Bonjour mon cable d accelerateur est sectionné je vais achté un nouveau mais quelle longueur dois je prendre ar quand on achete le cable il fait casi...
salut , ta l'heure je suis allez achetez un new cable d'accelerateurj'ai demandez un cable pour rocket il m'en a donnez un mais celui si est diferent...
Voila y a mon cable d accel qui a sauté il ya 3 semaines.. 1 semaine apres il a cassé...Et maintenant j ai mit un nouveau cable mais j ai peur qu il...
Bonjour, je viens de changer mon cable d'accelerateur, et qquand je tourne la poingné le ressort ne fait pas son effet. j'ai l'impression quand...
bonjour jai un nitro de 2001 que jai recuperer presque en épave donc la jen suis a remonter laccelerateur donc la jai mis le truck blan ou le cable...
bonjour a tousj' ai un gros probleme avec ma derbi racer 2003, suite au changement de mon vieux piston et segment, la moto nemonte plus dans les toure...
Bonjour a tous et à toute jai un problemme avec mon ludix quand je le demare il part , mes meme pas 50metre apret il ce mais au ralentie , il fau que...
bonjour je vien de monter un carbu 17.5 é l'eguille qui ya dans le carbu avec le cable d'accelerateur c'es cassé donc je les changer et j'ai tout...
Bonsoir, J'ai du jeu sur ma poignée de gaz, je sais pas si c'est normal ou pas, et si non, comment faire pour retendre le cable d'accelerateur ??? ?...
mon cable d'accelerateur n arrete pas de s enlever et la je n arrive pas a le remettre ds la la pettite piece doré !!!!!!!!!!! que faire ????????,
Salut a tous je dois bouger le cable d accelerateur pour le mettre sur mon nouveau carburarteur comment dois je l enlever merci de repondre
voila je voudrais savoir comment faire pour visé le couvercle du cable d'accelerateur la ou il ya le poito en dessou je le tienset apuis fort pour le...
salut, alors voila je vien de prendre un carbu 17.5 (dorigine 12) mais voila il y a comme une couille ^^ le cable de gaz est trop court et le starter...
Bonjour a tousVoila j'ai un booster spirit d'année 2004 qui accelère tout seul des que je le démare , j'ai changer le cable d'accelerateur sa a rien...
salut a tous alors voilas j'ai un problème sur ma xr6.je vien de repeter mon cable d'accélérateur sa fais la deuxieme fois que sa m'arrive.avant j'ai...
salut je recherche un cable d accelerateur pour ma chopper (c est le meme pour les pocket bike ) avc les embout au bout du cable svp c est tres urgent...
Slt cher compatriote du scoot, je vien de racheter un cable d'accelerateur, je l'ai bien raccorder au carbu mais je ne sais comment le brancher a la...
bonsoir a toutes et tous, voila descidement je n'es que des soucis avec mon scooter.aujourd'hui j'étais pour une fois seul sur le scooter (...
Bonjour j'échange ma peugeot 103 MTC contre un scoot type booster spirit, nitro ou ovetto D'origine ou pas mais en etat de roulerJe donne ma 103 en...
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
Bonjour, j ai bidouillé ma moto récemment, et maintenant quand je démarre elle reste en assez haut régime et elle reste comme sa. C'est pas une prise...
salut alor j'ai acheté un carbu 21 Keihin avec ils m'ont donné un cable d'accelerateur.Dois je le monter et le remplacer par l'ancien qui est surment...
Voila j'ai démonté et remonté mon moteur de phenix et mes deux cables d'accelerateur et de starter sont incroyablemment tendus!Le ressort moteur est...
Salut a tous :)Je vien de decouvrir un nouveau cable d'accelerateur pour quand on est en galere : je recupere mes vieilles cordes de guitares et...
Bonsoir !! Voilà jai un problème avec mon scoot.Il y a 2 jour j'ai changer mon cable accelerateur parce qu'il a lacher, j'ai changer la bougie parce...
salut je recherche une meca avec ou sans travaux (mis eviter les truks genre cylindre ou boite a vitesse a changer, pas envie de me prendre la tete ;)...
Bonjour,Voila, si je change de guidon et de carbu, dois je changer mes cables ??Merci d'avance pour votre réponse^^
Bonjour, j'ai demonter mon cable d'accelerateur sur ma gilera rcr pour le changer et je ne trouve pas de cable identique a celui qui était dessus. car...
Bonjour a tous,Hier je voulais aller au magasin de moto du coin pour reparer ma boite a air qui tombe, mais elle est tomber donc j'ai continué a 30...
