voila mon probleme ma derbi fonctionne pas mal mais quand je la monte bien dans les tours ou que je ver en font de 6 quand...
discussion du 02 Août 2008
apres montage chaine .....
bon je fait plus simple ^^est ce normal qu'apres avoir mis un nouveau kit chaine complet, j'ai l'impression que mon hm tourne beaucoup plus qu'avant...
discussion du 24 Février 2008
Chaine qui touche au bras aucillant
salut j'ai ma chaine qui touche au bras aucilant mais pas sur le métal il y'as des protége en plastique et elle as rouler comme ca avant que je l'ai...
discussion du 05 Juillet 2011
probleme embrayage derbi
bonjour alors voila j'avais reçus un moteur sa date maintenant de 3 mois j'avais pas d'huile dedans et je viens de maître de l'huile et quand...
discussion du 22 Janvier 2010
Probleme boite AM6 bloquée [RESOLU]
Bonjour,Je viens de remontée une rieju RR achetée en pièces détachées.Je remonte la moto, je branche les durites, les fils deux coups de kicks, et la...
discussion du 18 Février 2012
Résistance roue arrière !
J'ai retendu ma chaine tout a l'heure, la roue est bien droite et la chaine bien tendu et j'ai bien graissé et huilé  ;)Mais quand je tourne la roue...
discussion du 27 Juillet 2007
coment on sait si la chaine est assez tendu ou pas??
donc voila comment on s'est que la chaine n'est pas trop tendu ou pas assez??je croi qu'il faut environ 1 cm de batement mais ge suis pas sur...
discussion du 19 Mars 2006
embrayage se bloque
bonjour ,sur ma 103 sp, en roulant l'embrayage se bloque des fois et je doit atendre le lendement pour le débloquer.maselote et disque embrayage 900...
discussion du 17 Mai 2007
probleme de chaine
bonjour a tous! voilà j'ai un petit probleme, ma chaine n'est pas trop tendu, elle est bien lubrifiée, ma roue tourne correctement mais quand...
discussion du 29 Septembre 2007
probleme embrayage
salut Quand je serre a fond l'ecrous de l'embrayage il se bloque.  J'ai un vario/embrayage d'origine.            merci
discussion du 04 Décembre 2011
Couronne mal centrée > chaine tendu aléatoirement
Salut à tous,  :)Après avoir déraillé à bonne vitesse, la chaine est venu casser une partie du stator d'allumage. Super.. Bon ça c'est pas grave.Le...
discussion du 16 Janvier 2010
Problème d'embrayage derbi euro 2 et problème hydraulique
Bonjour tout le monde ,Voilà ceci fait plusieurs week end que je passe sur ma derbi et je bloque sur deux sujets : Embrayage qui ne veut pas embrayer...
discussion du 18 Septembre 2009
probleme XP6 : kit chaine ou autre ?
Bonjour , alors tout dabords mon probleme sur ma moto est que quand je roule la chaine n'est pas du tout tendu donc je deraille et je ne peux plus la...
