Recherche :
Changé le vilo sur spirit
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11156 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Septembre 2011
Spirit qui n'a pas demarré depuis longtemps
Bonjour, j'ai un spirit année 2003, le moteur (kit top perf fonte 50cc), l'allumage et le vilo ont 100km, étant donné qu'il ne démarrais pas et que le...
discussion du 30 Avril 2011
spirit pétarde
Salut a tous, j'ai un petit probleme avec mon spirit (avant 2004) . Alors pour commencer j'avais du démonter le bas moteur pour nettoyer le vilo car...
discussion du 13 Avril 2012
spirit
bonjour j'ai une question pour un kit 70 mhr faut prendre quoi comme vilo pas trop cher qui tien le coup ??
discussion du 01 Septembre 2007
recherche vilo
bonjours je recherche un  vilo  renforcer a pas trop chere  merci de vos reponse ici ou sur msn spirite-illicite@hotmail. fr :)
discussion du 29 Mars 2008
beaucoup de fumée blanche et n'avance pas
bonjour j'ai un booster spirit avec pot bidalot vario malossi carbu 16 vilo carenzi... et j'ai démonté mon cylindre et j'ai  changé tout les joins en...
discussion du 14 Septembre 2009
bm de spirit
bonjour je vend un bas moteur de spirit ac vilo, alumage, transmision si vou le souhaiter faite vos proposition merci
discussion du 30 Avril 2008
vilo sans vario changé par vilo avec vario
bonjour je voudrais changer un vilbrequin sans vario par un autre avec vario(peugeot GT10) le moteur est exactement le meme ect ce que c'est...
discussion du 15 Avril 2006
vilo
ou se trouve le villebrequin sur une 103 spx et sa sert a quoi et quelle est l'utilité de le changé pour un mieu ??? merci d'avance
discussion du 25 Avril 2008
ne démarre pas ...
bonjour j'ai un booster spirit anné 2001 avec dessus un allumage mvt , pot bidalot s1, vario malossi mutivar , carbu 17.5 dellorto vilo carenzi...
discussion du 06 Mars 2008
Vide garage MBK,PEUGEOT,PIAGGIO....A ne pa rater
Bonjour tout le monde,je fais un énorme vide garage,car j'ai besoin d'argent tres rapidementDonc voila se que je vendsPeugeot:--Reservoir de ludix...
discussion du 05 Mars 2008
[VDS]Vide garage MBK,PEUGEOT,PIAGGIO....A ne pa rater
Bonjour tout le monde,je fais un énorme vide garage,car j'ai besoin d'argent tres rapidementDonc voila se que je vends[b]Peugeot:[/b]--Res ervoir de...
discussion du 01 Mars 2012
spirit kit 70
bonsoir petite question pour un kit 70 mhr malossi en alu faut un vilo renforcé et le quel en bonne qualité et peu cher ?
discussion du 23 Septembre 2007
jantes de rocket sur un spirit
slt tt le monde voila j'ai un spirit de 1998 (et oui je c c vieu) et je veux mettre des jantes de rocket 12" , je voulé savoir si je pe san rien...
discussion du 16 Juin 2011
Spirit qui demarre mal
Bonjour j'ai un trés gros probleme, mon spirit demarre trés mal quand il est froid (demarre au bout d'une trentaine de coup de kick) j'aimerai savoir...
discussion du 27 Décembre 2009
problème sur spirit
bonjour alors voila mon spirit a de l allumage j ai essayer de changé le carbu toujours rien j ai mit de l essence dans le cylindre est toujours rien...
discussion du 13 Août 2010
quel piece pour finir une prépa spirit
salut j'ai un spirit avec vario polini vilo dopler cylindre d'origine embrayage aussi et carbu aussi.. que me faut il pour taper 120km/h??? merci
discussion du 24 Juillet 2010
configurations Spirit
Bonjour dans quelque jour je vais avoir un Spirit je voulais savoir si ma configurations est bien ou pas , et a combien je pourrai monterKit 50...
discussion du 10 Septembre 2007
recherche cadres et bas moteur de spirite
bonjour voila je recherche un cadre et un bas moteur de spirite 2004 vide juste le vilo et le faiseaux electrique merci
discussion du 09 Février 2011
mbk nouveau spirit
salut a tous voila j'ai un problemme avec mon spirit j'ai un bas moteur changé il y a peux car le mien avai des pas foiré bref  dessu jai changé le...
discussion du 11 Juin 2007
probleme de vilo
salut je vient de serré  :'( et mon vilebrequin a le roulement niqué. j'aimerais savoir si il peut se changé et comment??
discussion du 27 Décembre 2010
Adaptation de piece de différent scoot sur un spirit
Bon voila quelqu'un peux me vendre des jantes de nitro poli ... mais je vourais les adapté mais on m'a dit qu'on etait obligé de changé de fourche...
discussion du 17 Février 2011
vilo qui tourne mal
Bonjour a tous        J'ai démonté mon bas moteur et changer le vilo ( moteur am6 ).    Seulement voila, après avoir refermer le moteur mon vilo a du...
discussion du 25 Juin 2010
Roulement Vilo
bonjour a tous j ai une rieju et j ai un bruit dans le moteur je pense que c'est les roulement du vilo et je voudrai savoir s il fallait...
discussion du 17 Août 2010
conseil vilo origine sur gros kit 50 et alumage artek
bonjour je voudrais savoir si mon vilo origine de mbk 51 magnum de 2004 peut tenir sur un kit 50  ou le changé et si un alumage artek est il bien et...
discussion du 18 Février 2008
roulement vilo !! joint spy !!
bonjour,j'aimerai avoir vos conseil ainsi que votre aide !!car j'aimerai changé mes roulement de vilo et aussi mes joints spy et les roulement sont...
discussion du 08 Octobre 2007
vilo bloqué
il y a quelques semaines j'ai changé mes joints spys et mes roulements et quand je remonte les quarters et ke je serre les vis le vilo ne veux pas...
discussion du 25 Mars 2007
vilo?
voila jai une 103 vogue et je n'ais pas de vario!!donc pour gagner de la vitesse on m'a conseillé de changé mon vilo pour pouvoir mettre un vario!esce...
discussion du 02 Septembre 2011
[YAMAHA] Tzr de Clément en rénovation max ! TP 75cc ! PHOTOS P150 !!!
Déjà première chose BONJOUR a tous ;)Je suis nouveau partie méca certains me connaisse déjà d'autre non je suis passé de la mob ensuite spirit ensuite...
vilo 18000km et 2 sérrages ?
voila j'aimerai avoir vos avis bon mon vilo a 18000km et a subit 1 serrage et 2 amorces de serrage et la je viens de recevoir mon kit 50 airsal donc...
discussion du 07 Mars 2010
probleme vilo booster
!helpsalut a tous :) je viens de changer mon villebrequin sur spirit de 2007apres avoir remonter les carter je me suis apercu que le villebrequin...
